welke schokdempers met hulp veren
Gestart door swoo, 18-06-2008 21:51:48
swoo
hallo wat is een goede set schokdempers voor een v70 tdi achter? ga er verzwaarde achterveren onder zetten maar wil ook de schokdempers gelijk vervangen want die hebben al 230000 km gereden dus denk dat ze wel aan vervanging toe zijn
zitten er gasdempers of olie orgineel onder??
en wat is beter gas of olie
wil met een caravan gaan rijden en heb wel eens zware lasten achterin
gr martin
Enno
Goeie dempers achter ;) de B6 demper van Bilstein.
Citaat van: swoo op 18-06-2008 21:51:48
Typisch een geval waar nivomats uitkomst bieden.
als je de veren en dempers aan gaat pakken zou ik zeker een nivomat setup aanraden, zeker met belading en caravan. nivomats brengen je auto ongeacht de lading op de juiste hoogte en zijn meer dan prima dempers.
swoo
oke dank je ik zal es kijken wat er te krijgen is voor mijn auto bedankt
gr martin
Citaat van: swoo op 19-06-2008 16:52:53
gr martin
nieuw natuurlijk bij de dealer en 2dehands hunter autoparts, rima etc
Basbb
Ik heb er nu 1 dag versterkte veren onderzitten, die passen niet niet eens goed en raken andere delen van de ophanging. Ik ren dus meteen terug naar de volvo dealer en ook bij mij dus binnenkort nivomats achter erop. Ik heb het helemaal gehad met universele garages:-) (Denk dat ik gewoon pech heb..)
s70 2.5 20v aut
Haenzel
Je kunt natuurlijk ook de Monroe Ride Leveler monteren. Je hoeft je veren niet te vervangen en je hebt nieuwe dempers met geintegreerde oppompbare vering... ;D Ik heb ze aangeschaft voor het trekken van een caravan. Wilde geen verzwaarde vering omdat je dan onbelast een niet echt lekker veerpatroon hebt. Ga ze komende week monteren. Laat het resultaat wel weten....
Citaat van: Basbb op 06-09-2008 11:48:59
nivomats is erg mooi hoor, qua hoogte geen omkijken meer naar en het is een hele fatsoenlijke demper.
Basbb
Ik ga toch eerder voor de nivomats, wat spekkie99 zegt; de veren/demper combinatie schijnt er goed te zijn. Ik lees hier veel enthousiaste reacties over. Woensdagavond kan ik het uitproberen en zelf ervaren :-)
s70 2.5 20v aut
dan heb je ze waarschijnlijk verdraaid gemonteerd.
als je dat bij de nivomat veren ook doet, raken ze ook de andere delen...
RRRRR_Ramon
Citaat van: Ludo op 06-09-2008 16:06:30
Klopt. Je moet de veren zo draaien dat ze bij inveren de veerschotels niet raken. Het is even prutsen maar het lukt je zeker. Je hoort dan inderdaad steeds bij inveren een harde kloenk.
Succes!
Basbb
#12
Ik heb ze laten monteren, veren waren ook 3-4 cm te lang en ze raakten een deel van de delta-link ophanging ter hoogte van midden van de veer. Dat zijn volgens mij niet de veerschotels, maar eerder iets van draagarmen.
Ik heb er nu niveau-mats er onder laten zetten, rijdt erg goed. Geen last meer van deinen door het extra gewicht achter en auto is precies op de normale rijhoogte. Ze hebben volgens mij 1 nadeel, het is best wel duur, ik wacht nu in spanning de rekening af:-)
edit: taal- en spelfouten
s70 2.5 20v aut
innocenti
Bij mn vader net standaard 850 sedan achterveren naast de nivomats gemonteerd op zn V70 classic omdat hij de achterkant net te soepel vond. Combi bevalt hem erg goed. Hoogte is zoals het hoort met een standaard onderstel.
Basbb
Citaat van: innocenti op 11-09-2008 14:59:10
@innocenti
Vreemd, de nivomats zijn veel stugger dan de standaard veren/demper combinatie.  Maar een v70 is volgens mij ook iets zwaarder aan de achterkant dan een s70.
Maar hoe ziet dat eruit dan? Twee volwaardige stel veren achter? Heb je er een foto van? (gewoon nieuwsgierig).
s70 2.5 20v aut
