Nautic Blue Volvo V70 T5.
Gestart door BarT5, 21-04-2009 23:57:50
BarT5
Citaat van: Taranis op 06-05-2009 11:29:45
Zit de remklauw rechtsvoor niet vast omdat ie naar rechts trekt? Bij mijn 850R ook lang aan het zoeken geweest waarom dat ding naar rechts trok, 4x uitgelijnd en nog niet goed. Blijkt de remklauw vast te zitten :eusa_wall:
De gescheurde hoes lijkt me een duidelijke zaak. Vervangen dus.
Je olielekkage: kun je geen foto meer naar boven gericht maken. Het bovenblok lijkt kurkdroog. Pakking lek?
Ophangrubber is vergaan, maar dat had je zelf neem ik aan ook al gezien.
alle wielen draaiden soepel zonder noemenswaardige bijgeluiden. Dus daar zit het waarschijnlijk niet in. Blijkbaar zit er iets scheef volgens de uitlijnert, maar wat?
Hoes moet nieuw da's duidelijk
De bovenkant is inderdaad kurkdroog. Het blok is nat vanaf de naad achter de aandrijfas. Dus het lijkt wel op een lekke pakking. Dat zal niet eenvoudig zijn om te herstellen denk ik zo. Blok uit elkaar?
Ophangrubber lijkt me niet zo'n probleem.
Citaat van: BarT5 op 06-05-2009 11:06:07
Jullie oordeel graag.
Is dat niet gewoon de pakking van de olieretourleiding vanuit de turbo?
Van onder de turbo loopt een dunne stalen leiding het carter in, eigenlijk bovenin de carterpan.
Bij mij was ook die pakking lek. Turbozijde= een papieren pakking; blokzijde= rubberen ring.
Wat ik uit je uitlijnrapportje haal is dat je achteras er scheef onderzit. dus compl. , als ik het goed zie, naar links gekanteld. IDD trekt je auto dan naar rechts toe omdat de kont van de auto hem die kant op dwingt zeg maar.
BarT5
Dank je Dirk. We gaan maar eens goed onder het bakkie liggen en gaan kijken waar nou precies wat verkeerd zit. In ieder geval heeft de uilijnert iets veranderd waardoor ik niet meer de hele tijd aan het stuur hoef te trekken en pijn in mijn arm eraan overhoudt.
Ik ben vandaag weer een beetje met de make-up bezig geweest, moet toch ook bij zo'n oud beestje.
Ik kan me aan kleine dingetjes ergeren. Zo zit er een geel randje om de kenteken platen wat je ziet als de plaat in de kentekenhouder zit. Dat heb ik opgelost door het randje zwart te maken. Het lijkt pietlutterig maar als ik het eenmaal gezien heb, blijf ik het zien elke keer als ik naar de auto loop.
Voor
Na. het bovenste randje lijkt geel, maar is de lichtinval.
Ook nog aan de gang geweest met dat prachtige natuurprodukt, de gekookte lijnolie. Ik las ergens een opmerking van iemand op het forum dat ie blij was dat ie een V70 had en geen 850 want dan hoefde hij niet met lijnolie te knoeien. Volgens mij zit er genoeg grijze plastic meuk op onze auto's om toch aan de lijnolie te moeten. Het is niet zoveel als bij een 850, das waar, maar toch. Ik vindt het in ieder geval erg lekker ruiken en heb dus geen probleem om met het spul aan de gang te gaan.
De louvres naast de mistlamp
Voor de behandeling
De rechter na de behandeling
Weet iemand trouwens wat dat dingetje is dat in de linker louvre zit. Er zit een elektradraadje aan. ik heb geen idee wat dat is.
Spatlappen
Voor.
Na.
Verder ben ik nog een beetje met wat spuitbussen bezig geweest na een bezoekje aan de plaatselijke dealert, maar dat post ik morgen.
Herminator
CiteerWeet iemand trouwens wat dat dingetje is dat in de linker louvre zit. Er zit een elektradraadje aan. ik heb geen idee wat dat is.
Dat is de buitentemperatuur sensor.
Fraaie auto hoor!
Ik heb ook een blauwe.
Citaat van: Herminator op 06-05-2009 21:43:37
...van de boordcomputer.
Thys
Citaat van: BarT5 op 06-05-2009 21:01:29
Benieuwd hoeveel mensen hier na het lezen van deze post op gaan letten, en zich er al dan niet aan gaan storen :D
Knappe wagen trouwens!
BarT5
@ thyzerrr. Ben ik ook benieuwd naar. Misschien wordt het de nieuwe rage.........
Ik heb bij de Volvo onderdelenpusher een veerpootbrug, achter spatlappen en een rubber lappie voor de achterbumper gehaald.
De veerpootbrug heb ik voorzien van een Nautic Blue jasje en dat ziet er heel prettig uit vindt ik zelf. Het is net of die er standaard hoort te zitten. Er zat wat roest bovenop, dat heb ik weggehamerrite. Plaatjes van voor en na.
Rubberen lappie op de achterbumper. De bovenkant van mijn bumper was behoorlijk gekrast. In de accessoire catalogus kwam ik deze originele lap tegen en ik vindt het erg goed staan, buiten het praktische element.
