JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
De auto inmiddels weer terug. Kosten 142,- waarvan 110 euro aan arbeidsloon en 6L koelvloeistof :)
Heb de onderdeel nummers meegekregen voor de correcte nieuwe slangen. Dus die gaan we maar eens bestellen en dan die er binnenkort opzetten.
jrs2k3
Ondertussen staat de volvo weer bij de garage. Dit keer voor een hopelijk (als het allemaal meezit) een verse apk en een nieuwe kachelradiateur. heb dan ondertussen alles wel gehad kwa koelling en verwaring... :) Laatst ook nog een nieuwe kachelweerstand ingezet omdat de ventilator het niet meer deed :)
Hoop volgende maand mijn BBS RM velgen verkocht te hebben, dan ga ik eens opzoek naar een ander setje velgen en nieuwe v70 achterlichten.
Volgende maand gaat de kever ook naar de spuiter toe dus heb ik weer ruimte in de garage om de volvo erin te zetten en kan dan ook eens op mijn dooie gemak bezig met de audio... mis de subwoofer ondertussen wel :)
jrs2k3
APK... Hij kwam er jammer genoeg niet zo doorheen. Zijn 3 tal dingen die gefixt moeten worden
* Lampje kenteken achter
* Remleiding voor (Komen Goodridge rvs remleidingen onder, nickk bedankt!)
* Hoes links voor moet vervangen worden.
Ga zelf natuurlijk het lampje vervangen en de remleidingen. Ben alleen bang dat die hoes vervangen wel een klusje is, zit er nog aan te twijfelen om dat te laten doen.
En 1 deze dagen ff een nieuwe oliepijlstok bestellen, deze die er nu in zit sluit niet meer goed af, je pakt hem er namelijk zo uit!
Diederick
 :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
leuk project
laat nog even wat foto's zien van overdag
groetjes Diederick
Thys
Citaat van: jrs2k3 op 30-01-2009 09:31:44
Je kunt eerst nog proberen om alleen het rubberen O-ringetje bovenaan de peilstok te vervangen. Kost maar een paar kwartjes, itt. een nieuwe stok :)
jrs2k3
Citaat van: thyzerrr op 30-01-2009 10:15:05
Is inderdaad een goede optie :) Zal Ivo eens bellen! :)
jrs2k3
Remleiding zijn inmiddels binnen! Morgen laat ik de slangen naar de kachelradiateur fixen omdat die een tijd terug ingekort zijn.
En dan ff kijken wanneer het een beetje goed weer is zodat ik de remleidingen en hoes kan vervangen!
Zal binnenkort ook eens foto's overdag maken!
jrs2k3
Zitten weer verse slangetjes in! Erg fijn! Nu nog de APK en dan kunnen we eindelijk verder met de leuke dingen, subje inbouwen, velgen kopen etc :)
jrs2k3
And whe got smoke! blue smoke! :)
Alle slangen zijn vervangen alleen we hebben nu beetje veel blauwe rook! Hij heeft olie bijgevuld, en nu rookt ie als een gek! Dus hopelijk of teveel olie, of carter ventilatie, of turbo of koppakking, of motor aan stront haha :)
We zullen zien, vanavond maar eens carterventilatie bekijken en schoonmaken!
jrs2k3
Vandaag de Mesh rims betaald!!! 18" 8J!!!
Echt super blij met deze velgen! Morgen worden ze verstuurd door EP, heb ze 2e hands over kunnen nemen van EP omdat deze velgen corrosie hebben (blanke lak los gelaten en in de winter er mee door rijden). Dus ik ga zo ontdoen van de blanke lak en opnieuw polijsten. Misschien verander in het kleurtje van het hart ook nog wel... wie weet!
Ondertussen ff een photoshop gemaakt hoe dat er straks uit gaat zien (verlagen gaat binnenkort ook maar gebeuren :))
Gaat nog wel ff een maandje duren voordat ze er onder komen, moet ook nog ff nieuwe banden bestellen, en ze nog opknappen...
Deze week gaat ie voor de APK, dan worden ook meteen alle remslangen vervangen door de goodridge slangen.
Thys
Ziet er goed uit Joris! Hoop ze tegen die tijd eens in het wild te spotten :)
jrs2k3
Gisteren ff langs Ivo geweest om een nieuw rubbertje op te halen voor de olie peilstok. De oude was bikkelhard en sloot niet echt meer af. Nieuwe erop gezet en de boel ff schoon gemaakt! En meteen ook maar eens de auto helemaal gewassen en uitgezogen.
Vandaag komen de velgen ook binnen! vanavond ff een test fit doen, zal dan meteen ff foto'tje maken!
jrs2k3
De eerste 2 zijn vandaag binnen gekomen, ET had het erg druk dus de andere 2 komen maandag.
Meteen er ff 1 velg onder gezet, kan niet anders zeggen dat het heel erg dik staat!!
Ben echt super blij met de velgen!
Nu nog opzoek naar een paar bandjes, zag dat ik achter niet heel veel ruimte heb, dus de band moet eigenlijk niet breder zijn dan de velg. Is het een optie om een 215/40/18 band eronder te doen inplaats van een 225/35/18 band??
Heeft iemand anders ervaring met deze velgen onder een estate??
Vanavond gaat de eerste velgrand in de afbeit zodat ik ze straks mooi kan polijsten :))
Thys
Ziet er heel netjes uit! Combineert mooi met de donkere kleur van de auto. Ben erg benieuwd naar het eindresultaat
jrs2k3
Citaat van: thyzerrr op 20-03-2009 18:24:25
Kan zelf ook niet wachten tot dat ze er onder zitten :)
Vanavond meteen al bezig geweest met de velg die het slechts er aan toe was...
Before
After
Bling bling  8)
