Reinigen ETM (Electronisch Gasklephuis)
Gestart door Misha, 02-09-2008 21:52:25
Als je de accu losgooit 'vergeet' ie ook de historie.
Die software upgrade dat de ETM niet meer plots 'dood' gaat hoort gratis te zijn trouwens...  :eusa_think:
Staat trouwens ook in het andere topic vermeld.
Citaat van: thuur op 03-09-2008 21:47:06
Dat zou mooi zijn, dan heb ik namelijk goede hoop voor de toekomst.
Heb de accu al eens 28 uur losgehad, en toen was er weinig verschil te merken, behalve dat hij even wat rochelde en een paar seconden bezig was met een goed stationair toerental.
Hitsig is trouwens een redelijk goede beschrijving, het ding sprong er echt vandoor toen ik de parkeerplaats af reed. :D
Hoe zit dat dan met een remap ? worden dan de defaults aangepast waar binnen hij zijn map bouwt ?
Citaat van: BenC70ES op 03-09-2008 21:52:48
dit zijn beunpraktijken, toegepast door een wereldmerk::)  :eusa_wall:
die gasklep hoort gratis vervangen te worden door Volvo, net zoals in de USA.
Citaat van: Misha op 03-09-2008 21:55:30
Enkel de maps worden aangepast, niet de programmathuur zelf. Maps zijn de waarden waaruit de motor wordt aangestuurd: timing, ontstekingsduur etc. Als je deze waardes aanpast dan zal het programma met deze nieuwe waardes aan de slag gaan. Anders gezegd: je past de defaults aan idd.
Vergelijk het met een grafische weergave van een icoon: het programma zegt 'de waardes op adres 0x0FF553 moet je op positie 45,23 weergeven'. Wat er op adres 0x0FF553 te lezen is (hoe het icoon opgebouwd moet worden) is op dat moment niet relevant. De computer leest deze waardes braaf en zal deze op 45,23 weergeven.
850 T5 Freak
wij laten defecte gaskleppen "reviseren" door een speciaal bedrijf. kost 140 euro en 2 jaar garantie  :)
Da's een betere optie dan een nieuw type gasklep nemen....  De nieuwe Magneti Marelli gaskleppen zijn minder storingsgevoelig maar ook minder verfijnd. Pedaal verandert met een nieuw type ETM bijna in een aan/uit schakelaar....  :-\
EdenAli
Dus het resetten cq opnieuw inregelen kan ik gewoon bij de dealer laten doen?
Citaat van: EdenAli op 08-10-2009 18:23:36
Ja.
Het inleren gebeurt toch ook wanneer je de stekker aansluit en dan het contact 10 seconden op stand II laat staan.
Tenminste, dat moest ik doen toen ik mijn gereviseerde gasklep terug kreeg.
EdenAli
Citaat van: @®- op 08-10-2009 19:41:42
Als dat ook werkt
Ikzelf betwijfel het moet ik zeggen maar als dat werkt is het mooi
