piepend stuur
Gestart door antraciet, 31-10-2008 19:22:11
antraciet
Hallo
Mn stuur piept en kraakt bij het draaien vooral bij (koud en )vochtig weer Iemand ervaring hiermee of wat kan t zijn
groet Arjen
Ja, is (het vet in) het rubberen manchet, daar waar de stuurkolom door het schutbord gaat. Kun je er vrij eenvoudig uithalen en van nieuw vet voorzien.
antraciet
OK zal t proberen maar hoort t tussen stuur en dashboard
Arjen
Ik moet misschien wat vollediger zijn: als je het rubberen manchet voorzichtig open buigt, dan zie je een witte kunststof ring zitten. Deze kun je er uithalen. Effe schoonmaken, nieuw vet erop en terug in het manchet plaatsen.
Lokaliseren van geluiden in een auto is trouwens altijd lastig....
Edit: Zie ook:
http://volvospeed.com/Repair/70steering.php
francois
kan ook de stuur kolom kappen zijn wat raken met draaien :eusa_think:
Tieske
heb dat ook, ring in rubberen doorvoering eruit gehaald en schoongemaakt, rubberen doorvoering zelf ook schoongemaakt, kogellagervet erop en dan denk je dat het is opgeslost  :eusa_naughty: nee dus het zit heel duidelijk hoger, ergens direct achter het stuur, zo maar eens op onderzoek uit met een spuitbusje van het een of het ander
francois
duw eens tegen de stuur kappen en kijk of het minder wordt (naar voren toe )
antraciet
Probleem opgelost silicoenspray achter het rubberen manchet bij schutbord gespoten en weg gepiep. Dank je  :eusa_dance:
Arjen
