In Nederland werken en in Duitsland wonen
Gestart door Jeff, 10-06-2009 00:08:30
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 10-06-2009 11:41:17
leuke vraagstelling.
een aantal aandachtspunten:
- financiering: bij mijn weten is het niet mogelijk om een hypotheek naar Nederlands recht te krijgen voor een onroerend goed in Duitsland. Correct me if I'm wrong. Daarmee ben je aangewezen op een Duitse financiering. Om deze te verkrijgen worden door de banken wel eisen gesteld zoals in Nederland, met die toevoeging dat men wel eigen geld mee moet nemen om het pand aan te schaffen. Het risico voor de banken is daarmee lager dan bij een financiering van 125% van de executiewaarde. Dit verklaart ook dat het rentepercentage lager ligt dan in NL.
Niet waar.  Je kunt in Nederland gewoon een hypotheek krijgen voor een in Dld te financiëren huis, is geen enkel probleem en wordt in deze regio ook zeer veel toegepast.  Denk aan Duitse stadjes / dorpen zoals Wyler Zyfflich en Kranenburg / Kleve.  Zit vol met Nederlanders die daar gekocht wonen en in Nederland werken.
- hypotheekrente-aftrek: Als je in NL werkt en een eigen woning (box 1) hebt in Duitsland of in België, dan zijn de kosten van de financiering van de woning aftrekbaar in Nederland. Zoals ook eerder gesteld.... het is gunstiger om een lagere rente daadwerkelijk te betalen dan om een hogere aftrek te hebben..
Klopt helemaal
- ziektekostenverzekering: als je in NL werkt en in D woont, moet je gewoon je basisziektekostenverzekering hebben. Hoe je je zelf aanvullend verzekerd staat je vrij. Het kan wel zijn dat je je verplicht moet aansluiten bij een Duitse Krankenkasse. Je kunt dan wel zonder enig probleem gebruik maken van de faciliteiten aan beide zijden van de grens en afhankelijk van de dekking van de Duitse of de Nederlandse polis neem je de zorg in het land waar je de hoogste vergoeding krijgt (bijvoorbeeld tandheelkunde)
Gedeeltelijk.  Europeesche regel is dat je in het land waar je werkt ook een ziektekostenverzekering hebt.  Er veranderd in principe dus helemaal niets.  Een verplichte aansluiting bij een Krankenkasse hoeft niet (E-128) en is ook niet nodig.  Daar zijn de beruchte E-106 formulieren voor uitgevonden.  Met een E-106 heb je dus overal in Europa recht op medische hulp, waar dan ook.  De vergoedingen die betaald worden zijn uiteraard gelijkgesteld aan de Nederlandse vergoedingen.
- kinderbijslag: Duitsland staat bekend om zijn hoge kinderbijslag. Of je Duitse kinderbijslag kunt ontvangen is afhankelijk van het werkland van de beide partners. Werken beide in NL, dan is er recht op NL kinderbijslag. Werkt 1 van de twee in D, dan is er recht op Duitse kinderbijslag
Klopt
- toeslagen: Als je in NL werkt, heb je -afhankelijk van de hoogte van je verzamelinkomen- recht op de NL toeslagen.
Klopt
- auto: veeeeel goedkoper (maar dat wisten we al)  ;D
Klopt helemaal en als je een woonadres hebt in Dld, kun je een auto aanschaffen op Duits kenteken.  Let er echter wel op dat je zeer zeker in Grensstreken zoals hier vaker aangehouden zult worden ivm een verwachte ontduiking BPM.  Althans dat denken ze dan die sufferikken terwijl je dus niets fout doet.
Rogers XC 70 2000
@ Dirk:
Ik geloof je volledig dat je in NL een financiering kunt krijgen voor een woning in D.
Maar of dit dan een financiering naar Nederlands recht is, betwijfel ik.
Ik woon zelf in B en heb een hypotheek in NL.... maar.... deze hypotheek is wel naar Belgisch recht (voor 2001 kon je wel een financiering in NL naar NL-recht krijgen voor een onroerend goed in B).
Overigens waren (/ zijn?) er niet veel banken die grensoverschrijdend financieren.
M.b.t. de "Krankenkasse" kan het zijn dat je gelijk hebt. Ik spreek vanuit mijn B-ervaring. Ik heb me in B aangesloten bij een "mutualiteit" en betaal daar nog geen € 100/jaar voor. Daarmee heb ik wel een aanzienlijke dekking vanuit B op bijvoorbeeld tandheelkunde (en heb dus geen dekking in NL voor tandheelkunde). Ook kan ik zonder toestemming aan de verzekeraar te vragen aan beide zijden van de grens gebruik maken van ziekenhuizen en wat dies meer zij.
Per saldo betaal ik per jaar < € 1.000 voor een redelijke goede dekking van ziektekosten.
Roger,  het is een samenwerkingsconstructie tussen een aantal Duitse en Nederlandse banken hier in de grensstreek.  Je sluit in Nederland een hypotheek af naar Nederlands recht voor een in Dld te financiëren woning.  De Nederlandse bank brengt dit vervolgens onder bij een Duitse collegabank.  De hypotheekconstructie die jij dus krijgt is een gewoon Nederlandse hypotheek naar Nederlands recht en ook bekrachtigd door een Nederlandse notaris.  Deze constructie is speciaal zo gemaakt omdat anders de woningen niet verkocht werden in Dld aan juist de Nederlanders want deze hadden geen zin aan een hypotheek volgens Duits recht.  Het animo is/was behoorlijk groot in ieder geval.  Een vriend van me zit in het onroerend goed en vandaar dat ik het weet want die walgt van alles wat met Duits recht te maken heeft en hij heeft er toch behoorlijk veel panden in eigendom daar.
