Sensoren afgekoppeld , werkt de rest nog wel?
Gestart door JeroenV, 12-01-2009 21:10:28
JeroenV
Omdat ook van mijn V70 (1997) steeds het alarm afgaat en meestal natuurlijk in de nacht >:( heb ik mijn sensoren in de B-stijl afgesloten door de stekkers er af te halen.
Doen de rest van de functies het nu nog wel?
En welke functies zijn dat dan?
Ik hoor het graag even!
Kwestie van testen denk ik door bijv een krik onde je auto te doen, dan weet je gelijk of de helling hoek sensor werkt om poog de motor kap open te maken. Raam open en open doen. Of doe een deur met de sleutel open
Ik heb het zelf ook een paar maal gehad dat ik om 230 in de ochtend in badjas voor de deur sta. Niets te zien grrrrr
JeroenV
#2
Ja, leuk is het niet om steeds je nest uit te gaan voor dat but alarm!
Er zat zelfs een brief onder mijn ruitenwisser van een buurtbewoner met het verzoek het probleem zsm op te lossen.
Jammer dat ie niet even aanbelt maar een anonieme brief schrijft :eusa_wall:
Wat beveiligd zo`n alarm nog meer dan?
Deuren , ramen , startblok?
Startblokkering.
Ultrasoon sensor(sensoren in de b-stijl)
Hellinghoek detectie sensor zit passagierszijde helemaal achterin de auto in bakje nabij wielkuip
Detectie op geopende deuren/motorkap(vergrendeling aan bestuurderskant is de sensor)
Je ramen vang je af met ultrasoon
Mogelijk bij een estate nog een glasbreuksensor ergens bij de achterste zijruiten
Ik kreeg geen brief onder de ruitenwisser, maar voel me er niet prettig bij als alarm midden in de nacht gaat.
JeroenV
#4
Oke , dus zonder de sensoren in de B-stijl zijn nog steeds de deuren etc beveiligd.
Dat geeft wel weer een beter gevoel ;)
Heb je toevallig ook enig idee waar de ontvanger voor de cv zit?
Thanks!
Citaat van: Jeroen van Loon op 12-01-2009 21:35:48
Thanks!
Ik durf niet te zeggen of het werkt, moet het zelf nog testen. Eventueel andere sensoren erin zetten. Ik heb nog een setje met beige kapjes liggen, die even slopen en overzetten
Volgens mij zit de ontvanger bovenop je tellerhuis. Daar zit een vierkant doosje. En dat het niet is, dan aan de zijkant van de stuurkolom.
JeroenV
Oke, dank je wel.
Ik ga het eerst zo eens even proberen!
Bedankt voor de info...
Citaat van: Jeroen van Loon op 12-01-2009 21:58:49
Oke, dank je wel.
Arme buren, daar komt weer een brief  ;D ;D
JeroenV
Remi1
Ik heb dit probleem ook gekent,dat mijn alarm steeds afging.(C70cabio van 2000).
Na meer dan een jaar zoeken is gebleken dat ik steeds een aantal sleutels in mijn bakje lag
van de middenconsoles,onder de asbak.(daar onder moet een sensor staan).
Deze sleutels weg genomen en mijn alarm is niet meer van zelf afgegaan.
t'Is maar dat jullie dit even nakijken voor alleer je de sensor afsluiten.
Groetjes....
