OBDII volvo software en hardware voor diagnose
Gestart door Gunnar, 30-07-2007 21:21:40
motorcodes lees je uit met een ledje, een weerstand en een drukknop. Daarbij hanteer je dan de "oude" obd1 werkwijze.
Gj-070
Hallo,
Ben al enige tijd aan het pielen om te proberen met een VAG KKL kabel mijn V70 2.4 bj1999 uit te lezen.
Helaas is het mij tot nu toe niet gelukt, niet met vol-fcr /  Vehicle Explorer Scan Tool / Digimoto / Scantool / Vag-com demo en VCDS, zowel serieel als met usb krijg ik nog geen contact. Gelet op de poort instelling com 1 en andere tips die hierboven vermeld zijn, maar helaas. ???
Zijn er ook mensen die het wel geluk is met een V70 van 1999 /2000 met deze kabels / software? Dan ben ik uitermate benieuwd wat ik verkeerd doe  :eusa_doh:
Groetjes
(Ps: de hoofd reden dat ik dit graag wil uitlezen is dat het gas een keer zijn eigen weg ging en de motor hoog in toeren ging lopen. Na het loshalen van de accupool leek alles weer normaal, met het kleine verschil dat de motor sindsdien minder snel in toeren terug valt tijdens het overschakelen. Het reinigen van het gasklephuis had geen effect. )
Peter14
#62
Citaat van: -D©©©L- op 17-11-2008 12:35:41
Ik heb zo'n kastje met led en drukknop gebouwd en de foutcodes uitlezen gaat prima. Alleen kan ik de foutcodes niet vinden. Met de testpin op 6 krijg ik o.a. 234, 323, 325, 411, 132, 134 en 233 (Lambda regeling stationair). (411 zou de gasklepstand moeten zijn volgens Vadis, maar kan ook een EEPROM foutmelding zijn van de automaat). testpin op 3 geeft 521 (Lambdasonde voorverwarming) en testpin op 13 geeft 122.
(Uiteraard brand bij mij het milieulampje (Lambda).
Wie o wie kent deze foutcodes van de OBD-2?
850 AT 2.0 20V '96
Liber0
Te vinden op marktplaats:
ik heb het besteld wordt ook VADIS bij geleverd....
70 euro incl verzending
Er komt steeds meer beschikbaar voor particulieren laatse tijd
Deze VOLVO diagnose scanner werkt met de Volvo FCR software versie 1.3 of ouder.
De Software en deze Volvo Interface , geschikt voor de PC, zijn een krachtig stuk gereedschap onmisbaar in elke serieuze gagare. De Unit doet exact hetzelfde als de zeer dure diagnosekasten die te vinden zijn bij de dealers.
Deze eerste aftermarket Volvo scantool kan het volgende:
- Het lezen en wissen van storingscodes en permanete storingen.
- Het lezen van livestream data , van de motor
- Het inleren van alle beschikbare modules: van versnellingsbak t/m elektr. verstelbare stoelen.
Geschikt voor de volgende Volvo modellen: 800 Series, 900 series, S40, V40, C70, S70, V70, S90 en de V90.
Opvraagbare Volvo diagnose modules:
Motor – Zowel benzine als Diesel
Anti Blokeer Systeem
Automatic transmissie
SRS - airbag en andere protectie systemen
Bestuurder en passagier stoel geheugen
Instrumenten, incl. service licht reset
Climate control - air conditioning
Startblokkering / Immobilizer
Alarm
Navigatie en verkeerinformation systeem
Stand kachel indien aanwezig Ondersteunde opties:
Nieuw! Op de 232 Chipset gebaseerd systeem.
Werkt perfect met de software: Volvo Fault Code Reader software (FCR) 1.3 of ouder serieele versie
Het design van deze kabel ondersteund serieel EEPROM programming. Het inlezen en herschrijven van het Volvo motormanagment software , beter bekend als Chiptuning via OBD
Past bij elke Volvo direct op de OBD2 aansluiting, ook indien de ruimte rondom de stekker erg smal is.
