Natte voeten voor en achter
Gestart door Bouke, 15-02-2009 10:45:40
Bouke
Ik heb water links voor en achter en ook in het bakje naast de stoel.Ik kan niet direct een natte plek ontdekkken op de hemel(geen vlekken of zo) maar gezien dat het bakkie naast de stoel ook nat was zou je zeggen dat het ergens van het dak komt.
Hoe kan ik dit oplossen en waar moet ik kijken :eusa_think: of gaat dit geld kosten  :evil:
Bouke
Die zijn volgens mij nog gewoon heel
Bouke
Citaat van: mehn op 15-02-2009 10:53:02
Schuifdak?, roofrails?
Roofrails?Het schuifdak doet het momenteel ook niet dus ik kan dat niet bekijken
Dan zou ik het schuifdak maar eens bekijken. Het is niet voor niets dat deze niet werkt. Afwatering hiervan wil nog wel eens verstopt raken.
Citaat van: Bouke op 15-02-2009 10:54:45
Roofrails?
Ja. Heb je die?
Ik heb even geen zin om alle 224 berichten te lezen om te kijken of je een estate hebt en zo ja of daar roofrails op zit ;)
Bouke
Citaat van: KIM op 15-02-2009 10:56:34
Oke,maar het schuifdak deed het al een tijdje niet maar mischien daarom dus denk je
Bouke
Citaat van: mehn op 15-02-2009 10:58:17
Roofrails?
Ja. Heb je die?
ja die zitten er op
Citaat van: Bouke op 15-02-2009 11:00:23
Roofrails?
Ja. Heb je die?
ja die zitten er op
Ok, dan kan het daar niet aan liggen. Als je die namelijk niet hebt is de kans groot dan er water naar binnen loopt door de drie gaten waar de roofrails mee vastzit ;)
Bouke
Citaat van: mehn op 15-02-2009 11:02:06
Roofrails?
Ja. Heb je die?
ja die zitten er op
ok kan ik dat vast uitsluiten
Afwatering verstopt van schuifdak ?
Bouke
Citaat van: Sbv op 15-02-2009 12:45:02
weet ik nog niet want het dak wil niet open,dat is het volgende probleem,ik ben niet zo´n techneut dat ik die open krijg (help) :eusa_pray:
Bouke
Wie zou mij willen helpen met het repareren van m´n electr.dak en de afvoerkanalen schoon temaken :eusa_pray:
Citaat van: Bouke op 18-02-2009 20:31:31
Bouke,
Zijn de zekeringen allemaal in orde ? Mogelijk dat anders de motor defect is.Marcel heeft nog een motor liggen, misschien dat je die eventueel even kan lenen(mits 850 en V70 gelijk zijn).
mvg
Sander
