CD wisselaar
Gestart door Jan_D., 12-10-2002 19:39:50
Jan_D.
Mijn vraag stond al een paar dagen bij Techniek. Helaas geen reacties; daarom nu hier.
Probleem: CD wisselaar (Volvo '96) slaat CD's over.
Iemand hier ervaring mee, beter nog, de oplossing??
Dank voor je reactie!
Jan
Reitse
#1
Ik heb geen specifieke kennis van een Volvo-cdwisselaar, maar soms valt het probleem op te lossen door de CD's schoon te maken. CD's opnieuw laden werkt soms ook wel eens.
Overigens, niet te hard rijden over hobbelwegen kán ook een optie zijn natuurlijk  [smiley=cwm1.gif] [smiley=cwm27.gif]
Jan_D.
#2
Bedankt!
Maar: cd's zijn schoongemaakt, apparatuur voorzichtig met stofzuigertje behandeld. Ik heb twee cartridges voor 6 CD's maar probleem blijft bij allebei. Maakt niet uit of je originele CD's of kopietjes gebruikt.
Iets rustiger rijden is alleen merkbaar als er al een CD draait.
Begrijp sinds de aanschaf van deze auto wel waarom sommige CD-spelers een geheugen hebben!
Op slechte wegen hakkelt de boel wel, maar dat was altijd al zo! Ben toch niet van plan de 17 inch wielen om die reden weg te doen (of om veel langzamer te gaan rijden).
Jan
Joris_Scholte
#3
Dat ligt echt niet aan je 17-inch wielen; laat ze maar lekker zitten, staat ook mooi. Ik heb ook een CD-wissellaar, en als ik met 110 over een richel in de snelweg rij, slaat deze ook over. Zal wel aan het soort apparatuur liggen.
Jan_D.
#4
Die 17 inch zal ik ook echt niet wegdoen, alleen zitten nu de 16 inch winterbanden eronder.
Dat af en toe muziek wegvalt, is vervelend maar ligt inderdaad aan de apparatuur. Momenteel kan de wisselaar de CD's als het ware "niet vinden". Wil je bijv.nummer 3 draaien dan geeft het scherm dat in beeld ook aan, maar de CD wordt niet afgespeeld en na een halve minuut ongeveer komt CD 4 of -als je pech hebt- na nog meer tijd nr 5 of 6 aan de beurt zonder dat er verder iets te beluisteren is geweest!
Op die manier heb je dus niet veel aan je wisselaar!
Ro
#5
Als het recordable CDs zijn kan het daar aan liggen. Sommige autoradios en wisselaars kunnen bepaalde merken CD-R's niet afspelen. Anders kan het ook ad lens van wisselaar liggen. Wellicht zit daar wat vuil op.
Jan_D.
#6
Gisteren even in de wisselaar gekeken, zelfs met een spiegeltje bijna geen doen. Zal hem dus vermoedelijk toch moeten demonteren voor ik er wat aan kan doen. Overigens nooit verschil gemerkt dus originele cd's en kopietjes.
Dat maakt dus bij deze wisselaar echt niet uit.
Bedankt voor de tips. Als alles weer goed werkt, zal ik het laten weten.
Jan
Jan_D.
#7
Cd - wisselaar gedemonteerd, blijkt helaas echt te zijn overleden lezer werkt niet goed meer, mechanisch ook niet meer helemaal lekker.  :-[
MP3 speler aangeschaft. Nu dus twee wisselaar-cassettes en een bigfront over.
job
#8
Laseroog goed schoonmaken met alcohol.
En wisselaar goed stellen ( verticaal of horizontaal )
Dan moet het werken :D
Job
Jan_D.
#9
Bedankt voor de tip Job. Dat was al enkele malen geprobeerd. Hielp soms een paar dagen. Deel van het probleem bleek ook mechanisch te zijn. Sommige laatjes van de wisselaar werden nooit meer meegenomen.
Sinds enige tijd een mp-3cd/cd-speler in de auto.