De LED lamp indicator/communicatie status.
Ingebouwd , het oplossen en of omzeilen van het achteraf in gebouwde niet volvo-radio probleem
Het Pakket omvat:
1x de Volvo (USB) diagnostic interface kabel.
1x een cdrom met bijgaande driver en volledig functionerende software
llinssen
Citaat van: Liber0 op 06-06-2009 13:19:58
Daar is ook alles mee gezegd op dit vlak.
Ecu uitlezen is al eerder toegelicht.
@Marco en llinsen:  ;)
En daar is ook alles mee gezegd.
Liber0
De betere tuners kunnen echter wel in de ecu wissen schrijven zonder solderen
Ben benieuwd eigenlijk welke software dat is en of die dan via de OBD2 stekker gaan
Als het niet via die stekker gaat is het wel duidelijk dat je met dit pakket er dan ook niet bij kan......
Ik moet zelf nog kijken ik zal wel een paar plaatjes uploaden
van de software "online"
Het is ook al nuttig als je zelf eens kan kijken en wat dingen kunt resetten
Met deze software kun je wel al je volvo modules zien
Liber0
Bij deze software hierboven dus ook
is er nu niks op de markt waarmee je een t5 zonder dit gepruts uit kunt lezen??
ECC ook met druknop en ledje met weerstand????
nog nooit gezien heeft iemand al zoiets gemaakt???
De rest werkt goed heb alles kunnen resetten
haasje
Ik heb in mijn (obd1) auto een set obd2 tellers (V70R) zitten samen met 2 obd2 electrisch verstelbare stoelen. Nu heb ik geprobeerd om die 3 zowel uit te lezen via obd1 als (via een verloop) obd2. Helaas werkt het op beide manieren niet. Weet iemand of alle obd2 apparaten (die op pin 6 zijn aangesloten) aanwezig moeten zijn om het goed te laten werken. De computer van mijn donorauto is hetzelfde als mijn eigen computer (lh3.2) die heb ik gewisseld en dat maakt geen verschil.
groen V70
Hallo mede roffelaars,
er wordt hier een heleboel mogelijke combinatie's van kabels en software genoemd maar ik ben de draad een beetje kwijt, wat zou ik nu nodig hebben om een V70 '97 2,5 10V uit te lezen, ik denk dat ik fenix 5.2 heb, (volgens vadis)
wat kan ik dan allemaal uitlezen ??  en resetten
ik begrijp wel dat dit weer precies een moeilijk geval is maar wat de dealer kan moeten wij toch ook kunnen.
miss handig voor meer mensen dat er een lijstje samengesteld wordt met welke uitvoering volvo met welke kabel en software het werkt.
I have my Dream
Ik heb het setje bestels zoals Libero hierboven aangeeft. Het valt me een beetje tegen...
Je kun foutcodes lezen en wissen van enkele systemen, echter van het belangrijkste systeem , motronic 4.3 kun je nix uitlezen. Moet je met een weerstandje en een LEDje gaan lopen klooien in de diagnosestekker.
Live data streamen is er voor mij ook niet bij.
Maar ach, 55 euro voor een servicelamp resetter is ook wel oke..
Ik ben een beetje op zoek naar andere software; misschien dat het dan wel gaat. Autodiagnos en Delphi en krijgen het uitlezen wel voor elkaar.
Zou ik hier iets mee kunnen?
Voor 2.5 10V '97 lpi en 2.5 10V '99 lpi
http://link.marktplaats.nl/276588480
t5play
wie kan mijn c70 t5 uit 2002 op codes scannen? ik kom uit cuijk (bij nijmegen)
Citaat van: groen V70 op 03-09-2009 19:29:09
De ECU, Cruise Control en ECC met ledje, weestandje en schakelaar.
De rest met VOL-FCR en een VAG-KKL USB kabeltje van plm 10 euri.  ;)
VOL-FCR ook om te resetten.
groen V70
#74
oke bedankt ik ga die kabel bestellen (ed. besteld)
ik hou je op de hoogte
8) 8) 8)
I have my Dream
