Radio piept op dynamo
Gestart door Liber0, 08-01-2009 19:57:45
Liber0
Mijn originele radio piept op de dynamo...iemand een idee hoe dat kan komen
Hoe krijg ik de big front radio los
Het is een standaard radio de auto is 850R uit 1996
Het piepen gaat op en neer met het toerental en vergald het radio luisteren het reageeert niet op het volume van de radio maar is behoorlijk hard.....
Alvast heel erg bedankt als ik het door een tip kan vinden
VolvoDeMio
Kan je alleen helpen met het loskrijgen.
Aan beide zijkanten van het front zit iets onde het midden verzonken 'knoppen'.
Als je die indrukt veren ze naar buiten en heb je opeens handgrepen.
mc70
kijk is hoe de massa is
Massaprobleem, geen ontstoorde bougiekabels / rotor, geen gestabiliseerde voeding zijn eigenlijk de meest voorkomende oorzaken voor een mee "fluitende" radio.  Vaak is het niet je dynamo maar je ontsteking die het probleem veroorzaakt, suc6
Liber0
De bougiekabels en verdelerkap zijn recentelijk vernieuwd door vorige eigenaar
heb de auto pas 2 dagen
zou dat er mee te maken kunnen hebben??
een originele radio zit met stekkers aangesloten hoe zou je dan een massa probleem kunnen hebben???
Gooi de versterker er maar eens tussenuit (luidsprekers direkt op de radio) en luister dan nog eens. Daarmee kan je deze eventueel al elimineren als oorzaak (of juist aanwijzen).
Liber0
de versterker er tussen uit??
is dat die platte brede stekker iets verder achterin het gat?
bij kan volgens mij niet de speakers gelijk op de radio.....
als ik de zwarte stekker " breek" kan ik hem op de radio nergens inprikken
Of bedoel je gewoon loslaten en kijken of ie dan nog piept
En je rotor is ook vernieuwd toen de kabels / kap zijn vervangen ?
Liber0
Ja kap bougies en kabels etc...
Liber0
Hij piept nog steeds stekkers op de radio schoongemaakt.....prulradio denk ik...
Liber0
op de radio staat volvo premium sound systeem het is een italiaanse auto uit estland
als ik stilsta is er goed geluid met goede stevige slagbas en en genoeg laag
het piepen lijkt alleen uit de tweeters dasboard tekomen????
de rotor en kabels en bougies komen van nordiccar en zijn volgens mij aftermarket
en niet volvo zou dat het piepen zijn :eusa_think:
hoe kan ik kijken hoe de massa is?? :eusa_wall: :o
Liber0
Ik heb de stekkers ingespoten en hij piept nu soms minder hard...
Prul radio......stekkers zien er goed uit
Ikheb nog een kenwood ontstorings blok liggen daar steken 2 gele draden uit iemand enig idee hoe ik die aan de radio moet maken
is het de + kabel breken en gele snoeren in serie of
- kabel breken en daar tussen.........
Of is eer een soort elco tussen + en - te plaatsen
anders ga ik een sc-805 op ebay bestellen...(de wisselaar was er al uit.. :-[)zijn de sc-805's er ook in zwart??
De meeste zijn uit v40 en grijs...850R is zwart...
Thys
In zwart vind je ze inderdaad niet zoveel, maar:
hier staat er nog 1
Heb er zelf  van de week toevallig 1 uit een S90 getrokken
Liber0
Citaat van: -D©©©L- op 09-01-2009 23:44:11
ahaa dit heb ik gevonden er zat een stekker helemaal in schuimrubber gewikkeld deze past idd op de radio
Hij piept niet rechtstreeks op de radio!! wel is het geluid een stuk minder mooi veel vlakker en holler
Ik ben er dus achter dat de versteker piept....waar zit dat ding???
Ik heb nu ook via Ebay een sc-805 gescoord nu kan ik tenminste cdeetjes draaien was minder dan 70 euro inclusief verzendkosten.....er staat geen premium sound system opdruk op maar klinkt toch gewoon goed
speelt ook gebrande cd's helmaal geweldig af
alleen als ik de motor start enorm gpiep dus ook hoor je ventilatie fan krassen.....
Weet iemand die versterker te zitten??? dan ff een onstoorder op de voeding ofzo
Direct achter de radio, op de middentunnel.
