vreemde motor-dreun ?
Gestart door kyro, 21-08-2008 13:38:22
kyro
ha jongens,
'n probleem veroorzaakt 't (nog) niet, maar 't volgende:
vanuit 't vooronder produceert de motor ? sinds 'n 1000 km 'n constante dreun
tijdens rijden !
altijd hoorbaar, en dan meest met accelereren
geeft ook 'n voelbare resonantie de carrosserie door
( niet voelbaar in 't stuur )
geluiden zijn vaak moeilijk te omschrijven, maar  't
best omschreven als 'n constant zwaar dreunend geluid
ook bij stationair lopen licht te horen
met dit verhaal bij garage geweest, en na inspectie werd
'n gebroken motor-steun geconstateerd
verder zijn draag-armen ed. gecontroleerd, maar dat was  in orde
motorsteun vervangen, maar bracht geen verbetering
motorisch loopt tie verder goed
geen rariteiten met sturen oid
garage heeft 't nu maar afgedaan, als zou er bij gaan horen
bij zo'n kmst (352000)
geloof er geen snars van !!
lastig geluidjes :-\ maar iemand 'n idee wat 't zou kunnen zijn
'98 S70 tdi  kmst 352000
thnx,
Carlo
volvoc70T5
hoe zit het met de onderste motorsteunen?
kyro
#2
zijn goed,
enkel de bovenste gebroken
maar ff ter aanvulling, als er meer zijn die de onderste motor-
steunen aanwijzen als mogelijke dader,
ga ik toch is terug (andere garage) om 't nog is te laten
checken !!
thnx
Kijk ze toch allemaal nog eens goed na ?
Met name ook die rubberstop die onder je (at?) bak zit, deze moet vrij liggen normaliter, zoniet hoop resonanties
en waarschijnlijk al half-gare, lees ingedrukte hydro-steunen ..
volvoc70T5
idd, ik vermoed dat het toch je steunen zijn..
is dat gedreun niet het blok wat op je draagarm trilt??
kyro
draagarmen zijn zeker oke
denk dat ze de bovenste gebroken motorsteun
ontdekt en vervangen hebben, en vervolgens niet
veel verder gekeken hebben !
zal ze is opnieuw laten checken bij 'n andere garage
is kijken wat 't opleverd
gr C
volvoc70T5
Ja oke, maar als de onderste steun door is gaat het blok een beetje leunen op het metaal onderin.. vandaar dat ik dat opnoemde..
kyro
aahh zo !
zal zien, of ik morgen ff terecht kan
lijkt me ook niet goed om zo te blijven kachelen
thnx voor de reacties  ;)
zal er wel bij horen met die kmst zeg tie :eusa_snooty:
ha............bullshit.......
gr C
kyro
maandag gaat tie de brug op
is kijken, of ik met 'n leuk verhaal terug
kan naar die ander ;D
volvoc70T5
brug? ff opkrikken en dan rechterwiel verwijderen & plaat weghalen, dan kun je het al wel zien..
en de voorste reactiearm kun je zien door even de auto linksvoor op te krikken en dan aan de voorkant, dan zie je een armpje van carroserie naar het blok lopen..
kyro
Citaat van: volvoc70T5 op 21-08-2008 16:00:42
slecht na nu blijkt !
van eentje de rubber finaal afgescheurd
(dus bij vorige garage niet gezien, of niet gechekt  :-\)
morgen, wordt 't vervangen
gr C
volvoc70T5
dat is dus die onderin bij de distributieriem, vandaar die dreun ;-)
kyro
Citaat van: volvoc70T5 op 25-08-2008 18:46:35
jep, thats the one !
vanmiddag wordt tie vervangen.
ben benieuwd of ik dan weer zonder gehoor-bescherming
kan stoken :)
kyro
probleem opgelost  :D
alles weer rustig
