TRACS
Gestart door Bas850, 23-02-2004 14:11:46
Bas850
Even een vraagje. Vanochtend voor het eerst in de sneeuw gereden, toen ik wat meer gas gaf merkte ik dat de TRacs, althans denk ik, het spinnen tegengaat van de wielen. Maar gaf wel een raar geluid hoort dat.
"to finish first, you first have to finish"
denkweb
was dat niet de ABS die het remmen corrigeerde?? Dat voelt ook altijd zo lekker (ik mag de zekering er nog weleens uit halen als het sneeuwt ;-) )
2.0keijzer
Een soort harde zoem? had ik ook, of we hebben allbei een probleem, of het hoort. Bij mij sloegen de wielen overigens vrolijk door in de sneeuw....
BartRas
IS het niet zo dat bij een 850 je tracs moet aan zetten en bij een V70 het juist altijd aan staat en dus kunt uitzetten. Dus misschien rij je wel met tracs "uit" en hoor je de wielen vrolijk zoemen/doorslaan? Bij mij geen gezoem of i.d. maar ik heb ook awd = waarschijnlijk ook weer niet goed als vergelijking.
there is no substitute for PK's
mario
Citaat van: BartRas op 24-02-2004 11:03:29
Bij 850 staat tracs altijd aan, bij mij tenminst wel (1996-T5). Je hoort hetzelfde geluid wanneer de abs inkomt, alleen werkt tracs precies andersom.
Trick
Als ik het goed begrepen heb staat TRACS altijd standaard aan (volgens mijn dealer), je moet het dus bewust uitzetten. Tot 40 km/u werkt het systeem, daarna niet meer. Ik heb gehoord dat TRACS inderdaad gebruik maakt van ABS-onderdelen om het doorslippen waar te nemen en vervolgens in te grijpen.
Scheelt bij mij een paar banden op jaarbasis, daar ben ik van overtuigd 8) .
dbvb
Mijn 855 T5 uit 94 heeft ook TRACS. Echter, dit moet ik zelf inschakelen. Bij de latere modellen is dit standaard ingeschakeld en moet je het uitschakelen. De werking is volgens mij verder hetzelfde. Op het moment dat de voorwielen doorslippen grijpt de ABS in en remt het de slippende wielen af. Je hoort dit erg goed. Met name bij het wegrijden in de sneeuw, met veel gas er op, brengt dit een geluid en een gevoel voort alsof de gehele voortrein er onder uitvalt. De eerste paar keer was dit erg schrikken.
Bas850
Tracs staat bij mij altijd aan als je hem uitzet krijg je een oranjelampje met TRACS OFF in je dashboard te zien.
Oke begrijp dus dat dat geluid normaal is, en daar niet van hoef te schrikken. ;D
Bedankt voor de reacties.
Bas
george
Citaat van: Bas850 op 23-02-2004 14:11:46
Ja dat hoort, het is een soort omgekeerd ABS systeem. het ABS systeem meet dat er een wiel doorslipt, dat wiel heeft dus minder tractie.
Het ABS grijpt in door het door slippende wile bij te remmen waardoor het wiel met meer tractie meer aandrijfkoppel krijgt.
Wat je hoort is een zachte brom van links voor : de ABS pomp. ;)
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
