Voluit warme lucht
Gestart door elianmars, 03-03-2009 20:42:01
Bouke
Geeft geen enkel signaal in geen ekele stand van het contact ook geen 1-1-1
Rijns_t5r
alarm  of start onderbreker uitgezet kan roet in het eten gooien met uitlezen obd1 bouke.
bij het vastzetten van de handvatten tegen je hemeltje kan er een draad van je sensor aan aarde gaan liggen,klem tussen schroef handvat.
Je zou het eens met lopende motor kunnen proberen.
Citaat van: Rijns_t5r op 03-03-2009 22:00:20
Alarm is inderdaad uitgeschakeld d.m.v. sleutel, omdat dat zonder reden raar begon te doen.
Eventueel alarm weer inschakelen zou misschien kunnen helpen?
Rijns_t5r
uh nee,alarm eraf is eraf,als je de auto kunt starten moet je ook je obd uit kunnen lezen lijkt mij.
probeer eens starten,uitzetten,gelijk contact weer aanzetten stand 2 en gelijk kijken of je ledje van de obd nu werkt.
draadje nog goed van het stekkertje van de obd?
Bouke
ja het draadje is nog heel,zal het morgen nog een keer proberen als het weer licht is ;)
francois
werkt het motortje van de kachel nog wel
vr gr
Bouke
bedoel je of ie nog blaast dan ja erg hard
francois
nee ik bedoelde kachel regelaar motertje op de kachel wat de klep bediend
gr
Bouke
geen idee,hoe kom ik daar achter ???
Bouke
Maar het probleem is echt ontstaan na dat de ecc er uit is geweest en daar voor was alles nog perfekt dus ik denkt niet dat dat het is :eusa_pray:
Ik heb geen kabels losgehad erachter. Misschien een stekker die wat losgegaan is ?
Had ik ook al geopperd. Enige dat los is geweest, is de ECC unit. Maar volgens mij werkt-ie helemaal niet als er een stekker niet goed in zit.
Bouke
zo net voor het eten nog een keer de de OBD proberen uit te lezen ,maar er knippert niks,ook niet met een lopende motor >:(
En in andere gaten, doet ie daar wel iets?
