Leuke Quotes en uitspraken
Gestart door Ben, 14-02-2004 09:02:14
Reitse
Vraag jij je ook wel eens af?
Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?
Hoe zet men de bordjes "niet op het gras lopen" op het gazon?
Waar was de persoon mee bezig, toen hij ontdekte dat je melk uit een koe
kon halen?
Als Amerikanen rijst gooien bij een bruiloft, gooien Aziaten dan hotdogs?
Als een woord verkeerd gespeld staat in het woordenboek,komen we daar dan ooit achter?
Als de meeste ongelukken in huis gebeuren, waarom gaan we dan niet verhuizen?
Waarom heeft Noach destijds die 2 muggen niet doodgemept?
Als konijnenpootjes geluk brengen, wat is er dan met dat konijn gebeurt?
Hoe weet een thermoskan of een drank warm of koud moet blijven?
Hoe zorgt men ervoor dat herten juist bij die verkeersborden oversteken?
Waarom krimpen schapen niet als ze na een regenbui weer opdrogen?
Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?
Waarom staat het woord "woordenboek" in het woordenboek?
Zwemt een eend met maar 1 pootje in cirkeltjes?
Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt ervoor dat zijn winkel niet leeg lijkt?
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
Als masolie van mas wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van de tube?
Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
Als het vandaag 0 graden is en morgen wordt het 2x zo koud, hoe koud wordt het dan morgen?
Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 9 miljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen?
Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige
middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen?
Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar?
Met welke snelheid wordt het donkerder?
Hoe pak je piepschuimballen in als je ze wil opsturen?
Is er een ander woord voor synoniem?
Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens gijzeling veroordeeld worden?
Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht?
Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knien aan de andere kant zaten?
Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
Waarom gaan vrouwen nooit alleen naar het toilet?
Als niets in een tefalpan plakt, hoe zit tefal dan vast aan de pan?
Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur?
Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?
Hebben blinde eskimo's blinde geleidesledehonden?
Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik wat vraag?
Wat is de snelheid van het duister?
houden ze op een theefabriek koffiepauze?
Wat als je je twee keer half dood schrikt?
Waarom heet een man met vieze praatjes tegen een vrouw een seksist, maar
krijgt een vrouw met vieze praatjes tegen een man 70 eurocent per minuut?
Wat doen militairen in een BURGERoorlog?
Waarom draagt een kamikazepiloot een helm?
Is een volle harddisk zwaarder dan een lege?
wat voelt een vlinder in z`n buik als ie verliefd is?
Hoe gaat de bestuurde van een strooiwagen s`morgens naar z`n werk?
Waarom zegt men" de wekker gaat af" terwijl hij eigenlijk aan gaat?
Waarom zit je "achter de computer" terwijl je er eigenlijk voor zit?
Hoe heten die harde plastic stukjes aan het einde van een veter?
De zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar zeggen ze, waarom word
het vliegtuig dan niet van hetzelfde materiaal gemaakt?
Waarom vind je altijd maar 1 schoen langs de kant van de weg?
Als een vlieg op een plafond landt, maakt hij dan een looping of een draai om z`n as?
Ben
Jemig Reitse, kan je dat niet een beetje doseren!
Elke dag een stuk of 10 of zo. ;D
Dit is overkill !
Spim
Joris_Scholte
Citaat van: Reitse op 17-02-2004 09:58:14
Hij zegt:
                1.Ik heb honger.
                2.Ik ben moe.
                3.Ik verveel me.
                4.Zin om naar de film te gaan?
                5.Mag ik je bellen?
                6.Dansen?
                7.Je ziet er beeldschoon uit!
                8.Maar... ik hou toch van je?!
                9.Ik heb zin in een goed
                    gesprek.
               10.Is er iets?
               Hij bedoelt:
                1.Ik heb honger.
                2.Ik ben moe.
                3.Zin in sex?
                4.Ik zie het wel zitten om sex met je te hebben.
                5.Ik zie het wel zitten om sex met je te hebben.
                6.Ik zie het wel zitten om sex met je te hebben.
                7.Leuke tieten!
                8.... en dat is toch meer dan genoeg reden voor een vrijpartij?
                9.Ik heb helemaal geen zin in een goed gesprek, maar misschien imponeert
                   die zogenaamde diepzinnigheid je wel, zodat je later op de avond
                   met me naar bed wilt.
               10.O jee, daar gaat mijn kans om vanavond te bonken!
Damn, Reitse heeft me door!  :P
Reitse
Citaat van: S60-D5-NL op 17-02-2004 12:59:02
Dit is overkill !
Doseren? Wa's da?  :o
Zippo
Citaat van: Reitse op 17-02-2004 21:11:27
Dit is overkill !
Beetje knippen en plakken................ 8) ;D
Zippo
Reitse
Citaat van: Zippo op 17-02-2004 21:13:09
Dit is overkill !
Zippo
<shift>-F7? ;)
Raf
Dit is overkill !
doseren, dan moet je zo een lange post verdelen over drie posts en na elkaar zetten ;)
De gustibus non disputandum est!
Reitse
Je hoeft niet alles in één keer te lezen.... ;) ;D
volvopieter
Ik sta helemaal triplex!!
en ben er helemaal infuus van
ik ga met jullie niet onder discussie
want dat is vechten tegen de bierkraan
pak anders je borst maar vast
want dat slaat nergens over
s©ub@
ja hallo!
jullie spelen gewoon allemaal samen onder één laken!
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
Ben
Dat is van hetzelfde laken een pantalon !
Ben
en overigens, het moet zijn: daar sta ik helemaal multiplex van
Ben
#28
Tussen de rails gehoord.
HC = Hoofd Conducteur
Meester = machinist
Gehoord in een inderhaast ingezette extra trein Utrecht-A'dam, met een inderhaast opgeroepen machinist (en voor het portofoontijdperk).
"HC, kunt u even naar me toekomen?"
"Nee Meester, ik zit in de achtste bak."
"Oh... Eh... HC, mag ik wat vragen...?"
"Vraagt u maar Meester!"
"HC, zijn wij een stoptrein of een Intercity?"
"Een stoptrein, Meester!"
******* Skkkrriieeeeeeeek *******
Tja... En toen stonden we dus nog net op tijd stil ;-)
Tijdens een stilstand langs een perron: "Meester, kunt u drie meter naar voren rijden? Mijn fluitje is tussen de rails gevallen."
De laatste Sprinter van Den Haag CS naar Zoetermeer, Bij vertrek van Zoetermeer Centrum West de Stadslijn op reed deze rechtsom, terwijl deze linksom had gemoeten.
HC: "Moesten wij niet linksom?"
De trein komt tot stilstand, 300 meter na de aftakking van Centrum West.
Stilte
mcn: "Je hebt gelijk."
Trein rijdt achteruit terug tot Centrum West om met 5 minuten vertraging toch de lus linksom op te rijden.
Trein staat op vertrekpunt (Den Haag CS) en ik zit helemaal voorin op het balkon, vlak bij de machinist. De trein moet vertrekken, HC geeft fluitsignaal, sluit deuren, ook die bij mij en loopt door het deurtje naar de Mcn.
Mcn: "Heb jij de sleutel, anders kunnen we niet weg."
HC: "Nee hè? Die zou jij bij je moeten hebben."
Mcn: "Nou da's een mooie boel, wat doen we nu?"
HC: "Ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid..."
Mcn: "Ja... eh roep maar wat om of zo."
"Goedemorgen dames en heren, welkom op deze trein. Wegens een technisch mankement kan deze trein helaas niet vertrekken, de machinist denkt dat hij het probleem binnen vijf minuten heeft opgelost."
Ondertussen komt de machinist buiten voorbijlopen, en even later weer terug, nu met sleutel. Even later weer fluitsignaal en vertrok de trein.
In Naarden-Bussum, waar een eilandperron is met restauratie: "Dames en heren, wij naderen station Naarden-Bussum... En HC, doe mij maar zwart zonder suiker".
Reitse
Ik dacht dat je rails altijd in de trein moest laten liggen....
