Gestart door Claudia, 30-12-2006 12:10:46
Kingfisher
#105
In Spanje twee jaar geleden toen ik m'n 300'tje ging ophalen;
Olie verversen voor beginners; plugje er uit, olie afgetapt, oude olie weggegooid incl. oude filter en oude pakkingring. Auto staat vervolgens voor de deur zonder olie; ik naar binnen voor de verse olie en filter, bleek de nieuwe pakking niet mee te zijn gegaan op reis.........  :eusa_whistle:
Een Volvo dealer in Spanje is nu ook niet bepaald op ieder straathoek te vinden, maar gelukkig had de plaatselijke Nissan dealer de goede pakking ook liggen. Beetje jammer alleen dat "dichtsbijzijnde" in dat soort landen toch een iets andere invulling krijgt als in NL en dit te voet (want geen olie in de 300) moest worden afgelegd......   :eusa_wall:
JoostG
#106
Citaat van: spekkie99 op 12-12-2008 20:46:12
Remklauwen op de kop monteren en maar afvragen waarom het pedaal zo zompig is  ;D
plus 1 :)
Citaat van: Domaso op 15-03-2009 08:41:08
Laatst origineel derde remlicht aangesloten. Werkt perfect.....
als de kofferklep open staat.
Blijkbaar een geschakelde min gebruikt als massa.  :eusa_doh:
Yep idem hiero :)
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
JoostG
Grootste blunder: laatst nog :-d
Zonder brug de kat eronder uithalen omdat deze rammelt van binnen, en dan als hij echt helemaal los is(en het nodige al is afgebroken door corrosie) erachter komen dat je "toch écht niet de uitlaat zo kon draaien dattie makkelijk over die aandrijf as kan"
Kon dus na 5 uur prutsen alles weer opnieuw vast gaan zetten.
Enig voordeel was dat de garage alles wel makkelijk los kreeg :P
BOV
Vroeger tijdens het "aan brommertjes" sleutelen:
Peugeot scooter viel iedere keer na 200 meter uit, startte niet meer.
Half uurtje later startte die weer wel, reed 200 meter en viel weer uit.
Hele blok uit elkaar gehad, alles gecontroleerd en vervangen. Weer testrit,
valt weer uit  :eusa_wall: :eusa_wall: Draai de benzinedop langs de weg los om
buddy te kunnen verwijderen hoor ik "tsjjjjjj" ik denk: "hmmz..." probeer te starten
en ding slaat gelijk aan... Wat bleek: de vader van de eigenaresse had een sticker op de
benzine dop geplakt, precies over de vacuumontluchting.  :eusa_doh: :eusa_doh: :eusa_doh:
2 dagen naar gezocht...
Of de scooter proberen te starten met de zuigerstop er nog in  :eusa_whistle:
I take pictures and build stuff...
JoostG
Hahah dat gaf altijd zo'n mooie knal en deuk :)
Sándor01
Nog één die me te binnen schiet, het vervangen van 1 kachelradiateur. Zijpaneel loshalen en dan de metalen pijpjes losschroeven en toen was ik net te laat met het eronder houden van de vuilniszak... resultaat een keurig voetenbadje bij de bestuurdersstoel.   :eusa_wall: :eusa_doh:
Dat ruim ik later wel op eerst die nieuwe erin. Grrrr! Buiten in de regen, met mijn ellebogen in de koelvloeistof. Resultaat een keurig werkende kachel, uiteindelijk een schone vloer en een bijholte ontsteking wegens het op je knieën werken met je armen in de KVS.  :eusa_whistle:
Bij een andere keer dat ding vervangen gebeurde het me dus niet meer, maar wel dat ik het "stangetje" van de cruise control uit het gaspedaal getikt had, is niet zo ramp, gewoon terugklikken. Maar daarna deed dat ding het niet meer. Alles nagekeken, de balg, slangetjes, de hele reut. Totdat ik er achter kwam dat ie er precies verkeerd om in zat.  :eusa_silenced:
En dan hebben we nog het verhaal van het verkeerd monteren van het ruitenwisser motortje, zelfde verhaal, ruitewisser ging naar beneden i.p.v. omhoog. Na een goeie 3 kwartier puzzelen en blijkt dat die er ook verkeerd om in zat. (fiat van moeders)  :eusa_shhh:
The car I've always wanted and now I have it. I rule!
