SC-805 inbouwen in 850 uit 1992
Gestart door Seegers7, 18-04-2007 21:30:20
Seegers7
Hallo mede-roffelaars, heb net een sc-805 ekocht en wil deze in mijn 850 inbouwen. Als ik de "oude" radio en het bakje dat eronder zit uitbouw zit er nog een kunststof tussenschot in de inbouwruimte voor de big front. Hoe haal je deze netjes wegom de sc in te kunnen bouwen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Theo
wepster
#1
ik heb hem gewoon met de flex weg gehaald maar ja daarom heet ik ook flexheks( ;D ;D ;D)
je kunt hem ook met een stanly mes weg hal;en maar dan is het wel wat meer werk en een hoop geduld , dan zul je wel de over gebleven stukjes met de vijl moeten verwijderen dus aan jou de keuze  :eusa_whistle:
mocht je hulp nodig hebben met het flexen dan stuur je maar een pb  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
daar je in de buurt woont kunnen we eventueel zaterdag morgen die radio snel voor je in bouwen
groetjes wepster
Of met een klein ijzer- of beugelzaagje ;)
Seegers7
Zit dit weekend in Amsterdam, maar hopelijk staat het aanbod volgende week ok nog? Zit-ie dan netjes gemonteerd en vast?
Waar krijg ik een kabel die van de radio naar de iso-stekkers gaat, bij den dealert? Of zijn die overal te krijgen/
Norge
Citaat van: Seegers7 op 19-04-2007 19:52:30
Tuurlijk geld dat aanbod nog  ;D Als je zin hebt om naar limboland te rijden tenminste. Ik ben er dan ook. KOm zijn nieuwe interieur brengen  ;D
Had een 850 20v
Opzoek naar een 850 TDi
Rijd nu een Escort RSturbo a 200PK
Seegers7
Heb er nog een probleem bij : de vorige eigenaar heeft de originele stekkers laten zitten maar de kabels losgeknipt en allemaal verbindingen gemaakt met kabelschoentjes zodat er uiteindelijk een iso-stekker uit het dashboard komt zodat je een gewone radio van een ander merk kunt aansluiten. Kan nergens de stekker vinden die achter in de Volvo-radio moet, hoe krijg je dit weer aan de praat?
Norge
Ik kan misschien morgen op de sloop wel wat voor je vinden. Maar weet niets zeker.
Had een 850 20v
Kleine opgraving  :eusa_shhh:
Om maar even in dit topic verder te gaan, ik ben zeer binnenkort de gelukkige bezitter van een SC 805 :D, maar ook bij mij in de 412 zitten alleen nog maar iso stekkers :eusa_wall:.
Als ik deze koop...........
kan ik dan de SC 1 om 1 overzetten??   ::)
Grt Ben
Citaat van: big ben op 10-06-2009 21:07:04
Grt Ben
Die stekkers zijn om een radio met ISO stekkers in een late Volvo 850 of vroege x70 te zetten. Je zoekt dus de omgedraaide variant hiervan.
Mmmmmmm  :eusa_think: goed dat ik even navraag :eusa_doh:......... maar welke  moet ik dan hebben?? misschien dat iemand mij een Link kan/wil geven??
Weet niet meer waar te zoeken :-[
is deze het?????
http://auto-diversen.marktplaats.nl/accessoires-radio-s-cd-en-dvd-spelers/243518954-iso-stekker-volvo-rac3101.html?
Grt Ben :)
coyote1980
Beste oplossing is inderdaad om op de sloop een stekker met draad los te knippen en deze in je auto te monteren in plaats van deze ISO stekkers.
off topic: Moet je bij een 480 eens doen, de kabelboom voor de radio-stekker doorknippen, werkt gelijk je info-centre niet meer ;D
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
Citaat van: big ben op 10-06-2009 21:50:07
is deze het?????
Grt Ben :)
Nee, dat is dezelfde verloopkabel maar dan voor oudere 850's.
Zo'n soort kabel heb je nodig.
Gr :D
Dussss................ omdat ik op elektro gebied nogal onzeker ben :-[ is dit plug en play??, dan hoef ik niets meer te veranderen,
m.b.t; elek. antenne - speakers??
:eusa_dance:
Grt Ben
Wanneer ik aan de radiokabel ga "klussen" moet je dan solderen of volstaan de bekende "mannetjes-vrouwtjes" stekkers hiervoor   ::).
Deze vraag ivm stroom doorvoer?  :eusa_shifty:
Grt Ben :)
(zitten in een s70 van 1997 de zelfde kleur stekkerkabel??)
Als jij standaard ISO kabels hebt in je auto en een standaard Volvo radio (van het juiste bouwjaar) kun je de radio zonder solderen of nadenken aansluiten. Past allemaal maar op 1 manier en het zijn gewoon stekkers.
Als jij standaard ISO kabels hebt in je auto, dan heeft de eigenaar voor jou dit zelf erin gehobbied. Het ligt aan zijn kwaliteiten of de juiste kabeltjes op de juiste plek zitten..
En nee, Volvo gebruikt geen kleuren die overeenkomen met de ISO standaard.
Het beste blijft om het terug naar origineel te bouwen. Maar dan heb je echt een soldeerbout nodig, twee stekkers met kabels (kleuren), soldeertin en krimpkous.
Resumee Overflakkee: je kunt het proberen, kost weinig moeite maar garanties krijg je in het leven niet ;)