Wat betreft het ziekenfonds, mooi dat je dat zo hebt kunnen regelen.  Complimenten want het scheelt je idd een hele pak geld op deze manier.
Jeff
Oke, bedankt voor de info! Ik ga nog even het een en ander goed uitzoeken, want wil dit namelijk wel in overweging nemen. Ben namelijk nog relatief jong, goeie baan dus waarom zou het niet mogelijk zijn. Heb mij namelijk wel eens laten vertellen dat ze liever heel veel jongeren hebben dan oudere mensen.
Zit alleen nog met een ding wat ik moet uitzoeken, mag je bij de overheid (Defensie) werken in Nederland en wonen in Duitsland :eusa_think:
Rogers XC 70 2000
kijk.... dat van die samenwerking tussen NL en D banken was me onbekend...
Alweer iets geleerd; dat is ook het geweldige aan dit forum dat je er ook over andere zaken dan enkel de roffel iets kunt opsteken  ;D
hypotheek naar Duits recht schijnt idd niet iets te zijn om heel vrolijk van te worden als je t met NL vergelijkt.
Rogers XC 70 2000
Citaat van: Jeff op 10-06-2009 12:49:59
Jeff, zeker overwegen.
Als je geen sterke emotionele binding met een plekje in NL hebt, is over de grens wonen zeker een serieuze optie.
Voor wat betreft het bij de NL-overheid werken en in D wonen kan ik me niet indenken dat daar nog enig beletsel zou zijn.... we wonen in Europa.
michiel
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 10-06-2009 11:51:09
Citaat van: Freakybaby op 10-06-2009 11:40:50
Citaat van: FGG op 10-06-2009 10:56:52
Citaat van: hathu op 10-06-2009 10:29:10
Hier  http://link.marktplaats.nl/222061034   wilde ik wel wonen, mijn vrouw helaas niet, kon haar ook  niet overhalen. Heel veel huis voor je geld vergeleken met huizen in HollandNederland.
:o
Wat een waanzinnig gaaf huis!
Kon wel eens in de buurt van Groningen zijn, gezien de bouwstijl.
70 km van groningen.
Vrienden van me wonen in Hongen, hier net over de grens. Als ik zie wat voor huis die hebben gebouwd en welk bedrag daarmee gemoeid is  :o Daarnaast zijn er ook nog belastingvoordelen de eerste jaren na het verhuizen naar duitsland als je aan de voorwaarden voldoet.
toeval; heb ook vrienden in Höngen wonen: Ivo en Monique
En hebben Ivo en Monique een achternaam die aan honden doet denken? Dan ken ik ze ook, althans Monique. Klein wereldje etc.
Jeff
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 10-06-2009 12:55:59
Ik heb zeker niks met Nederland, het wordt hier maar steeds erger met al die regeltjes en extra belastbaren dingen. In buitenland zal je dat ook wel hebben maar lang niet zo erg als hier. Plus dat je daar veel mooie en luxer en ook gemakkelijker kan wonen als hier.
sappie
pff, ik zou het wel weten hoor als het kon......
waar je wilt wonen en waar je werkt, mag ingevolge europese regels in principe geen beletsel zijn. ik weet niet wat je doet bij de overheid, maar voor sommige functies geldt de eis dat je binnen een straal van of binnen zoveel minuten van je werk moet wonen.
geldt dat niet voor jou, maakt het verder niets uit..
mijn zegen heb je ...
Jeff
Citaat van: sappie op 10-06-2009 14:54:31
Het is of nu huren in Nederland en later wat kopen, aangezien het nu gewoon niet te betalen is voor een startende.
Of de boel inpakken en verhuizen naar Duitsland (b.v Nordhorn) en daar een huis kopen, wat hier niet te betalen is als startende.
daytonawim
[/quoteEr
Zijn zat militairen die in NL werken en in D wonen, ook bij justitie :-)
De T-5R-en zijn ook goedkoop in Duitsland trouwens......  :eusa_angel:
Citaat van: )()()sT op 10-06-2009 15:30:36
In Nederland worden ze ook betaalbaar(der): >>>klik<<<
Ja, want hoe deden ze dat anders dan met de militairen die gelegerd waren in Seedorf ?  Die woonden daar namelijk ook.  Sterker nog ander kennisje woont in Zyfflich Dld en werkt op vliegbasis Volkel.  Hetzelfde verhaal dus.
pooh
ja ja bei uns is alles besser...
en voor NL'ers is het gras ergens anders altijd groener.
Ik werk met bijna alleen maar Duitsers en het merendeel verhuist naar NL. Gek toch terwijl het hier bijna wordt voorgeschoteld als het aardse paradijs. :eusa_think:
En wet en regelgeving in DE is echt niet minder werk/bureaucratisch dan in NL. Maar desalniettemin, als jij wilt emigreren naar DE, doen.
Viel Glück und Spaß
Teken de petitie tegen het dodingsstation en de gemeenten in Cadiz!
Direct naar de petitie: www.petitiononline.com/perrera/petition.html
