Dansende toerenteller (en de rest doet niets)
Gestart door Soulfly, 20-02-2009 18:02:29
Soulfly
Onderhand begin ik wat moe te worden van de 855...
Het ene probleem verholpen, het andere dient zich weer aan.
Vermoedelijk een massa probleem, maar wie een oplossing heeft, GRAAG!!!
Het probleem:
Tijdens de rit naar één van onze garages was er nog niets aan de hand.
Ik kom terug bij de auto, start en rijd weg. (dat werkt dus). Wel valt het mij in eerste instantie op dat de benzinemeter wel heel erg laag blijft staan, ik weet dat ik benzine moet tanken, maar zo erg was het echt nog niet.
Ik kijk nog wat beter en wat blijkt;
De benzine meter         - doet niets
De temperatuur meter  - doet niets
De snelheidsmeter       - doet niets
De  toerenteller            - danst met het ritme van een rustige hartslag tussen de 0 en 1.000 toeren.
Dag & totaal km-teller   - werkt (al dan niet betrouwbaar)
Het service lampje ging branden. Auto uitgezet. Even tot 10 geteld met wat ondersteunende woorden (al dan niet geoorloofd door wie er daarboven dan ook maar mag zijn).
Auto gestart. Servicelampje is uit. De rest blijft dat niet doen wat het moet doen.
Wel gaat onregelmatig het 'er is een lampje kapot' branden bij het remmen. Later doet dit probleem zich niet meer voor.
Als men zo vriendelijk wil zijn even het stof op mijn dashboard buiten beschouwing te laten ;) (ik heb nog niet de tijd gehad (en genomen) om de 855 weer eens grondig schoon te maken), heb ik een filmpje van mijn dansende toerenteller online gezet. Ik rijd 50 a 60km/u op dat filmpje.
filmpje dansende toerenteller
Guido S70
Ik heb wapperende metersnaalden gehad bij mijn vorige auto, een Xantia. Dat bleek na heeeeeeel veel zoeken inderdaad een massaprobleem te zijn. Als je dat zelf niet kunt uitzoeken, kan het aardig wat knaken kosten als er lang gezocht moet worden naar de oorzaak...
Duidelijk een probleem met de aansluitingen of print van het instrumentenpaneel. Haal eerst je bovendek eens los en kijk alle stekkers na die achterin dat paneel geklikt zitten, wellicht zit er ééntje los of is er een draad doorgeschuurt.  Kijken helpt meestal beter dan vloeken  ;)
Soulfly
Weet ik, maar op zo'n moment heb je even weinig andere keus.
Maar ik zal het bovendek (weer) loshalen...
Zit weinig anders op.
Soulfly
Na gisteravond naar vrienden van ons gereden te zijn, aldaar het dashboard nog even open geschroeft.
De rit (Groningen -> Akkrum) was best interessant: klik voor nog een filmpje.
Maargoed, het bovendeck er dus weer vanaf gehaald en de stekkers losgehaald. Mijn oude unit had ik ook nog in de auto liggen en die erin gestoken. Goed, de snelheidsmeter daarvan is defect, dat wist ik al, maar de rest zou goed moeten zijn. En ......
De rest is goed. Rustige toerenteller, geen dansende temperatuurmeter en de snelheidsmeter blijft ook op de grond liggen (wat hij in dit geval ook hoort te doen). Ook niet onbelangrijk: de benzinemeter geeft tenminste weer aan hoeveel er in de tank zit.
Soulfly
Alle solderingen aan de achterzijde van de 'nieuwe' unit eens nagelopen en opnieuw vertint.
Helaas brengt dit weinig anders dan een goed werkende toerenteller. De rest doet niets, nada, noppes.
Zet ik de oude unit er weer in, dan heb ik alles behalve m'n snelheidsmeter (waarvan ik weet dat hij 'dood' is).
Conclusie, de 'nieuwe' unit heeft er de brui aan gegeven. Weer ergens een andere unit vandaan halen. Gaat lekker zo.
