Wegglijden van wiel/auto
Gestart door Marckymarc, 08-12-2008 00:37:31
Marckymarc
Hallo allemaal,
Ik heb een 'eng' probleempje met mijn Volvo 850 2,5 20V.... Ik reed op de snelweg en bij een lasnaad van de weg zwenkte mijn auto ineens naar links. Het leek erop of de auto geen grip had met de voorwielen op de weg, waardoor de auto naar links 'gleed'. Als ik de auto vanuit stilstand helemaal naar links wil draaien, lijkt het alsof het rechterwiel wegglijd en rechtdoor wilt. Ook staat het stuur iets meer gedraaid naar links, maar als ik dan over een lasnaad rijd en de auto naar links zwemkt en ik corrigeer, dan staat het stuur weer recht... Zou het iets te maken hebben met de homokineet of zo???
Ik hoor graag jullie reacties..
Marc
klinkt als veerpootlager(s) en of bovenste veerzitting(en).
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,4524.0.html
Een heel erg gare draagarm/fuseekogel kan dit ook veroorzaken.
Jeroentjuh
Wielophanging (rubbers, lagers, kogels) goed laten controleren en evt. de auto laten uitlijnen....
Marckymarc
Dank voor de antwoorden!! Ik heb het laten nakijken en het zijn beide fuseekogels en de rechter homokineet....fuseekogels zijn €85,- per stuk en de homokineet ook....is dat redelijk?? Of kan het goedkoper?
Als de auto van '94 of later is, is de prijs redelijk voor de draagarmen (want fuseekogel geintegreerd). Draagarmen krijg je ook voor 55 euro tegenwoordig. Homokineet is wel een zacht prijsje. Origineel/nieuw?
Citaat van: Marckymarc op 08-12-2008 00:37:31
ik heb exact het zelfde.
vorige week m'n draagarmen (incl fusees) laten vervangen, geen verschil. :-\
deze week komen er nieuwe banden onder, misschien dat dat wat doet :eusa_pray:
Citaat van: Laserblue op 15-12-2008 22:14:48
Bij mij maakte dat wel wat verschil (oude banden hadden nog maar een kleine 2mm profiel).
Marckymarc
Ik had mijn auto op de brug laten zetten en het was heel snel duidelijk: beide fuseekogels aan vervanging toe en rechter homokineet ook bezig met overlijden... De prijzen zijn bij Estate services...kan geen losse fuseekogels meer krijgen alleen compleet. Dus die ga ik dan maar halen en dan eronder laten zetten.....want dat ga ik niet doen met deze kou... :-)
