uitschakelen volvoguard 1 alarm dat de afstandbediening blijft werken
Gestart door ikke81, 11-01-2009 00:44:04
haasje
ikke81
Citaat van: haasje op 11-01-2009 14:42:58
laat maar weten hoe het afloopt
doe ik is even afwachten inde loop vande week zal ik meer kunnen zeggen
ikke81
het is helemaal opgelost met het aanpassen van het relais ik heb geen alarm meer gehad en de afstandbediening werkt ook nog
haasje
GoodOldDiesel
Dus je hebt de pinnen van de motorkap, deuren en achterklep verbroken en probleem opgelost?
Oftewel de oorzaak is te vinden in een schakellaar van een paar euro welk signaal blijft geven?
"Lijkwagen.................Volvo 850 2.5 TDI '96"
"Verder 3 x P205 '85GR '86GTI '87 Accent"
Foto's?? Stuur ze naar mijn mail ovv van loginname en topic titel
ikke81
ik heb de pinnen van het relais er af gehaald
ik zie het nut van een alarm toch niet in en ik kan die schakelaars wel vervangen maar dan krijg ik ergens anders wel weer een storing in het alarm want een alarm blijft toch vaak problemen geven en vooral een wat ouder alarm hij is 15 jaar dus
smeekens88
hee
je kunt volgens mij het alarm ook uitschakekelen met de keuze 3 hoek
ik heb er een gebruiks aan wijzing van liggen zou ik wel kunnen mailen je kunt het ook via vadis of vida opzoeken.
ik kan het wel even terug zoeken mocht je intresse hebben
ikke81
Citaat van: smeekens88 op 15-01-2009 19:35:06
hee
is niet niet nodig ik kan het niet meer wijzigen maar toch bedankt
Jur
Citaat van: Ludo op 11-01-2009 11:00:40
het doorverbindingsrelais 3545333 kost ongeveer 8 euro, is dus makkelijk en goedkoop te testen...
Dat doorverbindrelais lost dat ook het afgaan van het alarm op als de accu leeg is/vervangen wordt?
Citaat van: Jur op 20-12-2009 18:11:45
Als je de relais gebruikt, heb je geen alarm meer, dat kan dus niet gaan loeien.
ikke81
Citaat van: Ludo op 20-12-2009 18:15:33
maar met zon relais kun je de afstandbediening ook niet meer gebruiken als je de pootjes er afhaald kan dat wel
Jur
ik las idd wat over pootjes, maar welke precies?
Ik wil alleen van mijn geluid af, uit de sirene. Ik heb bij de auto nooit geen sleutel daar voor gehad. En de draden ga ik natuurlijk ook niet doorkippen.
ikke81
Citaat van: Jur op 20-12-2009 21:57:17
er staat ergens een plaatjes op het forum waar bij staat welk pootje waar voor diend maar ik kan ze nog niet zo snel vinden
Jur
zoek ik daar nog even na. Als ik hem vind, post ik hier nog wel een linkje.
EDIT: de link in dit bericht opent een PDF bestand waarin het bewerken van het pootje voor de portiervergrendeling wordt beschreven op pagina 11. Ik lees niet dat je daarmee het alarm uitschakeld.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14863.msg248302.html#msg248302
triton
Hier nog een vraag over volvoguard 1.
Ik heb geen sirene of lampen die gaan knipperen bij alarm (uitgeschakeld?)
Wil dit graag weer werkend hebben.
Zoek dus eigenlijk een volvo guard 1 handleiding .
En is het mogelijk om de sensoren in het interieur uit te schakelen zodat de hond erin kan blijven?
André
Professioneel raddraaier
