lpi filter???
Gestart door macdriver, 24-09-2008 16:11:43
macdriver
net mijn auto opgehaald bij de dealer en daar gaven ze aan dat mijn lpi filter bijna verstopt zat.
geen idee waar die zit en had geen tijd om dit te vragen ivm twee kleine jongens die met pappa mee wilden.
iemand een idee?
hij is wel vervangen ondanks dat de auto nog goed liep op lpg alleen het verbruik werd iets hoger dan normaal
Bestaat niet.
Misschien zit er iets in de tank, maar dat vervang je niet zomaar.
macdriver
de tank zit vol dus zullen ze dat niet zomaar doen denk ik.
ik denk zelf dat het een filter is dat tussen de aanvoer leiding is geplaatst net als bij je benzine aanvoer maar weet het niet zeker ??? ???
S. Brouwer
#3
Heb je lpg of lpi?
Ik had de lpg installatie in m'n 440 ook een verstopt filter.
Waar de lpg leiding op de verdamper zat aangesloten, zat een klein bakje met een filter erin.
Hier zaten bij mij een aantal keer brokjes in, en na het filter weer schoon gemaakt te hebben reed de auto weer goed.
Heb er ergens een foto van zal ff zoeken.
foto gevonden:
In LPI systeem zitten geen filters,  heb ik vandaag in Son nog iemand horen roepen ..
Citaat van: pwassink op 24-09-2008 21:18:04
dat ligt eraan, als je een oude tank hebt van voor 1998, zit er wel een filter.
moet iedere 40.000km vervangen worden.
macdriver
zat er al op te hopen dat je zou reageren ludo. ;D
ik denk dat je gelijk hebt omdat mijn auto van 97 is en af fabriek uitgerust is met lpi
Waar zit dat filter dan?ik vind dat toch wel interesant om zelf ook in de gaten te houden hoe het filter er uitziet.
bedankt voor jullie reacties mvg rene
Ziet dit er plausibel uit?
Onderdelen
A – Vulleiding
B – Retourleiding
C – LPG-filter
D – Aanvoerleiding
E – Afsluitrelais
F – Pomp-regelunit
G – 2e fasedraad
H – Pompaansluiting
macdriver
dit zit dus boven op de tank?bedankt voor de foto in ieder geval
volgens mij kun je die met het oog niet controleren of heb ik dat mis ???
Ik weet het niet. Ik heb ooit gekeken en vlgns mij moet je de leidingen lossen. Niet gedaan.
Ik bedenk me nu wel een methode (met hulp van E) hoe dat evt. zonder ontsnappend vloeibaar gas kan...
ik heb het zelf nooit gezien, maar als ik me goed herinner, vervormt het filtertje naarmate het vuil word.
beter niet zelf losdraaien, het gas komt je tegemoet...
macdriver
oke ik ga er ook van uit dat de dealer hem prefentief vervangen heeft maar ga dat van de week eens navragen en dan horen jullie het van mij
