waaaaar is deze aansluiting voor?
Gestart door jordyvane, 14-02-2009 12:26:59
Het vacuum eraf gooien? Dat zou dus betekenen dat ie ongefilterde en ongemeten lucht binnenhaalt...
Gr :eusa_eh:
JayJ
Het is zoiezo de vacuumpomp van de CC dat is duidelijk, heb hem vandaag gemonteerd namelijk bij mijn 855 en deze hoort onder de accubak te zitten. En dat het 'nergens' voor is slaat nergens op, want dan zou het er niet op zitten.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
bupozaanstad
Dus .................................... Waar is het voor??
Citaat van: Ludo op 14-02-2009 18:14:55
test het anders uit, dop het pijpje af, en ga rijden met cc...
Maakt geen verschil...been there done that ;)
JayJ
Ik ga het wel even proberen uit te vinden op werk maandag waar het tuitje precies voor is. Hopelijk kan ik er achter komen, want ik ben ook wel benieuwd.
JaapT-5
Het witte pijpje is de "uitlaat". Het vacuum systeem waarmee de balg bij het gaspedaal wordt leeggepompt bevat lucht, wanneer de pomp die eruit pompt dan moet die lucht ergens naartoe, dus exit via het witte pijpje.
Tòch...?
Volvo XC70 2.5 T GT 416 02/2006 (vinterbil 1)
Volvo C70 2.0T MT Convertible 445 04/2001 (sommarbil)
bupozaanstad
Zou zomaar de waarheid kunnen zijn JaapT-5 maar ik heb een CC op mijn 855-T5D maar niet dat pijpje, ik ben zelfs gaan kijken. En dan komt er bij dat als het pijpje bij de TS iets met het ,,ontluchten,, van de CC te maken heeft dat ik het pijpje erg BRANDschoon vind ten opzichte van de rest er omheen, kan verbeelding zijn hoor maar ............toch?? Het lijkt er op dat er recent een slangetje heeft opgezeten.
JaapT-5
Citaat van: bupozaanstad op 14-02-2009 21:52:41
... heb een CC op mijn 855-T5D maar niet dat pijpje
...Okee, maar een D motor heeft een extra vacuumpomp en dan kan ik mij voorstellen dat de "exitstrategie" heel anders is; de lucht wordt afgevoerd door (c.q. naar)  de vacuumpomp en onder de accu zit alleen een regulator die de hoeveelheid onderdruk in het ciruit naar de balg regelt.
V.w.b. de foto TS, ik kan voorstellen dat  (want heb dat zelf ook gedaan ::)) bij het de-monteren van de CC-unit de slangetjes los zijn geweest en toen (zeg maar) experimenteel zijn aangesloten. Met de 'lange' vacuumslang op de witte aansluiting werk het systeem niet (goed).
Jullie weten wat vacuum is toch?
Gr ???
bupozaanstad
Citaat van: thuur op 15-02-2009 15:00:19
Gr ???
Dat is toch de manier hoe een rookworst van Unox en de koffie van DE is verpakt, dat is toch vacuum?
Wat thuur bedoelt
is dat als je het vacuum er af zou gooien
dat je dan door dat pijpje vuile ongefilterde lucht aan zuigt...
als dat de functie van het pijpje zou zijn  ;)
Mischien is het wel een optie pijpje ofzo
dat je bijvoorbeeld op een v70 ofzo een extra cruise optie hebt
en dat ie daar wel aangesloten zit  :D
Het antwoord is in de tweede reactie al gepost; pijpje dient niet aangesloten of afgedopt te zijn. Ook in een 850 tdi niet.
Citaat van: -D©©©L- op 16-02-2009 10:39:47
Weet je dat zeker ?
Het lijkt mij dat dat pijpje er echt niet voor niets zit.
Citaat van: Misha op 16-02-2009 11:03:41
Weet je dat zeker ?
Nee, zit er ook niet voor niets. Dat is aanwezig om 14 jaar na introductie een forum topic gaande te houden.
Volgens de resultaten van de zoekfunctie (waarmee je diverse CC inbouw handleidingen kan vinden) hoeft het niet aangesloten te worden. Ook Vadis, Vida en de papieren documentatie zegt dat.
Maar natuurlijk is er wel een reden, een ratelslangen opberg plaats ofzo ?! (ik heb ze niet, dus ik gebruik de aansluiting er niet voor).
Ronbroek
Afdoppen zou de klimaatverandering op aarde een factor 3 kunnen versnellen  :-\