Sven850
Heb mijn eigen voortand uit mijn mond geslagen met een ratel toen ie eraf schoot... :eusa_whistle:
XC40 T4 Recharge
Rijns_t5r
vorige week ,wat laswerk aan een subaru vivio,je weet wel zoon vervoer middel als je de gordel vergeet af te doen dat hij ook als rugzak gebruikt kan worden. ;)
bij laatste inspectie aan de onderkant met een draadloze looplamp,deze op de achteras gelegen en helemaal vergeten weg te halen,je raad het al,auto van de krik,starten buiten gezet,garage op slot,en rijden maar,200 meter van de garage wat hoor ik nou kijk in de binnen spiegel,wat ligt daar nu op straat,dat lijkt verdomd veel op mijn looplamp,in de achteruit en lamp opgepakt,en raad eens hij deed het nog ;D
BOV
Citaat van: JoostG op 16-03-2009 15:53:06
Jep. En dat gebeurt dan weer altijd bij een aluminium 70cc zuiger van bijna 100 euro....
Was de baas heel blij mee :eusa_whistle:
blauweroffel
Zomerwiele op de volvo gezet, vrouw rijd ermee naar werk. Schat, wat maakt die auto een herrie, vooral als ik de bocht om ga
Ik: ???
met auto naar dealer, monteur luistert naar verhaal, pakt momentsleutel en draait alle wielbouten nu echt vast.... ;D ;D
BR
blauweroffel
Vroegah:
Allereerste auto (gele kever) opgeknapt, aantal gaten in bodem dichtgemaakt met polyester.
Met vriendin en kever op vakantie. In Duitsland verschrikkelijke regenbui.
Vriendin: waarom drijft alles in de auto?
Bij benzine station gestopt, doe de deur aan rechterkant open en kijk onder de vloermat.
3 cm water....... ??? ???
Ik kijk onder de auto om te kijken welk gat ik over hoofd heb gezien: kan niks ontdekken ???
Gooi kwaad de deur dicht: maar vriendin was ook opzij wezen leunen om mee te kijken dus die krijgt de deur vol tegen haar hoofd :eusa_silenced: :eusa_silenced:
Later alsnog oorzaak gevonden en toch nog steeds gelukkig getrouwd. ;D
BR
Ralph
jaren geleden een honda accord gehad. Goh wat reed dat ding lekker. Maar na een paar dagen in mijn bezit te zijn zag ik dat het dopje van koelvloeistoftank ontbrak. Drie dealers langs geweest maar nergens een dopje te krijgen. tot dat ik op een dag de juiste dealer had gevonden die wel een dopje had. Ik gelijk bij de dealer vor de deur de motorkap open om het dopje erop te draaien....helaas laat ik het dopje vallen langs het motorblok. in de put waar dus net mijn auto boven stond......
Als je als automobilist moet blazen, zet dan je bril af. Dat scheelt 2 glazen.
Vandaag... In volle overtuiging dat ik een spuitbus verf in m'n poten had spuit ik op het object een flinke streep keramisch vet.
Gr :eusa_wall:
Citaat van: thuur op 18-03-2009 17:24:35
Gr :eusa_wall:
Dasty, een van de weinige dingen waar keramisch vet voor wijkt ..   ;)
Siliconevet en remmenreiniger verwisselen :eusa_wall:. Erg handig van me.
Had de remmerij gelukkig nog niet helemaal ondergespetterd.
