Geblokkeerd Volvo Guard??
Gestart door Richard29, 01-07-2008 23:37:08
Richard29
Na een tijdje problemen gehad te hebben met het originele Volvo Guard alarm, ben ik naar de Volvo dealer gegaan om het alarm te laten nakijken cq repareren.
Na controle bleek dat de Volvo Guard module wat onder het dashboard zit, geblokkeerd is en volgens de dealer kunnen ze dat niet deblokkeren en zou ik een nieuwe module moeten kopen, ter waarde van € 300,-.
Nu kan ik mij niet voorstellen dat zoiets niet gedeblokkeerd kan worden. Weet iemand of dit toch gedeblokkeerd kan worden?
Joeri
Zo frustrerend dat de dealer dit inderdaad niet kan oplossen >:( Bij mij is het Volvo Guard I alarm ook geblokkeerd na data de accu polen los zijn geweest. Heb al wat uurtjes zitten struinen hier en denk dat ik maar ga voor de optie om de sensor pootjes van het 210/211 relais af te knippen. Heb ik tenminste nog de afstandsbediening. En anders ga ik voor het overbruggingsrelais, dan dus geen Volvo AB meer maar dan kan ik altijd nog zo'n los setje AB kopen en aansluiten.....
haasje
Kan me eigenlijk niet voorstellen wat dat blokkeren zou moeten zijn. bedoelen ze dat hij de zendercodes kwijt is? Die zouden och te herprogrammeren moeten zijn.
Joeri
Herprogrammeren kan wel maar hoe dit kan alleen als hij niet op alarm schiet...
haasje
Als hij zijn zendercodes kwijt is, kun je de pootjes wel afknippen, maar kun je je zenders nog steeds niet programmeren. uitschakelen alarm kan alleen via de ab of (bij een niet gemodificeerd relais) via portierslot.
Misschien een dom antwoord, maar ik zou dan eerst een ander relais proberen of een module van een sloper.  Kost je de kop dan ook niet.  Verweijst, Rima, Hunter hebben er zat van liggen.
haasje
@Joeri, zou jij willen kijken of in jou alarmrelais pootje AL2 nog aanwezig is?
Joeri
ja hoor, zal ik doen als ik er mee aan de slag ga. Nu nog de tijd zoeken. Je hoort van mij. 8)
Joeri
Het relais 210/211 is eruit. Alle pootjes zitten nog aan het relais, ook AL2. Ik heb de doorverbinding op de pootjes 50 gemaakt zodat mijn cdv weer werkt, alleen mijn ab werkt dus nog niet  :-\
haasje
Het AL2 contact is om het alarm in/uit te schakelen via de portiersloten. Als dat dus ook niet werkte, vermoed ik dat je relais overleden is, niet alleen gevalletje zendercodes krijt. Dit relais is je ontvanger van je ab.