Ik heb me behoorlijk laten inspireren door dit enthousiaste forum en doe dingen met mijn wagentje die ik vroeger nog nooit heb gedaan. Vandaag heb ik de velgen eraf gehaald en de remklauwen gepaint. Hammerite heeft een lichte variant Nautic Blue en dat staat goed achter de kleine raampjes van de Columba's. (Dat moeten natuurlijk nog een Meteors worden). Toen de wielen eraf lagen heb ik meteen een setje achterspatlappen erop gepopt. Ik denk dat er veel gemengde gevoelens zijn over dit accessoire en ben benieuwd naar de raecties. Maar ik ben blij verrast over het resultaat. Het brengt de wagen meer in balans en zeker in combinatie met het bumperlappie ziet het er goed uit.
Verder heb ik nog wat kleine cosmetische aanpassingen onder de kap gedaan. Een roestig bracket heb ik zwart gemaakt en een verrotte slangklem vervangen door een van RVS.
Wordt vervolgd.
Ben je die van mij nu aan het namaken ???
Gr ;D
BoudewijnB
aan die foto van je versnellingsbak zou ik bijna afleiden dat je krukaskeering daar lek is :-[
Ik heb precies zulke lekkage's gehad, en op dezelfde plekken vet! :'(
Verder prachtige wagen!! :eusa_clap:
BarT5
Hij gaat over een week ofzo een dagje op de brug en dan ik exact inventariseren wat er nou precies niet goed is en wat we daar aan gaan doen. Laptopje mee en zoeken op het forum naar wat ik zie. Alle suggesties neem ik uiteraard mee, waarvoor dank.
Thuur, ben erg benieuwd naar je auto. Waar vind ik foto's ? Zouden we dezelfde smaak hebben?
Je kunt gewoon naar je eigen auto kijken. Spatlappen, zwart beugeltje bij stuurpomp, achterbumperstrip, geen type aanduiding, .... ;D
BarT5
en je veerbrugpoot dan? Ook NB ?
Citaat van: BarT5 op 09-05-2009 18:22:52
Nee, maar je hebt me wel op een idee gebracht..
Gr ;D
BarT5
Maar weer eens wat aan mijn TeeVijfje gedaan. Uit Engeland heb ik een SC-805 radio binnengekregen. Binnen 3 minuten zat ie er in en was aan de praat. Dat staat een heel stuk beter dan die tijdelijke Kenwood discobal. Het geluid valt me alleszins mee moet ik zeggen. Zeker nadat ik 2 extra speakers (via Ebay uit Berlijn) in de achterdeuren heb gezet.
Gelukkig had ik hier op het forum gelezen hoe je de speakerroosters eraf moet halen, NIET, en heb de deurbeklededing eraf gehaald. Dat zijn altijd klusjes waar ik als tegen een berg opzie omdat er meestal wel iets afbreekt of scheurt, maar dankzij jullie, medeforummers, was het een fluitje van een cent.
De speakers in de deur vastzetten was weer een ander verhaal. Op 2 punten zitten clips die je zo in de deur drukt (onderste 2) en de bovenste 2 moeten anders. Op naar de onderdelen pusher ( zit bij mij om de hoek ) en die gaf me (kosteloos ook nog) popnagels want zo moet het vastgezet worden zei die. Dat zal wel maar dat gaat niet. Popnagels vernag(g)eld en weer terug. Hij had geen clips die in het vierkante gat in de deur pasten. Achter die gaten heb ik met dubbelzijdig tape een carroseriering geplakt en toen met de 4 nieuwe ( weer gratis, hij denkt natuurlijk die melkkoe pakken we later wel weer terug ) popnagels de speakers muurvast in de deur gepopt.
Nou nog ff wachten op de D-stijl tweeters en papa zit in een weldadig bad met geluid.
De blitzsafe met iPhonehouder is inmiddels in Europa volgens de track and trace site. Zodra dat erin zit zal ik een "voor en na" plaatje van het dashboard publiceren.
De Leerlooier heeft inmiddels een pakketje met flesjes bij mij doen bezorgen en daar heb ik een testje mee gedaan op de armsteun.
Ten eerste moet ik zeggen dat zij een kleurmenger hebben die zijn vak echt heel erg goed verstaat. Er is niets moeilijker dan een kleur namaken, maar deze m/v heeft het in de vingers ! Er is geen enkel kleurverschil te ontdekken na behandeling. Ik wel eens een roze interieurtje voorbij zien komen  ;), maar bij mij is het resultaat helemaal top.
Foto's:
Ik heb keurig de gebruiksaanwijzing gevolgd. Dus eerst schoonmaken met sterke reiniger, droogwijven en even laten uitdampen. Met een stukje oud (schoon) katoenen laken verf aangebracht, kwartiertje wachten en volgende laag, nog een kwartiertje en de derde laag. Na een uurtje oppoetsen en lederverzorgingsspul erop, even laten intrekken en uitpoetsen. Als nieuw meneer, en ook een stuk zachter geworden.
TIP: het kan gebeuren dat je bij het verfen de gaatjes van het stiksel vol laat lopen. Of je zorgt ervoor dat dit overal zo is, maar ik vindt dat niet mooi/echt. Dus ik heb na het verfen met een scherp metalen voorwerp voorzichtig in de stikgaatjes geprikt en daardoor gaan die weer open. Bij de stoelsessie zal ik daar foto's van maken.
Van het weekend ga ik de stoelen maar eens aanpakken.
Wordt vervolgd.
