Diep rempedaal
Gestart door Tsjemp, 01-12-2008 18:37:05
Tsjemp
Tijdje geleden nieuwe blokken achter "gekregen" en nieuwe remvloeistof.
Het rempedaal pakte toen duidelijk hoger aan dan eerst, maar nu is dat duidelijk lager.
Weet iemand waar dit aan ligt?
Ik verlies geen remvloeistof.
Als ik pomp komt het pedaal hoger.
Als ik net gestart heb zit het pedaal heel hoog en remt ie nauwelijks.
Na ca 20 seconden is het dan weer normaal.
Dat laatste doet ie al ruim een jaar.
lucht in het systeem?
Welke auto/bouwjaar?
Niet gewoon te weinig olie in het reservoir?
Als het pedaal laag hangt, kun je dan wel maximaal remmen (zij het met meer kracht)?
francois
lucht in de leidingen, laten ontluchten of zelf  ,  niet te lang door rijden kan gevaarlijk zijn
rem pedaal kan zo maar wegzakken :o
Moosepower
Of er zit nog echt ergens lucht in de leidingen lijkt me het waarschijnlijkst
of de hoofdremcilinder is kapot kans is wat kleiner.
in ieder geval succes er mee.
gr mj
