passagiers airbag..
Gestart door arjen850, 26-01-2009 20:03:46
hallo allemaal..is er iemand online die mij kan vertellen hoe ik een passagiers airbag uit een 850 kan verwijderen? kheb het handschoenen kastje er al uit en de 4 boutjes die ik dan zie ook verder is de hele bovenzijde van het dashboord los,maar als ik de bovenzijde van het dash wil verwijderen blijft hij steken bij de airbag..is er iemand die mij hier mee verder kan helpen zodat ik de airbag eruit kan halen? alvast bedankt
ja die heb ik ook los
maar het geheeel blijft vastzitten?
Ik kan me herinneren bij de S70 dat er iets van 6 of 8 moertjes zitten die je los moet peuteren. Op plekker waar je eigenlijk alleen bij kan met kleine handen of wat grotere die je eerst moet breken
Bij mij zit ie met 4 bouten vast. Als die los zijn kan het bovendek er vanaf door m naar je toe te trekken en tegelijkertijd op te tillen aan de ventilatieroosterkant.
Alles van de dash is verder los? Ik weet niet waar het vastzit bij een 850, maar bij de S70 was ik laatst ook wat vergeten en ja dan gaat het niet
ondertussen is het gelukt..khad idd de 4 boutjes en de stekker al los,maar het geheel klemde behoorlijk..en ik was natuurlijk net weer te voorzichtig :P maar na wat wrikken kwam hij uiteindelijk gewoon los,en toen was het een kwestie van liften en naar mij toe trekken..bedankt voor jullie reacties
Jeff
Kan je dit zo over zetten in een alter 1 dan? Of moet je dan heel veel dingen aan de kabelboom gaan wijzigen?
