Motor valt spontaan uit???
Gestart door denmen, 29-11-2008 20:55:05
denmen
Hallo,
Ik bezit zins 5 maanden een volvo 850 bouwjaar 95 2.5l 20v automaat en hem zinds het begin al een probleem met de motor.
In het begin schommelde de toerental zodra ik mijn versnelling in neutraal of parkeerstand zetten, en viel dan uit. Toen heb ik de Cisklep en slangen vervangen, heb ook de gasklep positiesensor vervangen. Toen was het 2 dagen goed. Toen begon hij ongeveer naar een paar minuten rijden spontaan uit te vallen. Het valt mij ook op dat het lampje van de versnellingsbak gaat branden (lampje dat ik bedoel is het oranje pijltje dat naar boven wijst)
Dit lampje flikkert af en toe ook op als ik de versnellingbak van drive naar parkeerstand zet, maar slaat dan niet af. En nu word het probleem erger want ook al rij ik bijvoorbeeld 60km/u valt hij spontaan uit. Ik heb nu wel een vermoede dat het met mijn brandstof toevoer te maken heb, want als de tank vol zit is dit probleem er niet maar zodra er ongeveer 20ltr uit is dan komt het probleem weer.
(het vreemde is ook dat mijn benzine meter het niet doet)
Wie heeft er ideeen of sugesties.
mvg,
dennis
Begin met het overbruggen van relais 103 om dat al uit te sluiten.
denmen
Citaat van: thuur op 29-11-2008 21:44:44
sorry om wat uit te sluiten?
en gij zult vinden  ;D ;D ;D
maar dit is het eerste inderdaad wat je moet gaan doen.
Citaat van: denmen op 29-11-2008 22:14:06
om uit te sluiten dat relais 103 wel of niet de oorzaak is van dit hele euvel.
je kan daarom even een doorverbinding maken.
hoe je dat doet kun je in dit topic lezen:  http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26328.0.html
waar relais 103 zich bevind, zie je hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,24291.0.html
denmen
Citaat van: Ludo op 29-11-2008 22:33:23
Ik ga het morgen gelijk proberen, alvast bedankt
denmen
ben een week bezig geweest maar heb het gevonden
verkeerde bougie,s  en vacuum probleem
dank u
