Rode Koni schokbrekers tov gele verstelbare
Gestart door innocenti, 06-11-2008 20:36:02
Citaat van: innocenti op 06-11-2008 20:36:02
Heeft iemand ervaring met beide? Is de gele Koni schokbreker in de lichtste stand vergelijkbaar met rode Koni schokbrekers.
Wilde eigenlijk Koni FSD, maar deze worden alleen als set geleverd. En ik wil mn nivomats niet kwijt. Dus overweeg andere Koni's te kopen.
Citaat van: Emiel op 07-11-2008 08:26:07
En kan nu iemand kort samenvatten wat het moraal van dit verhaal is?
Dat FSD gewoon per stuk verkrijgbaar is als je even belt met efka import in zandvoort.  :)
innocenti
Dit is de moraal van het verhaal.
De gele koni's zijn idd instelbaar. De rebound van de demper kan je naar eigen wens instellen. Maar ik heb nog geen keuze kunnen maken. Het verstelbare spreekt me wel aan, maar ik wil niet het geklapper van richels in het wegdek goed voelen. Koni FSD leek me de oplossing, echter alleen als set leverbaar en ik wil mn nivomats niet kwijt.
innocenti
Citaat van: -D©©©L- op 07-11-2008 08:28:59
Spannend. Ik heb geinformeerd en bij mij kon het niet. Nog maar eens bellen vandaag.
Citaat van: innocenti op 07-11-2008 08:32:52
Maak het verhaal niet te moeilijk; je zoekt gewoon twee voorste dempers als spare-parts.
Volgens een medewerker van efka op de autoschade beurs in hardenberg: "Dan plukken we gewoon een set uit elkaar, dat gebeurt wel vaker."
Hij keek wat minder enthausiast toen ik vroeg naar TUV en E-keur op hun Bling-Bling velgen.  ;D
Haenzel
innocenti
Citaat van: Haenzel op 07-11-2008 09:18:56
http://www.koni-na.com/pdf/tech.pdf
Zie pagina 4 van PDF voor overlap rood en geel Koni.
Thanks
Deze laat idd de overlap zien en de compressionforce die 30% hoger licht. Denk dat mn keuze toch gele instelbare gaan worden gecombineerd met een Eibach pro verenset. Wil er alleen nog achter zien te komen of deze combi korte oneffenheden een beetje kan filteren.
Hoe kom je precies aan die 30% ? Ik mis de schaalverdeling.
innocenti
Citaat van: -D©©©L- op 07-11-2008 11:32:44
Mn interpretatie klopt idd niet. Ga de schaalverdeling zoeken.
Even voor de duidelijkheid
Compression Forces: bepaald de ingaande slag?
Rebound: is de uitgaande slag?
Om richels en korte oneffenheden op te vangen kan ik dus beter voor de rode dempers kiezen. Alleen vind ik de standaard Volvo dempers en veren op een V70R te soepel.
Wilde veren en dempers tegelijk vervangen. Maar ga eerst maar de veren vervangen en dan bepalen of het stugger of soepeler moet worden.
Jullie dank voor deze discussie en ik zal de resultaten posten.
Eugene
#23
Voordeel van koni vind ik dat ze verstelbaar zijn, alle overige moet je het maar doen met de instelling die de fabrikant voor je in gedacht heeft.
Mod's edit: Off Topic citaat weggehaald
ik heb ook gele koni's voorkant en FSD achterkant.  :D
anders doe je toch een oproep, er is vast wel iemand die enkel FSD achter wil, jij voorkant, dus samen een setje kopen...
