vogelpoep
Gestart door FRANQ, 11-05-2009 20:31:00
FRANQ
Hoi,
Op mijn 850 zitten 3 plekken van vogelpoep.
ik heb de auto al licht gecleaned maar de plek is nog niet weg.
Zou dit lukken met wetsanden? (korrel 2000/3000 schuurpapier)
mvg
frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
francois
je kan het proberen  maar doe voorzichtig dat je niet de blanke lak weg scheurt
daarna goed op poetsen
vr gr
Bouke
Eerst misschien met een minder grof geschut proberen zoals een polijstmiddel ,dat kan altijd nog  ;) .
Maar zit dat er al lang op,want anders wordt het gewoon spuiten ben ik bang :-\ .
FRANQ
Citaat van: Bouke op 11-05-2009 20:59:55
Dit stamt nog van de vorige eigenaar.
Dus hoelang het al zo is weet ik niet.
Ik heb het gehele dak al (voor de foto) met commadant M5 gepolijst met behulp van een polijstmachine (een goedkope, moet nog een keer een goede aanschaffen). Ben al veel plekjes kwijt, krasjes en putjes etc. Dit springt nu alleen nog meer in het oog.
mvg
frank
En probeer eens gewoon met een poetskatoenetje
en commandant of je het met de hand niet weg gepoetst krijgt?
Ik vind dat schuurpapier nogal heftig voor een vogelen poepje hooor  :-X
Ik kan je nu al vertellen dat je het niet weg krijgt  :-\
Heb het zelf ook.
eerst geschuurd, toen commandant en toen polish.
en.......
zit er nog steeds  :eusa_wall:
FRANQ
Word helaas een gevalletje "mee leren leven" dus?
Vogelpoep is het ergste wat er is als je het niet direct weghaald krijg je het nooit meer uit je lak, het vreet zich erin.
Ik ben zelf ook eens bezig geweest om het uit de lak van mijn Capri te krijgen, van alles geprobeerd en een paar weken verder toch besloten dat spuiten de enige oplossing was. :'(
Haenzel
Als het alleen maar in de blanke laklaag is doorgedrongen en niet verder kun je lokaal voorzichtig met korrel 2000 schuren totdat het geheel glad aanvoelt en de plek weg is. (Als de plek na nat maken met natte doek verdwijnt ben je ver genoeg.) Dan is het een kwestie van de plek zorgvuldig afplakken, blanke lak spuiten in meerdere lagen, niet te dun. Goed laten doorharden, liefst een week of twee, waarna je heel voorzichtig het niveau verschil tussen oude en nieuwe blanke laklaag wegschuurt met korrel 2000. Daarna polijsten met polijstpapier en commandant. Heb al meerdere van deze plekken met succes weggekregen.
Daar zal je gewoon mee moeten leren leven. De metallic laag onder de blanke lak is aangetast doordat de lak plaatselijk opgelost is geweest.
Volgende keer dus iets minder zoutzuur houdende pinda' s strooien in de winter (dat eten ze toch ?).
combinedforces
kan ik alleen maar mee instemmen. creme brulee, dat is hoe ik het noemde toen mijn vorige groene de volle lading had gekregen. En de buurman maar boos omdat ik met m'n Diana Magnum 350 door de tuin sloop... ;)
volvofred
lang leve de milieuvriendelijke watergedragen autolak!!
Op mijn dak ondertussen al drie crackele plekken, erg jammer, want de rest van de auto is nog zo netjes.
Er is bij de Lidl (dacht ik) nu zo'n spuitbus schuim van W5 te krijgen. Op de vervuilde plek spuiten, even laten intrekken en met water afspoelen.
Helpt dat echt of kun je beter ouderwets de Karcher erop zetten?
Gr ???
kost geen "drol"  ............
gewoon peter
Citaat van: thuur op 11-06-2009 20:47:00
Gr ???
Heb ook een spuitbus, maar ligt in m'n werkauto. Fantastisch spul tegen alles wat er niet op hoort. Milieuvriendelijk als de pest, want het mag ook in keukens etc gebruikt worden. Ga morgen even naar het merk kijken.
Ben even naar de auto gelopen. Naam: Power foam, fabr, Vossen Laboratries, gevestigd in  Weert, tel. 0495-583400. Ik krijg het via m'n werkgever. gr, Peter
