probleem met een s80, weet iemand daar ook iets van af??
Gestart door vigour, 23-06-2009 20:51:23
vigour
Ik kijk ook even een dagje niet....
Dank jullie allemaal wel voor de tips, ik ga eens kijken wat ik kan doen.
Denkweb: voor zover ik weet heeft alles altijd gewerkt, wel zijn er een paar nieuwe modules ingezet, dus het zou zomaar kunnen..... :eusa_think:
Meer tips zijn altijd welkom, ik ga nu eerst eens (heel voorzichtig) het paneel er af halen (bedankt voor de tips/waarschuwing gltman en BartusKN) en als dat niet helpt de canbus bij de  binnenspiegel loshalen (als je tips hebt hoe je dat het makkelijkst doet, hou ik me aanbevolen D©©©L).
EVV
Heb je al een Upper electronics module reset geprobeerd? 3x met de afstand bediening dicht-open zou die module resetten, heeft bij mij gewerkt om de alarm sirene opnieuw aan te melden nadat ik die vervangen had. Maar goed, ik had geen problemen met de spiegelverlichting en hoofdsteunen, alleen maar een melding dat mijn alarm systeem service nodig had.
LeonW
Citaat van: wepster op 23-06-2009 21:19:14
Citaat van: LeonW op 23-06-2009 21:04:19
netwerkstoring
zit er ook al internet in een S80 dan ???
Mits ingebouwd wel :D
De S80 beschikt over can netwerk met losse modules die met elkaar in verbinding staan.
Volvo S70 2.5T
Trek even voor de zekerheid de accupool eraf, wanneer je een stekker van een module af trekt kan het zo zijn dat die module niet meer werkt en die module opnieuw ingeleerd moet worden bij de dealer.
Wanneer je dit doet met een losse accupool is er niets aan de hand.
vigour
vigour
#21
Citaat van: EVV op 26-06-2009 10:15:15
Ik heb het net geprobeerd, open/dicht/open/dicht/open/dicht/open maar nee, werkt niet.
Of moet je beginnen met open deuren ?
vigour
Citaat van: @®- op 28-06-2009 12:19:53
Goeie tip, gelukkig was ik er nog niet mee begonnen... :)
