Bluetooth carkit van Parrot: welke en waar?
Gestart door Bastiaan, 27-08-2007 23:24:09
volvlo
#45
Citaat van: Marty op 29-04-2008 12:42:53
Citaat van: Jeff op 28-04-2008 23:38:02
Het wordt niet meer de spiegel aangezien die niet over de Radio kan dus nu de vraag wat is het verschil tussen deze twee?
Iemand idee...?
Parrot CK3100 Bluetooth Carkit
http://www.pdashop.nl/product/12081/parrot-ck3100-bluetooth-carkit.html
Parrot CK3200 LS Bluetooth Carkit
http://www.pdashop.nl/product/20085/parrot-ck3200-ls-bluetooth-carkit.html
Ik denk zelf dat er weinig verschil in zit dat het alleen het schermpje is, maar miss heb ik het wel miss daarom laat ik me ook verassen :)
op de ck3100 kan maar een telefoon tegelijkertijd via Bluetooth zijn aangesloten. Op de 3200 kunnen er 5!! Dus zowel bestuurder als bijrijder bijvoorbeeld. Dus maximaal 5 actieve verbindingen
Weet je dat zeker Marty?
Voor zover ik weet zijn er bij de 3200 wel 5 verschillende telefoons koppelbaar maar maximaal 1 actief om te bellen/gebeld te worden.
V70 classic
Citaat van: volvlo op 06-05-2008 21:05:24
Iemand idee...?
Klopt helemaal
Ik heb em onder de asbak geschroefd (V70 classic) zit ie mooi aan de kant en toch binnen bereik.
san
Als je het gesprek van je telefoon via de luidsprekers wilt horen heb je dan icm zo'n Parrot een bleutooth radio nodig?
Chris
#48
Citaat van: san op 21-08-2008 22:30:25
Nee hoor. Je lust de Parrot gewoon tussen de stekkers van de auto en de radio in... staat goed omschreven in de handleiding wat je precies moet doen.
Is goed en redelijk snel zelf te installeren. Als een vorige hannes (=eigenaar) tenminste niet allerlei draden uit de stekkers heeft gehaald en aan elkaar heeft "geknoopt" :eusa_whistle:
san
Waar haal ik trouwens het beste de "vaste" voeding vandaan voor mijn brodit cradle? Het liefst niet van de sig.aanstekerplug. Wil de bedrading achter m'n dash wegwerken.
V70 classic
Citaat van: Chris op 21-08-2008 22:34:27
Je kunt gewoon een org tussen kabel kopen dan heb je alles voeding massa geluid via speakers en je bent binnen een paar minuten klaar koste mij ong 15 eurie alles org ik vond het een koopje
san
Heb alleen een rood kabeltje (constante plus) achter de afdekplaat onder het stuur. Waar haal ik dan de min/massa vandaan.Heb geen gele stekker of iets anders loos liggen alleen de constante.Zie post Ludo.
V70 classic
Citaat van: san op 22-08-2008 22:07:52
Heeft een of andere pisvinger de stekker afgeknipt of heeft de 850 die nooit gehad  :eusa_think: .
hier zal wel een reply op komen van een specialist.
UUUUUUUUU
onder je dash zit genoeg aan chassis delen waar je de massa vandaan kunt halen .
Als je er een beetje rond snuffelt kom je ook org massapunten van volvo tegen en anders een klein gaatje met een parker.
Wil je later nog een high tech hifi aanleggen kun je overwegen om alvast een dikke plus en massa van de accu te halen.
(die heb je dan nodig om storingen en ruis van de andere componenten te omzeilen.
De stuurdraad even kijken op de zekeringkast daar is meestal wel een plaatsje over .
Of afsplitsen vanuit de kabelboom maar dat staat wat minder. sc 6
Citaat van: V70 classic op 23-08-2008 08:43:49
gewoon beter zoeken, de gele stekker zit er echt wel.
zit normaal links bij de zekeringkast vast geklikt.
V70 classic
Citaat van: Ludo op 23-08-2008 09:22:23
Amen  ;D
san
san
#57
En de massa/min gewoon ergens bij een stekker ingestoken.
Soulfly
Bij mij zit de parrot (CK3100) bij de linker speaker.
KMvrtr
Hmmm, vind je dat echt een fijne plaats?
Ik kan daar niet bij zonder naar voren te leunen.
Jij hebt zeker héél lange armen. :D
