raar geluid bij slippen voorwielen
Gestart door beeper, 04-01-2009 13:32:02
beeper
ondanks ABS/Tracs slippen mijn voorwielen wel eens bij gas geven ( en dan geef ik niet overdreven veel gas). Ik hoor daarbij een raar geluid links voor op het moment van slippen. Het is een soort ratel-achtig geluid  ( iets van: tttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) wat naklinkt. Het houdt aan tot het moment dat het wiel weer grip heeft.
Het is niet het geluid van slippende band maar iets anders interns.. Iemand een idee?
daytonawim
Zo ver ik weet werkt tracs met je remmen,( het slippende wiel word geremd)  dus een geluid wat volgens mij hetzelde zou
moeten zijn als je ABS die in werking gaat.
beeper
Je bedoeld dat het normaal is iets te horen? Hoe klinkt een in werking gaande ABS?
Nog even op het forum lopen spitten, las ook iets over kapotte ABS krans, lijkt qua geluid overeen te komen.
Kapotte krans geeft minimaal een ABS lampje.
Voel je het trillen/ratelen ook in je pedaal tijdens remmen?
ABS nog nooit gevoeld? Nou hup! ;D
Als één van de aangedreven wielen slippen (beneden 40km/h) en je hebt TRACS aanstaan dan activeert de ABS computer de rem van het wiel dat slipt zodat het slippen stopt. Je hoort en voelt dus precies hetzelfde als dat ABS in zou grijpen tijdens het remmen.
TRACS zal inderdaad mbv het ABS systeem proberen om het doorslaande wiel af te remmen. Daar komt dat ratelende geluid dan ook vandaan.
Edit: Mehn was me voor...
reneetje
Citaat van: mehn op 04-01-2009 16:05:12
Zo zal het bedoelt zijn ja , maar heb er nog nooit wat van gemerkt  ::)
Gewoon een over het paard getild fenomeen dat TRACS, oftewel een flopper 1 klas van Volvo  :evil:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 04-01-2009 16:09:54
Helemaal niet. TRACS doet precies dat wat Volvo ermee bedoeld heeft. Zeker bij een automaat werkt het perfect.
Ik moet ook mijn mening over TRACS bijstellen. Met de nachtrally kwam ik zonder TRACS niet weg, met TRACS aan ging het een stuk beter. Dit was met een sneeuw/ijs ondergrond. Was duidelijk te merken dat ie het eeuwig spinnende rechterwiel aan het afremmen was en dat er langzaam meer snelheid in de auto kwam.
beeper
ok dus conclusie is; niets aan het handje..?
Ronbroek
reneetje
Citaat van: mehn op 04-01-2009 16:16:08
Perfect werkt ?  ??? Traction Control Systeem ? Kom zeg, tractie is 1 van de grootste problemen van onze tuinhuisjes.
Weleens in wat anders gereden dan Volvo ?
Pak bijvoorbeeld eens VW (helemaal mijn favo merk niet), dan merk je hoe het ook kan... :o
_________
(_l_|_,\____\,_
Volvo pretendeert niet dat TRACS op onze 850's een Traction Control System is zoals andere merken en latere Volvo's dat hebben.
TRACS is een wegrijdhulp voor het geval het glad is. Zie pagina 1:13 ;)
reneetje
Citaat van: mehn op 04-01-2009 20:57:42
Hoe je het ook wendt of keert, het is voor mij (en de meesten onders ons) gewoon een knopje in het dashboard wat leuk staat maar niks (nuttigs) doet... ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
Vertigo
Citaat van: reneetje op 04-01-2009 21:02:57
Toch heb ik ook al situaties mee gemaakt waarin ik zonder TRACS aan niet weg kwam, en met wel.... (Zie ook de post van Emiel)
Het is geen super systeem, maar het is wel een systeem dat zorgt dat je weg komt op erg gladde of modderige weg.
