Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Als je achterwisser naar z'n grootje is, ik heb Joost de achterklep van de V70R verkocht. Daarop heb ik de motor laten zitten. Hij houdt dus een motor over.
Misschien heb je er wat aan.
Vanmiddag de nieuwe LMM erin gezet en 5 nieuwe bougies erin gedraaid. Hij loopt weer als een zonnetje. Toch maar wat frequenter de bougies gaan vervangen, toch goedkoper dan elke keer een LMM.
Nou ja, als een zonnetje... :-\
Gisteren zo'n 500km door NL gecrossen en tussen de A1 en Harderwijk gebeurde er iets vreemds. Wanneer ik de koppeling in trapte, en dus een stationair-situatie verwacht, liepen de toeren ineens op. Ik heb wel meegemaakt dat ie de toeren vasthield, maar oplopen is nieuw. Dus koppeling in bij ca. 2600 toeren en vervolgens liepen ze op naar ruim 3500 toeren. ???
Tijdens het rijden de auto maar even opnieuw gestart en toen was 't weg. Heel vreemd. ???
Kan een vuile/versleten TPS zijn. De rest is schoon of nieuw als ik me goed herinner.
Citaat van: FGG op 23-03-2009 09:07:13
dat zal de startmotor fijn vinden.  ;D
klaas
Citaat van: FGG op 09-01-2009 22:41:31
Citaat van: RRRRR_Ramon op 09-01-2009 21:30:10
Citaat van: thuur op 09-01-2009 21:07:52
Citaat van: FGG op 09-01-2009 18:31:21
Factuur was overigens wel €181,86. Da's dan wel weer behoorlijk wat geld voor een APK + een kleine beurt aan een auto waar eigenlijk dus niets aan mankeerde:
Vind je?
Gr :eusa_think:
Ik vind het ook meevallen hoor. Alleen mis ik een oliefiltertje... voor die €7,- wilde ik die ook nieuw erop hebben.  :eusa_think:
Alle filters (lucht, olie, brandstof) lever ik zelf. Die koop ik bij mijn adresje in Amersfoort. Is wel vervangen.
adresje in amersfoort?? =) Hoe zit dat? Is daar een goedkope volvo onderdelen shop?
Citaat van: Ludo op 23-03-2009 12:18:28
Lezen, Ludo.
Rijden houdt niet automatisch in dat de motor loopt en "opnieuw starten" impliceert dat de motor eerst uit moet.
Dus koppeling in, bak in z'n vrij, motor uit, motor aan, bak in de gewenste versnelling en verder rijden. Kan toch?
Citaat van: klaas op 23-03-2009 12:43:42
:eusa_shhh:
Citaat van: thuur op 23-03-2009 12:12:09
TPS? Nokkenaspositiesensor misschien? Dat is nl mijn volgende verdachte.
Vanmorgen viel me op dat ie toch problemen heeft op benzine. Op LPG loopt ie prima, alleen wat hoogtoerig, maar vanmorgen op benzine stortte het toerental volledig in en sloeg ie af. Later met warme motor nog eens gechecked en weer bijna afslaan.
Citaat van: FGG op 25-03-2009 11:29:41
TPS is een belangrijke input voor het MMS om het stationair toerental te regelen. Zodra jij het gas loslaat en de motor bouwt toeren op i.p.v. af is deze verdacht. Op benzine althans.
Afslaan kan meerdere oorzaken hebben: stat.reg, relais 103, nokken-/krukassensor.
Citaat van: thuur op 25-03-2009 11:55:44
Nu weet ik nog niet wat TPS is. ???
MMS=Motor Management Systeem?
Stat.reg. is vervangen. Relais en sensor nog niet. Vanmorgen ging ie bij stilstand met warme motor bijna na 0 toeren en net voordat ie afsloeg pakte hij en ging richting het normale toerental (tegen de 1000 aan).
Gasklepsensor. Throttle Position Sensor.
Citaat van: FGG op 25-03-2009 12:39:20
Ik dacht dat iemand met 8000+ berichten wel wist wat een Sticky is... :P
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29281.0.html
Citeer
Yep.
Citaat van: thuur op 25-03-2009 13:25:10
:eusa_whistle:
Toen ik mijn vorige post typte zat ik in mn kop met dat topic van die afkortingen maar ik had eigenlijk geen zin tijd om te kijken.
