Ramen beslaan
Gestart door Jak, 08-12-2002 18:31:19
Jak
Volvo 850 estate
Wat is het geval
Na een tijdje rijden beslaan de ramen. Auto heeft ECC, de "ventilator" en "richting" staan op "AUTO", de temperatuur staat op 20 C.
Als de ventilator op "Manual" gaat, ontwasemen de ramen wel.
Meer info:
Er zijn geen errorcodes zichtbaar, niet op dashboard, en niet op de errorconsole onder de voorklep.
Kort na de start regel de ECC de zaken prima. Het is na ca 10-20 minuten dat de boel beslaat.
Misschien een temp.sensor binnen, hoewel na controle bleken die boven de deuren goed te werken
De ventilatie openingen staan allen op 1/2, de "REC" staat  op buitenlucht.
Suggesties?
Kaj
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
george
#1
Blijft dat ding niet op recirculatie staan? Achter het dashboard kastje zit de omzetschuif hiervoor, Haal het binenwerk van get jastje er eens uit en kijk of de schuif wel omzet of in de recirc. stand blijft hangen.
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
denkweb
#2
Brandt er ook geen rood/oranje lampje naast een van de schakelaars op de airco-regeling? Dit is de circulatieschakelaar zelf, wellicht staat deze verkeerd. Ook geen last van vocht elders in de auto (natte stoelen, vloermatten?).
Is dit het niet dan moet je eens alleen in de auto gaan rijden en je vriendin thuislaten, dit kan ook helpen ;-)
Jak
#3
CiteerBlijft dat ding niet op recirculatie staan? Achter het dashboard kastje zit de omzetschuif hiervoor, Haal het binenwerk van get jastje er eens uit en kijk of de schuif wel omzet of in de recirc. stand blijft hangen.
Het lampje van REC gaat uit, maar dat het "hangen" blijven kan dat ga ik binnenkort controleren.
Dank voor de tip.
PJ-T5R
#4
CiteerHet lampje van REC gaat uit, maar dat het "hangen" blijven kan dat ga ik binnenkort controleren.
Dank voor de tip.
Volgens mij kan je het wel horen in de manier van blazen of rec werkt. Als je rec aan zet maakt het blazen meer herrie.
Toch?
PJ
Heb je de afvoer buis van de airco niet dicht zitten.
De AC zal de lucht ontvochtigen maar als dat niet weg kan blijft 't ergens in een deel van de AC onder in het dashboard zitten.
Jak
#6
oeps, daar heb ik van gehoord, hoe zat dat. Iemand kreeg natte voete en zocht zich rot naar lekkage, bleek de Airco afvoer.
Kan iemand precies zeggen waar dat zit achter dashboard kastje ?
Jak
#7
Ben er nog niet helemaal uit.
Garage vertelt me dat Airco 1/2 vol is, dus misschien een lekkage. Nee geen natte voeten..
Begin 2003 weet ik het hopelijk.
Kaj
Campo
beste Kaj,
hoe is het probleem uiteindelijk opgelost met beslaan? ik heb namelijk hetzelfde probleem in mijn C70.
mvg,
Martin
Lampje
Hoi Martin,
De topicstarter heeft niet aangegeven dat hij de draaiknop op het pictogram 'voorruit' zette. Bij mij gaat de 855 met de ECC volop blazen, ook met de stand op AUTO. Zet je 'm echterr 1 puntje van dit pictogram af, dan gaat hij normaal blazen, zoals hij in AUTO zou doen. Ramen ontwazemen dan slecht of niet, afhankelijk van de vochtigheidsgraad buiten.
Helpt dit of is het nog steeds vaag?
Campo
helpt nog niet echt om eerlijk te zijn, sorry.
mijn auto beslaat gewoon na een minuut of 15 rijden met de ecc op aut en de airco uit. zou niet moeten gebeuren (zweet niet overmatig ofzo, en heb ook geen duidelijke lekkages in interieur.  is met name de voorruit die beslaat (waar de ecc dan de luchtstroom op richt. lijkt mij dus dat de ecc op een of andere manier vochtige lucht blaast.
(moet interiuerfilter nog vervangen hoor)
martin
Lampje
Hoi Martin,
In het midden van je dashboard, ter hoogte van het stuur, zit de luchtmengingsdraaiknop.
Heb je deze helemaal 'dichtstaan' zodat er geen lucht van buiten in het interieur kan komen?
Bij ECC moeten voor maximale ontwaseming de drie draaiknoppen voor L - Richting - R op resp. kwart voor negen, 12 uur en kwart voor negen staan en de schuifknop 'Aut 0 ----- klavertjevier' maximaal naar rechts, daarnaast luchtmengselknop helemaal naar boven gedraaid (0 lucht van buiten).
Zie handleiding pagina 1:31 uit 1994.
BartusKN
Citaat van: Lampje op 03-11-2008 18:56:26
Hoi Martin,
Heb je die ook voor een met ECC uit 1995 ?? de ideale onwasemingsstand (SCRABBLE!) ?
Lampje
Mijne staat op kenteken 1994 maar is model 1995. Is dat het model dat je zoekt?
BartusKN
Citaat van: Lampje op 03-11-2008 19:54:10
ja :)
