S70 10v naar 20v turbo project 440 pk
Gestart door JosS70, 19-08-2006 10:19:24
JosS70
Aha een update! Tja hij zit er bij al wat langer in. Dus die software had hij nog niet.  :(
Maar super dat zij nu wel 5 cilinder ondersteunen.
Gr Jos
Daf46
Citaat van: JosS70 op 13-04-2009 20:16:49
The S80 and S100 ECUs represent the top of the range, differing only in the number of individual coils and sequential injectors they can handle. De S80 en S100 ecu's vormen de top van het assortiment, alleen verschillen in het aantal individuele spoelen en sequentiële drugsspuiters zij aankan
JosS70
Citaat van: Johann op 13-04-2009 20:51:17
Zoals je straks zal lezen is deze niet geschikt voor 5 cilinder motoren, echter is hij zo ingesteld dat hij denkt dat het een 10 cilinder motor is.
Citaat van: DTAV29 Release:- Support for 3 and 5 Cylinder Engines
V29 Release of the S series software and firmware adds native support for three cylinder engines on an S60 and three and five cylinder engines on the S80/S100. An option to give out genuine three and five cylinder tachometer signals is also provided.
Ben niet zo onder de indruk van het boost verhaal van de DTA.
Nee, ik had ook liever zoiets!
Citaat van: Dave op 25-03-2009 00:00:53
En wat mag dat trukje dan wel zijn?
De stop tegenover de motorolievuldop eruit halen  ;)
JosS70
#244
Een Volvo bobine met transistor schakelt met een + signaal en DTA of KMS en zoals eigenlijk alle autofabrikanten schakelen de - van de transistor.De bobines die je op de foto ziet passen wel onder het deksel en zijn transistorloze van een 6 cilinder Volvo.
Deze kunnen we gewoon aansturen met de DTA omdat daar transistoren in geintregeerd zijn. Kan de 20V afdekkap er weer op. ;D
De injectoren worden ook nog aangepast.
Turbonutter
Turbobiker
Citaat van: Turbonutter op 15-05-2009 16:02:06
Zijn er nog updates te melden?
Hé, de vorige update was nog geen maand geleden. Nu moet je niet gaan zitten stressen... ;D
De Tussenpaus
Citaat van: Turbobiker op 15-05-2009 16:04:53
nee, zit die gozer niet zo op te jagen  :eusa_naughty:
JosS70
 :eusa_naughty:
Ben erg druk geweest, alleen met een ander project.
JosS70
#251
Speciale combinatie tussen Naim/Marantz en B&W
Naim nac 202 voorversterker en nap 250 versterkers
Naim flatcap 2x aparte voeding "Speciaal door Musifoon Emmen verbeterd!".
Naim NAPSC digitale voeding voor voorversterker
Marantz SACD 8400 met Din aansluiting voor Naim. "Speciaal door Musifoon Emmen gemaakt!".(klasse vanaf 10.000 euro)
Marantz SR9300 Musifoon concept voor surround
Marantz BD8002 blu ray speler "Speciaal door Musifoon Emmen verbeterd!".
Panasonic TH50-PZ800 plasma full hd 127 cm
B&W 802 met betere demping en interne bedrading,conussen.  "Speciaal door Musifoon Emmen verbeterd!".
B&W snt 2x  "Speciaal door Musifoon Emmen verbeterd!".
B&W PV1 500 watt subwoofers 2x stuks
B&W LCR 600 2x stuks "Speciaal door Musifoon Emmen verbeterd!". Betere demping en bedrading.
B&W CM Center 2 Speciaal door Musifoon Emmen verbeterd!". Betere demping en bedrading.
Monster Z2 biwire kabels
Audioquest Gibraltar speaker snoer biwire!
Monster 1000i digitale kabel
AH klank module
Aparte audiogroep aansluitingen
Kemp netsnoeren
Musifoon stekkerdoos rechtstreeks op AH klank module aangesloten(aparte audiogroep)
Master Base voetjes
Audioquest NGR3 hdmi kabel zilver
Audioquest NRG2 en NRG3 netkabels
Audioquest 72v DBS analog din kabels/stekkers tussen Marantz en Naim apparatuur.(Musifoon concept)
B&W stands
Isotek netfilter
Shumann resonator
2x PV1 subwoofers van B&W!
JosS70
Na een hele tijd met de gemodificeerde 19T te hebben gewerkt, zijn we ook bij deze tot zijn max aangekomen. :eusa_wall:
Het rendament boven 370 pk wordt minder. Hij heeft er teveel moeite mee.
Wel een hele mooie turbo qua opspoelen en in de 360 pk reeks een echte winnaar. Echter vermogens naarbij de 400 pk zullen hiermee niet gehaald worden.
Johann, J.C. Viggen en ook Marc hadden het al eerder door, koppig dat ik was ;)
Nu gaan we voor een GT2871r 0.64 a/r met speciale turbine huis en externe wastegate, zodat deze in combinatie met het spruitstuk gaat passen.  Dit zal ook zeer snel opspoelen, omdat hij intern ook nog eens aangepakt wordt.
to be continued....
JCviggen
Ze noemen alles wel gauw "speciaal" niet  ;D
2871R zal heel, heel vroeg spoelen met jou buizenspruitstukje. Volle druk misschien zelfs onder de 3000rpm.
Een gewone off the shelf 2871R is prima, echter is hij bij 400 pk ook al dicht bij't eind.
Naja ik zie het volgend jaar wel  ;)
