motor heeft kuren
Gestart door riemer, 26-03-2009 11:07:03
riemer
Hallo,
Onlangs is mijn 850 20v op lpg met verdamper vreemd gaan doen. Als ik hem start op benzine loopt ie als een krant. Het toerental gaat op en neer en reageert niet lekker op het gaspedaal. Als ik hem op gas start loopt ie eerst goed, maar na 30 sec. gaat het toerental naar beneden en loopt ie erg beroert, als ik gas geef komt ie heel moeilijk op toeren. Maar als ik hem nou nog een keer snel daarna start loopt ie prima op gas. Benzine blijf een probleem.
Inmiddels heb ik veel vervangen namelijk bougies, bougiekabels, rotor, verdelerkap, kabel naar de bobine, nokkenaspositiesensor, rpm sensor (fout 2-1-4 gaf ie aan), luchtmassameter, stappenmotor, gasverdamper, alle vacuümleidingen nagekeken en zonodig vervangen en de benzinedrukregelaar is 3 maanden geleden vervangen etc etc. Ik ga zo even al mijn injectors vervangen, deze tikten toch al behoorlijk dramatisch, dus zeker tijd voor andere.
Hebben jullie een idee waar het aan zou kunnen liggen?
