Solderen of vervangen
Gestart door monster900, 29-04-2009 19:41:41
monster900
Heb vandaag m'n vorige radio eens onder handen genomen.  Is een Kenwood met Mask-functie, en de display werkte niet meer.  Nochtans zag ik wèl display verlichting als het front omdraaide, dus ik had al een vermoeden dat er een slecht contact zou zijn in de "draadjes" van de radio naar het frontje.
Natuurlijk ben ik op een gegeven ogenblik een beetje te ruw geweest, en is de "oorspronkelijke" beschadiging iets erger geworden.
Is dit nog op eoa manier te solderen/herstellen, of is het zowiezo te vervangen?
 :eusa_wall: tijd voor een nieuwe  ;D
Even googlen: Er worden voor een paar tientjes nieuwe onderdelen verkocht op Ebay.
monster900
ZOT, een radio moet bij mij enkele jaren meegaan hoor!!!  Deze is duur genoeg geweest (ik wil steeds een radio met 3 pre-out-uitgangen, ik laat alles via externe versterkers gaan...  (is een radiootje van zo'n 750 € ;) )
Ik zou voor vervanging gaan. Het is te solderen, maar je moet zeer ervaren zijn en een goede soldeerbout + tin hebben. Het plastic smelt namelijk sneller dan tin. Kwestie van "goed mikken" dus.
Daarbij zit de breuk net op een 'vouw'. Je gaat de bandkabel dan op een andere manier belasten als de bedoeling is. Gevolgen hiervan kan zijn dat het op een andere plek scheurt (typisch vlak bij je solderingen). Plus dat het bewegend deel zelf beperkt wordt omdat de kabel niet meer zoveel kan meegeven als ontworpen.
De koelkast gaat dus naar de baksteen :D
monster900
Ik heb gelukkig een nummertje op de kabel gevonden, en door daar naar te Google'n, heb ik een webshop gevonden waar ik de kabel voor 11,00 € aan mijn deur geleverd heb.  Gaat wss wel een paar dagen duren, aangezien het uit Polen moet komen...
Citaat van: monster900 op 29-04-2009 22:05:41
Kijk het kabeltje goed na voordat je het monteert. Lengte, pasvorm, aansluitingen, e.d. moeten heel goed overeenkomen bij dit soort dingen.
monster900
Er zijn 4 exemplaren te vinden in die webshop.  Waaronder 2 met 2 artikelnummers (waarvan 1 identiek met de mijne) en 2 met 1 artikelnummer, het mijne.
Beide types kabels zijn origineel of in namaak te krijgen, heb dus de kabel met 1 artikelnr besteld, en dan nog de originele versie (11 ipv 9 €, incl verzending)
