Werk in uitvoering. :-)
0 leden en 28 gasten bekijken dit topic.
Eugene
Op weg naar huis even langs de verfmenger geweest om de kleuren na te zien op juistheid, zit van merk tot merk nog wel eens een minimaal verschil in. ;
Het is R-M MB662.80 en R-M M9194E geworden.   8)
#456
Men wilde daar even een laagje primer op zetten.
Barteld
word weer ''als nieuw''...............ben benieuwd naar het resultaat...
Vanavond de donor achteras even naar binnen gezet:
Remmerij, wiellagers/ankerplaten en ABS rommel eraf:
Nog een paar boutjes los en de asdelen zijn bijna klaar voor stralen en poedercoaten (alleen de as montage punten nog demonteren):
De remklauwen lijken in een niet onaardige staat te zijn, beetje roestig aan de buitenkant maar verder wel redelijk OK. Die gaan dus even uit elkaar voor een kleine revisie (evt nwe keerringen/stofhoezen/cups waar nodig). De "kleine" rubbers linksonder op de pallet zijn behoorlijk gaar, net als de handremkabels.
fbm
Zo te zien binnenkort weer wat verse WD40 kopen? ;D
Hans
#462
Vanavond even langs het schadebedrijf gereden om lekker nieuwsgierig te kijken en een paar foto's te nemen  :) Het is een project waar men zo tussendoor even aan gaat zitten, dus de vorderingen gaan niet erg snel. Ik vind het allemaal prima, ik wacht nog op een bumper, spiegelkappen, inbouwmateriaal van de parkeer sensoren, en een paar afdeklijsten. Ze moeten dus niet te snel gaan, anders heb ik het spul niet op tijd.  ;D
Rechtsvoor, er is goed te zien hoeveel lak er aan de randen teveel op zat. ook kan je zien dat de spatbordranden etc er weer scherp in geschuurd worden.
Aan de rechter voordeur mankeert, buiten een beetje veel blanke lak, niet zoveel. Wat je op deze foto wel goed kan zien is het bovenste puntje van het voorscherm (bij de A-stijl).  Netjes terug getikt en een klein likje plamuur erop.
Deze hoek was al krom toen dit na een eerdere schade er als nieuw deel aan gekomen is. Daar zat dus een kier van zeker 10 mm. Zo kon op de foto's van destijds (deze is van halverwege 2007 !) al zien dat ie ooit schade rechtsvoor gehad had.  :P
Rechter achterdeur, over de hele breedte wat kleine hobbeltjes en deukjes weg gewerkt.:
Rechter achterscherm en kofferdeksel. Zelde verhaal...
Hij was gekomen tot aan de LA hoek... tot zo ver dus:
Eugene
De rest van de auto wordt straks gespoten zonder eerst een grondlaag?
Citaat van: Eugene op 05-09-2008 10:12:38
Nee, zeker niet. :o  Hoop niet dat dat echt een serieuze vraag was   ;)
Dit is slechts stapje 1, natuurlijk gaat ie nog een keer of twee helemaal in de primer & filler + schuren etc. etc..
Met deze stap zijn alleen oneffenheden (de parkeerdeukjes van portieren, schade linker voordeur en linker achterscherm etc.) in de verticale delen weggewerkt. hij heeft na dit beetje polyprimer en schuurwerk kennelijk een ongeveer gelijk uitgangspunt over de hele wagen voor de volgende stap. Vraag me niet precies wat de gedachte er achter is, ze doen dit werk al zeker 40 jaar en zo spraakzaam zijn ze niet.  ;D
