Verlichting dashboard (schakelaars en aansteker)
Gestart door HansS70, 09-12-2008 20:05:14
HansS70
Hallo,
Binnenkort ga ik enkele lampjes vervangen in het dashboard, en van een een paar schakelaars.
Van de meeste heb ik hier een beschrijving gevonden, van hoe ze te vervangen. Bedankt hiervoor.
Alleen heb ik twee dingen die ik nergens kon vinden.
1- Heeft de sigarettenaansteker ook verlichting?
2- één schakelaar van de stoelverwarming zit ook zonder licht, hoe krijg ik die eruit?
Moet de hele console eruit, of is er een makkelijkere manier. :eusa_pray:
We praten hiet over een S70, voor alle duidelijkheid.
Alvast bedankt
gr Hans.
Semper idem, semper penis
johan283
HansS70
In dat topic had ik al wat dingen gevonden. Hoe de lampjes vervangen moeten worden, en voor welke,
dat heb ik allemaal begrepen.
Heb het net weer door gelezen maar kan geen antwoord vinden op mijn twee vragen.
Misschien dat ik er overheen gelezen heb.
Lucjo
   1. De sigarenaansteker heeft verlichting.
   2. Stoelverwarming kun je er zo uitwippen. Eerst parkeermuntenbakje eruit. Zit met klik aan achterkant,
       dan kun je de schakelaar omhoog duwen. :eusa_boohoo:
HansS70
oke bedankt.
De sigarettenaansteker kan ik die er ook op die manier eruit wippen?
Citaat van: HansS70 op 09-12-2008 20:05:14
Misschien omdat Volvo's geen sigarettenaansteker hebben, maar een heuse sigarenaansteker 8)
Zie instructieboekje trouwens.
1. ja
2. als je een handbak hebt kun je ook de pookhoes omhoog trekken en dan de schakelaars omhoog duwen
Citaat van: HansS70 op 09-12-2008 21:51:00
Ja.
HansS70
Mooi, hier kan ik wat mee.
Bedankt voor jullie reacties.
Ga binnenkort ermee aan de gang.
@Thuur
Sigaretten of sigaren, maakt me niet veel uit, ze stinken allebeide even hard.  :-X
Citaat van: HansS70 op 09-12-2008 22:07:43
Het gaat pas stinken als je met dat ding je pijp probeert aan te steken...
Gr :eusa_shifty:
HansS70
Vandaag de nodige lampjes vervangen en het ziet er weer mooi uit. 8)
Alleen de verlichting van de sigarenaansteker krijg ik niet voor elkaar.
Heb geprobeerd hem van onder eruit te drukken, maar dat lukt niet, als ik nog verder druk
breek ik de middenconsole doormidden :eusa_think:
Denk dat ik het daar maar bij laat, want om hier voor de hele boel te demonteren, heb ik geen zin in.
Alleen in het dashboard moet nog het lampje van de cc vervangen worden, die doe ik wel als ik met de tijd
tellerringen ga installeren
ren97v70
'k heb onlangs ook het lampje van de SIGARENaansteker vervangen. Ik heb het van onder het muntenbakje gedaan. De lamphouder zit aan de zijkant van de aansteker bevestigd. Ik heb 'm voorzichtig losgewrikt en daarna met nieuw lampje teruggezet. het ging vooral 'op gevoel' en dat het lukte op deze manier viel mij heel erg mee maar is zeker niet  aan te bevelen.
René
Kan de SIGARENaansteker uit het bakje dan ???
Ik haal altijd dat hele bakje los..
Gr :eusa_think:
HansS70
Nou begin ik toch te twijfelen, denk dat ik het morgen nog maar een kans moet geven
anders hou ik de sigarenaansteker toch maar voor gezien.
Sigarenaansteker zit vast met wat pinnetjes die naar binnen verbogen zijn.
Heel voorzichtig met een dun schroevendraaiertje die pinnetjes beetje naar binnen wippen.
Dan aansteker er in en als je hem weer terugtrekt gaat hij er uit.
Om geen sluiting te maken van te voren zekering no 30 er uit.
Check nummer zekering wel even.
