Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Thys
Plan is inderdaad een mini-itx systeem op basis van de intel atom. Hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn, dat zijn de applicaties (radio/muziek/navi/carkit/OBD2)  ook niet.
Ben intussen wat verder met het verzamelen van onderdelen:
En ja, dat toetsenbordje is echt zo klein 8) (17x7,5 cm ongeveer)
intel atom en een sd naar p-ata omzetter ?  :eusa_think:
Thys
Weet nog niet precies welk bord het gaat worden, maar kon voor het geld deze adapter niet laten liggen. Liever mee, dan óm verlegen zitten ;)
Leuk project!
Als je voor een heel klein moederbord wilt gaan heb je ook nog de nano ITX reeks van VIA.
Of je zou een Asus eee subnotebook moeten ombouwen.
Op de diverse fori kan je ook zien hoe je die van een touchscreen voorziet.
Lijkt mij relatief het goedkoopste.
zundappalkmaar
http://tweakers.net/reviews/955/de-asus-eee-box-b202-klein-maar-fijn.html
Eee box, net iets sneller als een Eee pc (laptop) en net zo groot.
Gewoon op 12V te voeden.
Citaat van: zundappalkmaar op 15-04-2009 21:56:08
Leuk dingetje!
@Thijs: Flash memory als harddisk heeft wel wat voordelen:
-trillingsbestendig
-zeer snel vergeleken met mechanische HD
Ik denk dat je met 4 á 20G en een slanke installatie leuk vooruit kunt.
zundappalkmaar
de standaard mechanische HD van de Eee box is inderdaad niet zo handig in een auto...  :eusa_wall:
Thys
Heren, dank voor het meedenken tot zover!
Computersysteem is het laatste onderdeel wat ik in huis haal, eerst wil ik een volledig werkende setup hebben op mijn laptop. Een 32 GB SD kaartje is onderweg, daar moet ik XP wel op kunnen draaien, incl. de front-end software+muziek.
Vandaag trouwens weer wat aan de auto geklust, met op het programma de achterasrubbers. De rubbers zelf waren in slechte staat, en van één van de twee steunen was zelfs een deel van het aluminium huis verdwenen.
Toen de boel eenmaal loshing werd duidelijk dat de leverancier twee linkersteunen had geleverd :eusa_wall: Gelukkig had Marco nog een goede gebruikte liggen, die gaat er voorlopig onder. Er komt nog wel een keer een andere stabistang onder, dan kan de steun alsnog vernieuwd worden. Geen foto's verder, gewoon lekker bezig geweest.
Marco, alwéér een keer bedankt :)
Verder tot de conclusie gekomen dat de achterste schijven aan vervanging toe zijn, die zijn eerdaags aan de beurt. Voor de rest weinig te melden, ben gewoon lekker aan het genieten 8)
fbm
Citaat van: thyzerrr op 18-04-2009 22:28:32
En daar gaat het om!  :eusa_dance:
Thys
#189
Hij is een beetje ontploft :eusa_shifty:
Bezig met je carterventillatie ehh ontluchting?
Thys
Jup, onder andere. De olieafscheider was tot mijn verbazing helemaal schoon, de in/uitgangen in het blok ook. slangetjes zijn niet allemaal even best meer, dus alles wordt mooi vervangen.
ik neem nu ook de onderste koelwaterslang mee, en de vacuumslangen die ik nog niet gedaan had/over het hoofd gezien had. Morgen ook even nieuwe koelvloeistof erin. Gaat erg voorspoedig allemaal :eusa_dance:
Heb jij een kabel/slang bescherm slang/kabel plastic flexibele buisjes fetish ofzo  ;D
Thys
#193
Ikke niet, de gasinbouwer wel :D Ze dienen ter bescherming van de gasleidingen
Oh, en of ik niets beters te doen heb? Waarschijnlijk...
't is maar goed dat ik niet getrouwd ben, want als mijn vrouw de keuken zou zien... :o 8)
thijsj
Citaat van: thyzerrr op 21-04-2009 00:05:45
Inderdaad, de pindakaas laten staan... tsk tsk ;D
