Reanimatie van een Roffel
Gestart door Freakybaby, 13-12-2008 16:27:46
wepster
Citaat van: Freakybaby op 26-12-2008 21:15:01
Morgen een dagje koukleumen... Wat is de planning:
- zoeken naar het lpg probleem dmv uitwisselen van onderdelen met een andere GLT.
- lampjes vervangen. Merkte vanmorgen dat er 1 vd 4 achter kapot is, en vanavond dat de rechterkoplamp er ook genoeg van had gehad.
- antenne wil niet meer volledig in schuiven sinds vanmiddag
- rammeltje linksachterwiel.
- kerstboommeeting en een heleboel onderdelen ophalen.
- BIER en chrissie aandacht geven ;D
en dat op die drukke doorgaande weg waar je woont ???
veel suc6 ;D
Freakybaby
Citaat van: wepster op 26-12-2008 21:20:28
veel suc6 ;D
Nee hoor.. Ben bij het meisje... dus wat meer ruimte.
Freakybaby
Nou.. Ik zit voor de eerste keer vandaag weer echt bij de kachel.. Verdomme wat is het koud!
Wat heb ik uitgespookt vandaag samen met Roel aan mijn auto:
- lampjes vervangen. Merkte vanmorgen dat er 1 vd 4 achter kapot is, en vanavond dat de rechterkoplamp er ook genoeg van had gehad.Vervangen. Blijven duur die blue vision lampen.
- antenne wil niet meer volledig in schuiven sinds vanmiddagWas los geschoten
- rammeltje linksachterwiel. was de veerschotel.
Qua lpg probleem weer een stapje dichterbij gekomen. Computer van Roel zijn GLT in mijn auto-> nog steeds geen stationair, precies hetzelfde gedrag als ie met mijn computer ook heeft. Mijn computer in Roel zijn GLT en perfect stationair. Oftewel: de computer is niet kapot.
Wat is nu dus uit te sluiten:
Computer
Stappenmotor
Bekabeling naar de stappenmotor
Verdamper
Mijn vermoeden is dus dat er ergens een signaal niet door komt naar de computer of een signaal niet van de computer naar de stappenmotor.
Nu ga ik even opwarmen en dan naar de kerstboommeeting.
Citaat van: Freakybaby op 27-12-2008 16:08:11
Computer
Stappenmotor
Verdamper
Welke computer heb je geprobeerd? De gascomputer of de benzinecomputer?
Bekabeling is goed, daar mag je wel van uit gaan.
heb je de stationair regelaar niet uitgewisseld tussen beide auto's. ???
het gedrag met stekker los, zoals je dat beschrijft in het andere topic, is alleszins niet zoals het moet.
Freakybaby
Citaat van: thuur op 31-12-2008 11:24:14
Computer
Stappenmotor
Verdamper
LPG computer.
Citaat van: Ludo op 31-12-2008 13:42:07
Die heeft een andere stationair regelaar. Vandaar ook niet geprobeerd. Ben er wel achter wat het was.
Vanavond de A10 op nadat ik christie en zussie opgehaald had uit het centrum. Even plankgas om nog wat auto's voorbij te steken en dan remmen voor een bus. Gaskabel bleef hangen in plankgas stand  :eusa_wall:
Was even spannend maar de auto met uitgeschakelde motor op de vluchtstrook gekregen en de gaskabel weer los getrokken. Daarna maar aan het pussy footen naar huis geweest. Na het lostrekken vd gaskabel ook weer strak 850 rpm stationair op benzine. Denk dus dat daar het probleem gelegen heeft.
Vertigo
Citaat van: Freakybaby op 31-12-2008 19:14:41
:-X ::)
Maar mooi dat ie weer strak 850 loopt op benzine, nu op LPG nog!
Ronbroek
Doet je groot licht het alweer ?
Freakybaby
Citaat van: Vertigo op 31-12-2008 19:33:19
:-X ::)
Ken je die uitdrukking niet ;D Ik reed even heel voorzichtig, wilde niet nog een keer een hangende gaskabel in plankgas positie. Heb er later nog even naar gekeken, en het was het dopje op mijn gaskabel wat gescheurd was en waar de kabel tussen ging zitten waardoor ie bleef hangen  :-X
Citaat van: Ronbroek op 31-12-2008 19:52:27
Nee, mijn torx schroevendraaier was niet lang genoeg. Zo naar limburg rijden en dan maar eens bellen of ik ergens een setje kan lenen.
Freakybaby
Van de week bij Thuur de schakelaar uitgewisseld maar maakte geen verschil. Volgens Thuur zou het relais het grootlicht vast moeten houden, dus daar ga ik binnenkort ook maar eens wisselen (heb ik nog liggen).
Wat staat er vandaag op het programma:
  • Aandrijfassen wisselen
  • Schokdempers voor wisselen
  • T-5R veren voorzijde
  • Gasklep wisselen om te kijken of daarmee het "hangen" van mijn gaspedaal opgelost is.
Vanmiddag naar Breda rijden, en de 5ton doorbreken (foto's volgens natuurlijk) Maandag 11 uur bij lpgtechnieken kijken naar het stationair probleem op lpg. Als dat opgelost is durf ik weer voorzichtig te gaan denken aan een apk keuring..  :eusa_whistle:
Freakybaby
En precies op Leenderheide ging ie eroverheen.
Vanmorgen met Wepster de aandrijfassen, schokbrekers en veren voor vervangen.
Daarnaast de gasklep vervangen. Het lijkt erop dat het hangen van mijn gasklep veroorzaakt werd door een ontbrekend schroefje in de TPS. Met de andere gasklep blijft ie in iedergeval braaf lopen en geen hangend gas meer  :eusa_dance:
Nog wat foto's van het klussen (ja Wibo heeft de zware arbeid verricht.. Bedankt maat!)
Achterover in het gootje
Maandag eerst langs lpg technieken, daarna uitlijnen en het winterlichtmetaal eronder. Week later de voorremmen eens vervangen, die hebben er ook al een tonnetje minimaal op.
keurig hoor 5 ton hehe  ;D
wepster
ene waneer een apk tje  ;D
ben wel eens benieuwd of hij er nu wel door komt  :eusa_whistle:
Freakybaby
Citaat van: wepster op 18-01-2009 06:58:17
Eerst stationair op lpg, dan de handrem linksachter en dan zou ie weer door de apk moeten komen.
Eugene
Hoeveel van die 500.000 heb je eigenlijk zonder APK gereden? ;D
