olie lekkage
Gestart door rhodesian, 28-01-2009 18:26:56
rhodesian
olielekkage achterzijde moterblok helemaal nat over de hele breedte bij de garage weten ze niet of het van links of rechts komt voordat ik dure reparatie laat verichten is er iemand met een advies ( er hing ook een druppeltje aan de turbo kan dat kwaad?)
Groeten Jon.
1) Eerst schoonmaken en kijken waar ie ongeveer lekt.
2) nokkenas keerringen aan de achterzijde (verdelerkap kant) zijn eerste verdachte.
3) Hoofdletters maken een verhaal leesbaar.
4) Interpunctie ook.   ;)
Dat is waarschijnlijk een lekke pakking van de olieretourbuis.
Ik zou alles goed schoonmaken met remmenreiniger en een dag later nog eens kijken waar het vandaan komt.
rhodesian
heb het motorblok vorige week laten schoonmaken toen dacht men aan een lekke keerring aan de distributiezijde ze hadden echter niet verwacht dat de hele achterzijde nu al weer nat zou zijn
edenmartina
Citaat van: -D©©©L- op 28-01-2009 18:29:53
Ik kan dit verhaal prima lezen hoor zonder hoofdletters en interpunctie.
Deze jongen heeft een probleem met een olie lekkage en vraagt normaal om een advies.
Wat heeft het dan voor zin om hem af te zeiken  (zie 3 en 4).
Ik hoop dat mijn interpunctie wel naar uw zin is trouwens
edenmartina
Citaat van: rhodesian op 28-01-2009 18:49:22
Denk nou aan je interpunctie!!!!!!!!!!!!!!!
;D  ;D  ;D  ;D  ;D
francois
spuit alles een goed schoon  met remreininger
haal de distrubutie kap er af
kijk of er nog genoeg olie er in zit
starten en kijken waar de olie van daan komt
bij een lekkende olie keering distrubutie zijde is meestal alleen de rechter zijde  vuil van de olie (zeer vuil)
Is er na een korte rit (na het schoonmaken) nogmaals gekeken naar de mogelijke oorzaak ?
Er zit anders niet veel op om dit toch eens te doen.
Citaat van: edenmartina op 28-01-2009 18:57:57.
mwha, probeert u eens een dag zonder koffie ?  ;D
rhodesian
niet na een korte rit maar na een dag of drie waar in het totaal 100 km gereden is meeste korte afstanden {de druppel olie aan de turbo kan kwaad?}het is allemaal schone oliede auto heeft net een grotebeurt gehad als ik nu de ruimte had keek ik er zelf naar
Rijns_t5r
#9
ik sluit me bij maikel aan,retour turbo lekt een beetje  ;)
Ik ook... want ik had precies hetzelfde.... Als ie boven de aansluiting op het carter netjes droog is weet ik het zeker
rhodesian
helaas Rijns t5r ik zit in het zuiden van het land zou jij mij kunnen vertellen waar de retourleiding loopt ?
reneetje
#12
Wil je niet bang maken , maar als het hele blok zeiknat is binnen en paar dagen , dan is voor 99% zeker de krukaskeerring de boosdoener. :-[
Druppeltje onder aan de turbo hebben de meesten,kan geen kwaad, en als het de retour leiding is kun je rond de aansluiting meestal wel en grote opeenhoping van oliepruttel zien zitten.... :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
francois
retoer leiding zit aan de turbo vast onderkant en gaat dan terug naar het blok
volgens mij is er al een topic hier van zoek eens even
vr gr
francois
waar woon je in de buurt
woon ook in het zuiden  ;D
