vervanging LMM
Gestart door twintigV, 18-02-2009 15:21:49
twintigV
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik de luchtmassameter vervangen moet?
Wat doe ik met de metalen beugel op de stekker, lostrekken, duwen(?)of kan hij er gewoon vanaf getrokken worden?Hoe krijg ik alles zonder vernielen uit en in elkaar?Op het forum vind ik vooralsnog geen uitleg  over montage /demontage van de LMM en het moet zo simpel zijn.En als ik alleen het binnenwerk(?)vervang hoe doe ik dat?
Groet
Alleen het binnenwerk vervangen is het meest simpel. Daarvoor moet je wel een torxbitje met gaatje hebben. Dan draai je de twee schroeven er zo uit. Met iets kracht het binnenwerk uit de behuizing trekken en een nieuw binnenwerk plaatsen en vast schroeven.
Wel even de stekker loshalen en later weer vastzetten, natuurlijk  :P
Oh ja, ik zie je vraag nu m.b. tot de stekker. Het metalen beugeltje iets inknijpen, richting de stekker. Dan kun je de stekker loshalen.
Rogers XC 70 2000
Op de mijne zit een aparte torx, met een dikkere pin dan normaal.
daarom is door Thuur het hele huis ertussenuit gehaald. was niet veel meer werk.
Ik heb gewoon een ijzerzaag in de torxen gezet, en een schroevendraaier gebruikt.
:eusa_whistle:
Eugene
Citaat van: Misha op 18-02-2009 16:18:41
:eusa_whistle:
Nijptang werkt ook.
De meeste "torxen" van de LMM hebben ook maar 5 tandjes ipv 6.
Toen ik een tijdje geleden zei dat ik die schroeven er met een tang had uitgedraaid, kreeg ik commentaar. Daarom zei ik nu maar netjes dat het met een goed bitje moet gebeuren.
Is 't weer niet goed.........  ::)
;D ;D
Citaat van: elianmars op 18-02-2009 15:48:00
Gewoon een platte schroevendraaier in de uitsparing zetten en loswrikken.
twintigV
Torxbitje heb ik toevallig, stekker kan ook los volgens aanwijzing.
Morgen pakketpost afwachten en dan de rest.
Bedankt tot zover.
P.S. Vanmorgen LMM bij de dealer besteld, las op forum nog ergens een prijsvergelijking en ja hoor de dealer was € 120,00!!! duurder dan Estate Services voor exact hetzelfde onderdeel (Bosch). Het afzeggen was vervelend maar heb hem toch maar zelf besteld.€ 239,00 incl. verzending en BTW.
Vandaar mijn vraag over montage/demontage.
239 euro??
Da's nog 150 euro te veel......  :eusa_shifty:
twintigV
Hou op!Het is al erg genoeg.
Citaat van: elianmars op 18-02-2009 18:50:57
239 euro??
Waar haal jij dan een nieuwe Bosch benzine LMM uit voor 90 euro?
Gr ???
Eugene
Citaat van: thuur op 18-02-2009 23:16:39
239 euro??
Gr ???
Dat vraag ik me ook af  :eusa_think:
Rogers XC 70 2000
Citaat van: Eugene op 18-02-2009 23:45:48
239 euro??
Gr ???
het grote LMM-mysterie
Website van AC-Tronics ?
