kofferbakstrip estate
Gestart door svenenkaren, 08-03-2009 14:08:37
Ik kon hem moeilijk laten zitten ook.
marcelV70R
binnenkort waarschijnlijk de klap spuiten
dus de strip gaat er ook af
heb al een nieuwe besteld
kost ongeveer €24
hij gaat er gewoon weer op na het spuiten ;)
Marcel
Bij mijn estate gaat hij er binnenkort ook af.
Zonder is een stuk mooier.
Ik heb in dit topic wat kleine drama's gezien.
Als ik het ga doen zou ik met een heteluchtkanon de strip subtiel voorverwarmen.
(Lees Steinel of Leister)
Nog niet getest, maar ik denk dat het een stuk gemakkelijker zal gaan.
linfiel
Heb de strip een paar dagen ingespoten met WD40 superspul,doordat de roest uit gaat zetten komt de strip klem te zitten,dus ik weet niet als je het vewarmt of dat lukt ,kijk uit met voor het raam als het te heet word.
Grt. Linfiel
monster900
Verwarmen helpt m.i. niet.  ik heb die van mij er vandaag uit gesleurd.  Om te beginnen links en rechts 5 sm los gekregen en toen zat ik vast.  Uiteindelijk een kleine platte schroevendraaier genomen en de rand aan het raam een beetje naar buiten toe geplooid en dan geprobeerd om de hele 'lat' een beetje omlaag te duwen tegen het metaal.  Uiteindelijk is de rest er in 1 stuk en in 2 "rukken" helemaal uitgekomen :D
Wel, met het hittekanon heeft geen zin merkte ik, aangezien er ook metaal in de strip verwerkt is.
WD40 zoals hierboven gezegd maakt de prut wat losser, dan lukt het.
Als je de strip "heel" laat gaat het het makkelijkst.
monster900
het metaal staat in een L-vorm, niet T-vormig zoals het uiterlijk doet vermoeden.  Het onderste kunststof deel (wat dus tegen het metaal van het kofferdeksel zit) heb ik er eerst af getrokken.
Bij mijn wagen was het een h-profiel  :eusa_think:
thijsj
En om het helemaal af te maken vervolgens allemaal een verse SIPS sticker terugplaatsen natuurlijk :eusa_angel: :evil:
BarT5
Ik heb gisteren ook die strip uit mijn V70 gehaald. Het volgende werkt erg goed. Ik had hem er binnen 1 minuut uit !! Ondanks dat ie behoorlijk verrot was aan beide uiteinden.
Voor ik begon heb ik het metaal aan de onderkant van de strip afgeplakt met ducttape om beschadigingen te voorkomen. Aan één kant heb ik met een schroevendraaier een stukje van de strip eruit gepeuterd. De strip zit met de langste lip onder de ruit. Om dat er "makkelijk" uit te krijgen heb ik de strip toen gedraaid om hem er als het ware uit te "schroeven". Als je links begint dan draai je hem antiklok. Al je rechts begint met de klok mee. Hierdoor verbuigt de strip een beetje en komt ie makkelijk onder de ruit vandaan. Hou een beetje spanning in de lengterichting en trek hem er voorzichtig al draaiend uit. Inspuiten met vet maakt het iets makkelijker, want er zit een partij bagger onder die strip.......
Succes.
Bart.
Citaat van: Vulk op 15-04-2009 20:26:13
Hij is eruit gedremeld nu, maar hij zit er natuurlijk nog voor de helft in.
Morgen ga ik om roestomvormer en ga ik dat afdichten. Dan met een lakstift de plekken terug netjes dicht proberen te doen ofwel met een spuitbusje.
En dan maar iemand zoeken die netjes kan kitten. :(
Netjes kitten is vrij simpel
gewoon op de jan beun manier  ;D
De ruit en de klep netjes afplakken met verftape
de kier lekker vol prutten met de kitspuit
even het vingertje er langs overtollige kit in de vuilnis en de tape er af halen
klaaaaaaar  ;D
Citaat van: arjenT5R op 03-05-2009 01:51:54
klaaaaaaar  ;D
Op de "professionele" manier gaat het misschien nog wel wat beter  ;)
Naad dicht kitten, daarna kit en gedeelten rond de kit inspuiten (plantenspuit) met oplossing van water en afwasmiddel. Dan met een stuk rubber (ik gebruik bij beglazen altijd een rubber van ca. 2,5x10x0,5 cm) de overtollige kit weghalen.
Als je de boel goed nat houdt met de zeepoplossing, hoef je niet bang te zijn dat het op de lak komt.
Eventueel kun je de boel ook nog even afplakken, zoals Arjen zegt, maar zodra je de tape weg trekt, neem je ook weer een randje kit mee, zodat je het toch weer glad moet zien te krijgen.
linfiel
Hallo liefhebbers,
Waarom zou je het af moeten kitten? staat dit mooier dan,en met wat voor kit (kleur) moet dit dan,
Bij die van mijn heb ik het zo kaal gelaten vind ik zelf net zo mooi.
Grt. Linfiel.
Heeft er niemand een gave achterklep in 427 liggen?  :eusa_wall:
Ik heb de plaats nu behandeld tegen roest (grondlaag) en laat het deze week dichtkitten.
ief
Citaat van: Vulk op 03-05-2009 12:36:31
Achterklep 427
Volvo 850 Clublid
