Volvo 850 alarm
Gestart door allezjean, 16-01-2004 08:13:11
allezjean
Ben sinds afgelopen woensdag eigenaar van een Volvo 850 GLT uit 1992. Dit is niet mijn eerste 850 maar wel mijn eerste die voorzien is van een (origineel) Volvo alarm (kastje gemonteerd in de spijl van de voorruit) met grijze afstandbediening kastjes.
Helaas is er geen apart boekje van het alarm bij de auto. Ik heb namelijk het volgende probleem. Zodra ik de auto met de afstandsbediening op slot doe, gaat het alarm na 1 a 2 minuten (of nog sneller) af. Ik heb de vorige eigenaar (dit was overigens niet de verkoper) hierover gebeld en hij zei dat het alarm behoorlijk gevoelig is en volgens hem zou ik de twee sensoren bij de voorruit opnieuw moeten vastmaken.
Ik heb echter geen idee hoe dit moet en bovendien moet de gevoeligheid van dit alarm toch af te stellen zijn? Heeft iemand suggesties of kan iemand mij wat meer informatie geven over dit alarm, eventueel een kopie van de gebruiksaanwijzing (is dit het volvo guard systeem met startonderbreker?). Kom ook geen wijs uit het geknipper van die ledjes.
Heb zelf weinig verstand van techniek, is het dan wellicht verstandig om er niet zelf mee te kloten en er mee naar een (volvo) dealer te gaan?
Heb u ook een groene...?
Raf
hoi,
ik heb een handleiding van dat alarm.
als je wil stuur ik het je door.
het is wel iets van een 5MB groot dus via je hotmailadres zal het niet gaan. heb je een ander adres waar ik alles in kan dumpen?
groetjes
Raf
De gustibus non disputandum est!
allezjean
Hoi Raf,
Bedankt voor toezending van het boekje. Ben benieuwd wat er te wijzigen is aan het alarm (bijv. uitschakelen van de sensoren als het probleem zich blijft voordoen).
Ik las in ieder geval wel al in de gebruiksaanwijzing van Volvo guard (dus toch...) dat er naast het twee keer knipperen van de zijlichten er ook een geluidssignaal zou moeten volgen bij het in- en uitschakelen van het alarm. Het knipperen doet mijn auto wel, alleen volgt er geen geluidssignaal bij het in- en uitschakelen. Het geluidssignaal doet het overigens wel als het alarm af gaat.
Ik zag overigens vandaag dat een van de sensoren bij de voorruit loshing, inmiddels heb ik deze teruggeplaatst. Ben benieuwd of dat het probleem was. Zal vanavond het alarm erop zetten. Ik hoop mede voor de buren dat het goed gaat.
volvo2k5
Staat er in de handleiding ook iets in over de levensduurte van de batterij in de afstandsbediening?
Ik heb de mijne iets van een 7 jaar geleden vervangen en hij doet het nog steeds ???
Overigens heb ik ook alleen maar een knippersignaal en geen geluid bij het afsluiten.
denkweb
Geluid is irritante bliep (of bliep-bliep) die bij de meeste mensen uit staat... ik kan me een mini-meeting in Hattem herinneren waarbij iedereen tegelijk de deuren open deed met de AB en er 1 (lulllig) bliep-bliepje te horen was ;-)
volvo2k5
@ Raf
Bedankt voor de handleiding!!!!!!!
Ze is op het mailadres toegekomen.
Nu nog even langsgaan en lezen maar.
Ik ben benieuwd, want ik heb 2 sleuteltjes zogezegd om het alarm volledig uit te schakelen, maar volgens de beweringen van de Volvo dealer bevindt de alarmcentrale zich onder de batterij.
Ik heb al eens vluchtig gekeken en als dat zo is, dan toch zeer moeilijk bereikbaar.
@ denkweb
Ik denk het ook zonder bliep dinges te houden, knipperlichten die blinken volstaan.
VliegendeBaksteen
Ga toch maar eens het bliepje proberen. Ik ben namelijk nogal verstrooid en iedere keer als ik net thuis ben, vraag ik me weer af of ik 'm nu wel op slot heb gezet. Dat is meestal wel het geval (te zien aan het rode ledje bij de raamstijl), maar met bliepje ben ik me er wellicht wel van bewust of ik 'm op slot heb gezet ja of nee.
mark20v
straks ga je twijfelen of je het "bliebje" hebt gehoord ;D ;D
Volvo 2k: sirene kun je vanaf de onderzijde goed bereiken. Wel ff zorgen als je dat slotje hebt gebruikt dat je dan het rubbertje er weer overheen doet. Had de vorige eigenaar van mijn volvo nl niet gedaan. Gevolg: allemaal zand in het slotje, en als je hem dan nodig hebt.......... ¶@##%*//!!!
     mark
Volvo separates men from the boys
henk5718
Ik heb vorig jaar een 850 2.5 (10V) gekocht. Er zit zo'n ledje middenvoor bij het voorraam en volgens het boekje heeft dat ledje met een alarm te maken. Datzelfde boekje meldt dat ik dat alarm aan kan zetten door met enige kracht m'n portier op slot te doen (sleutel dóórdraaien). D'r gebeurt niets.
Weet iemand hoe ik kan controleren of er een alarm zit op die auto? Dat ledje zegt me dus niet genoeg.
Dank alvast!
Peth©oni
Citaat van: henk5718 op 18-05-2004 10:39:34
Dank alvast!
Is een optie voor een uitgebreid alarm van volvo (heb ik mij laten vertellen)
ed
Dat ledje op je dashboard is geen ledje, maar een zonnesensor. Als de zon daar op staat gaat je ventilator wat harder draaien met de airco aan.
denkweb
kun je in veel gevallen ook je alarm mee inlezen  door de zender er bij te houden en in te drukken en vervolgens de op- en van contact te zetten ... afhankelijk van alarm trouwens.
s9601694
#12
Hoe doe je dat dan? dat 'bliepje' aanzetten?
En weet iemand wat die knopjes doen op de spijl? als ik erop druk zonder dat het contact aanstaat geeft hij een 'bliep'...
Thanks
Who's car is this? It's a Volvo baby..
konniekip
Bliepje kan je aanzetten door op het schema dat je bij je alarm hebt gekregen te kijken. Staat op hoeveel je op bep knop moet drukken etc.
s9601694
tja dat heb ik er dus niet bijgekregen  ;)... Geen beschijving oid toen ik hem tweedehands kocht..
