lambda
Gestart door Antonio, 17-12-2008 18:05:04
Antonio
Lambda lampie heeft een week gebrand. Nu weer uit?! :eusa_think:
Via de heerlijke zoekmachine kwam ik uit bij een v70 interieur in de uitverkoop (waarom probeer ik t toch steeds weer?) :eusa_wall:.
Maar goed, dus een lambda die gaat branden en spontaan weer uit gaat. Moet ik daar iets mee?? :eusa_eh:
Groets Ton
francois
nee niks doen
alleen als hij blijft branden
gr  ;D
Vacuum lekje ergens. Anders even codes laten uitlezen.
Citaat van: francois op 17-12-2008 19:13:25
nee niks doen
:eusa_eh:
Antonio
nee niks doen
gr  ;D
nu dus :evil:. Sinds een maandje gaat het lambda lampje niet meer uit.
Zal de obd eens uitlezen. Hoe herken ik de vacuum leidingen?
Groet Ton
Citaat van: Antonio op 09-02-2009 16:44:30
nee niks doen
gr  ;D
Groet Ton
Als je een leiding lostrekt en je hoeft daarna niet te dweilen is het een vacuumleiding.
Gr :D
Antonio
zoowheeej daar kan ik wat mee. Bedankt Thuur!!! :-*
Antonio
Thuur, zou je wat specifieker kunnen zijn? bv dunne leiding die loopt van gasklephuis naar achterkant bestuurdersstoel ofzo...
Alle dunne slangetjes (< 1 cm doorsnee) en 1 dikke slang van inlaatspruitstuk naar rembekrachtiger.
Behalve uiteraard de benzineaanvoer en -afvoer aan de injectorrail.
Waar ze zitten kan niemand je vertellen omdat het zo vreselijk verschilt per bouwjaar en uitvoering. Gewoon allemaal controleren en vergeet die wat links op het spuitstuk zit niet (als je voor de auto staat).
Antonio
thanx Thuur, dat is ook zo! Ze lopen naar/vanaf de rembekrachtiger. Tja geen dagelijkse kost he.
Citaat van: Antonio op 09-02-2009 17:14:46
Nee, alleen die dikke ;D
Antonio
hahaha, bedoel ik geen dagelijkse kost... :eusa_whistle:
