Cruise Control defect
Gestart door Hans Duiven, 31-03-2009 15:12:52
Cruise Control van de 855 1994 werkt niet meer sinds een aantal weken, maar geen enkele foutcode komt naar boven drijven.
Wat kan het dan zijn? Er is niet aan gesleuteld, hij hield er gewoon mee op.
Zekering voor de zekerheid vervangen zonder resultaat.
Graag wat hulp a.u.b.
Hans
mevita
#1
misschien vacuum slangetje losgesprongen, of relais eens eruithalen en opnieuw inklikken
je hebt toch niet per ongeluk het knopje op off staan bij de hendel
gr mevita
Pas259
Ik lees even mee, heb ook een 855 uit 1994 waarvan de cruisecontrol het niet doet.
Volgens de verkoper moest het slangetje doorgespoten worden maar ben er nog niet aan toegekomen.
Kijk even in het topic "tips en trucs aansluiten CC" en loop de aansluitingen na.
Citaat van: mevita op 31-03-2009 15:26:04
gr mevita
Nee, het knoppie staat wel aan Mevita. Ik ga wel ff spitten. Ben eigenlijk alles al bij langs geweest, maar het euvel nog niet gevonden.
herbe777
Hans, bij het koppelingspedaal en rempedaal zitten twee schakelaars. Deze kun je terug trekken. (langer maken) zit een soort stel mechanisme in. Probeer dat maar eens.
Dat ga ik morgen maar eens proberen (als het rittenaanbod het toelaat).
Thanks!
Domaso
Probeer eens een ander relais. Mijn cc deed ook vreemd. Soms reed ik wel 'n half uur op de cc en ineens zakte ie weg en soms werkte ie helemaal niet. Ander relais deed wonderen.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Bastiaan
Nog andere tips? De mijne is er ook mee gestopt.
Waarschijnlijk is dit ontstaan door een noodstop die ik moest maken voor een of ander @#$% die wegreed bij een tankstation (haaietanden) en het vervolgens nodig vond om vlak voor mij nog even vol in de ankers te gaan....
Eh ja, het stuur schoof toen in. Mogelijk is er iets losgeschoten? Alle kabels aan de stuurkolom heb ik al gecheckt...
- ZEEKR X Long Range RWD, 2024, myst grey
- Mercedes Benz V-klasse Marco Polo, 2016, grey
- Volvo C70 2.0T Convertible 2004, handbak (Bijna 80d km) TE KOOP!!!!
Voorheen:
Lynk&Co 01, 2021, Blauw/ Volvo 480 2.0i Collection #372, 1995, Flame Red Metalic/ Volvo V70 D3 geartronic 2011, Savile Grey, Limited Edition, Luxury Line MY12/ V70 D5 185pk GearTronic, 2007, Black Saphire Metalic/ 850 T5 estate, 1994, Dark Olive Pearl/ Volvo 480 1.7 Turbo 1989.
Bastiaan
#9
Citaat van: thuur op 31-03-2009 15:36:57
Hmm.... kan met het topic het probleem nog niet vinden.
Is er mogelijk iemand in de buurt van Breda die hier ervaring mee heeft?
Hij of zij zou mij zeer dankbaar zijn om eens mee te kijken.
dank
UPDATE:
De zoveelste poging heeft succes opgeleverd!  :eusa_dance:
Het was een vacuumslangetje onder het stuurhuis, welke iets verschoven was. Daardoor dus valse lucht/geen vacuum.
Hoort dus eigenlijk niet in het onderdeel "Elektrisch/Electronisch" thuis.
Wel jammer dat het afdekpaneel niet meer lekker vast wil, door de moeheid van het kunstof. 2 van de 3 schoefjes doen het nog....
Voorheen:
