Ruzie met Europanippel
Gestart door A3GLT, 26-01-2009 11:26:46
A3GLT
Regelmatig wanneer ik in Duitsland lpg wil tanken, blijkt mijn Europanippel (gekocht bij de ANWB) niet goed op het vulpistool te passen, hij kan er op de een of andere manier niet ver genoeg op, waardoor hij niet afsluit en ik dus gewoon niet kan beginnen met tanken. Wanneer ik 'm vervolgens los draai, heb ik meestal een waterpomptang nodig om die nippel weer uit het vulpistool los te krijgen. Vervolgens kan ik alsnog in de rij gaan staan om een beter passende nippel te vragen, eentje die de zelfde aansluitingen heeft, maar wel een stukje langer is.  :eusa_doh:
Ik heb op internet lopen zoeken naar zo'n soort nippel, maar ik kan 'm niet vinden.
Wie (her)kent dit probleem en heeft een suggestie voor een oplossing?  ???
gr
Adri
MJH
Verkopen ze die niet gewoon bij die Duitse LPG tankstelle?
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
A3GLT
De keren dat ik er om vroeg niet, maar blijf het proberen.
MJH
Ik heb ze bij de inbouw gekregen. Er is vast wel een LPG inbouwer in de buurt die ze verkoopt.
ff zoeken
[tr][td]
Guido S70
A3GLT
Citaat van: MJH op 26-01-2009 11:39:52
ff zoeken
Citaat van: Guido S70 op 26-01-2009 11:40:32
ANWB-winkel?
Alle (online)lpg winkels en de anwb verkopen dezelfde soort Europanippel:
Die heb ik dus en daar heb ik ruzie mee...
Is een gietdeel. Je zult wel een (bijna) afkeur exemplaar hebben met brakke draad.
Advies: in de ton ermee, en ergens een andere ophalen.
Rogers XC 70 2000
koop gewoon een nieuwe idd; zijn de kosten niet.
ik heb precies dezelfde nippel, gebruik m veel en heb eigenlijk nooit problemen.
Ook ik heb dezelfde, geen probleem.
zit het rubber nog wel op de nippel?.
Citaat van: Ludo op 26-01-2009 12:07:50
Citaat van: A3GLT op 26-01-2009 11:26:46
Kom op Ludo, even een cup-a-soep en dan wat scherper!  ;)
het lijkt er anders toch op.
als de rubber weg is, kun je hem wel zó vast draaien, dat hij idd enkel met een tang los te krijgen is.
daarom krijg je de verbinding ook niet (gas)dicht.
Gewoon teruggaan naar de ANWB winkel en een werkend exemplaar vragen?
Gr ???
A3GLT
Het rubber zit nog wel in de nippel. Heb het idee dat sommige vulpistolen niet ver genoeg over de nippel komen. Ik weet het niet meer precies, maar volgens mij zit mijn vulopening ook redelijk diep in gebouwd en draait het vulpistool ook klem tegen de carosserie. Hoewel, als dat echt zo zou zijn, zou die nippel niet zo vast blijven zitten in het vulpistool....
Mijn idee was dat een langere nippel beter zou werken. De nippels die ik in Duitsland bij de pomp krijg zijn ook vaak wat langer. Heb ze op een paar Duitse sites wel gevonden, ze kosten 3x zo veel als een gewone nippel en de online-winkels verzenden niet naar Nederland.
Ik zal eens bij een nieuwe nippel kijken of dat rubber aan de binnenkant er anders uitziet. Het rubber wat er in zit is wel dunner dan de uitsparing die er voor zit. Maw, er zou een dikker rubber inpassen.
Aangezien ik niet een heel bijzondere vulaansluiting heb (voorzover ik weet) en blijkbaar toch de enige ben met dit probleem, zal het toch wel mijn nippel liggen.
gr.
A3
Domaso
Ik had laatst het probleem bij Oztank. Vastgedraaid maar bleef lekken. Volgens de chef aldaar was mijn nippel niet meer goed. Die van hun lekte inderdaad niet. Maar als ik bij Avia tank werkt het prima zonder lekkage.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
