Motor afgeslagen onder het rijden, start en lopt daarna weer gewoon netjes
Gestart door HJ850, 13-09-2008 07:31:44
HJ850
Heb ik net ene electrische probleem verholpen (CV), nu mogelijk volgende (Thuur??):
Gister op weg naar huis na die hele dag regen na pak weg 7 km na wegrijden opeens dashbord lampjes aan en motor uit.
Als eerste flitste het lambda lampje aan, direct daarna de rest. Was na optrekken stoplicht/bocht, 200m en dan even moeten inhouden (gas los).
Paniek!  :o  Automaat in N knippers aan en radio uit, ja  starten lukt dus niet rijdend. Uit laten rollen, P, starten, en slaat vrijwel meteen normaal aan.
Geen lampjes, klinkt & loopt normaal stationair en op toeren hangt netjes aan het gas. Radio er weer in en rijden en bijkomen maar.
Mijn lambda sonde defect?? Nee, ik heb al eens die stekker los gelaten  :eusa_wall:, motor start dan wel, maar loopt niet lekker.  LMM?
500m verder zelfde liedje. Start weer direct, alles normaal.
Daarna nog 3-4 km gereden, maar zonder radio aan, alles normaal.
Al even op forum gezocht, kom hoop dingen met nokkenassensor of startonderbreker of gasklep en vacuum en LMM.
Maar verschijnselen zijn dan anders: motoren die slecht lopen bij stationair e.d.
Omdat motor tot nu toe na herstart weer netjes loopt, denk ik aan electra / electronica probleem. Of kan dit ook gebeuren met LMM problemen? Een critische Volvo monteur zei al eens wat zuur dat dat open luchtfilterjte van mij niet heel goed is voor de LMM  :evil:, maar dat was wel VW Golf ervaring...
Wie herkent deze manier van motor afslaan en herstart of heeft suggesties?
Groet, Hajo
klink idd naar een 103. Of een hikje van de stationair regelaar.
Als het toch de LMM is zou je sowieso een code kunnen uitlezen. En starten gaat natuurlijk ook rollend in N.
kabouter850
Ik had dus het zelfde probleem :eusa_think:
Bleek dus ook relais 103 te zijn,relais vervangen en lopen als een zonnetje ;D :eusa_clap:
Sindsdien geen enkel probleem meer gehad met stilvallen :)
Veel succes
HJ850
Citaat van: -D©©©L- op 13-09-2008 07:46:26
Automaat starten in N? Straks eens proberen, maar volgens mij lukt dat bij mij niet.
Anyway, dit klinkt bemoedigend; maandag maar eens bij mijn dealer in A'dam Zuid-Oost langs (die van die Volvo's ;) ) voor een nieuw 103'tje. Of is dat beter standaard automatrialenzaak?
dirktv
relais 103 is niet te koop via de reguliere handel, alleen via Volvo. Is namelijk een Bosch relais wat onder licentie van Volvo is gemaakt. Dus maandag ben je een tientje of vier armer, maar rijd de auto waarschijnlijk weer prima!
HJ850
Freakybaby
Relais 103 kan je overbruggen om het uit te sluiten (zie post van thuur met schema)
Het kan ook nog zijn dat je nokkenas of krukas sensor matig is. Is de keerring bij je nokkenassensor nog heel? Het is die ronde "plaat" met 2 torx bouten bij je bovenste motorsteun.
HJ850
Citaat van: Freakybaby op 13-09-2008 11:32:46
Ja, die keeringen zijn half jaar terug vervangen. Maar sensor matig kan dus ook. Ik zal eerst 103 aanpakken en dan even aanzien.
Freakybaby
Sensor even loshalen en schoonmaken kan al veel verschil maken. Ik heb hier op het forum foto's gezien van hele kleine beetjes olie die daar erg lastig deden.
HJ850
Citaat van: Freakybaby op 14-09-2008 13:07:13
Bedoel je dan de LMM of lambda?
Freakybaby
Nokkenas en krukas sensoren. Zal effe foto zoeken
Krukas positie sensor: Zit op de bak, stekkertje schuin onder de verdelerkap.
Bewegen aan de kabels kan ook al weleens uitmaken. Tijdens het lopen moet ie dan gaan stotteren.
HJ850
Citaat van: HJ850 op 13-09-2008 10:59:08
3x geprobeerd, maar mijn automaat blokkert toch echt het starten in N, moet in de P.
HJ850
OK, nieuw relais 103 er in  :eusa_whistle:
motor was eergister om de hoek koud afgeslagen, dus hopeloos verzopen :( laten staan.
Nu boegies er uit, benzineluch, lekker luchten en bougies weer terug.
Ondertussen codes uitlezen.
Nokkenas sensor ook maar even loshalen: damn, 1 torx kapot, is niet los te krijgen! Ook met een tang geen grip op te krijgen. Hoe krijg je zo'n ding nu weer los?
OK, dan zo maar.
Starten, gelijk aanslaan, 20 sec. 2000 toeren, toen ietsjes terug maar nog niet eens naar stationnair: UIT  >:(
Uitslag codes:
A6: 323  (ga ik nu opzoeken)
A2: 111  :)
HJ850
Help, ik kan code op pin A6 3-2-3 nergens vinden. Wie weet pin A6 codes? (92 GLT)
