Auto (veel) langzamer bij optrekken vanaf 0 dan vanaf beetje snelheid
Gestart door Misha, 29-06-2009 23:05:46
S70, 2.5T '99 AT LPi Fasttech
Vandaag weer erg opvallend: bij veel gas vanaf lage snelheid, versnelling en toeren is de auto merkbaar veel trager dan bij gasgeven vanaf 80 constant.
Onderin de versnellingen kan ik me daar nog iets bij voorstellen; maar ook bij het bereiken van 80 is hij daarna duidelijk minder snel dan als ik al 80 reed en volgas gaf.
Als ik vanuit stilstand gas geef, komt het heel sporadisch voor dat er even helemaal niets gebeurt, alsof je het gas loslaat ipv indrukt.
Benzine of LPG maakt niet uit, dit verschijnsel deed zich ook voor het tunen al voor.
Auto is technisch goed onderhouden.
Heeft niet met temperatuur van doen.
Iemand een idee ? Lijkt net of er dan geen turbo bijkomt of maar marginale druk wordt toegelaten als ik vanaf lage snelheid en versnelling kom. Of dat de ontsteking te laat blijft staan.
Geen misfires of slecht lopen overigens.
Hoe erg 'merkbaar'? Kun je het staven met wat cijfers uit de butt-o-meter?
Dat even inhouden voordat ie er vandoor gaat bij veel gas heb ik wel eens gemerkt bij 850's met een -voldoende, maar toch- redelijk versleten ontsteking.
de boekhouder
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
Citaat van: thuur op 29-06-2009 23:15:31
Motor loopt mooi, maar net of of de gasklep maar half open gaat of dat er geen of veel te weinig druk wordt opgebouwd. Normaal voel je hem zeker bij 130 echt flink versnellen, maar dat blijft dan echt achterwegen.
En de Butt-o-meter: ik denk dat het van 0-100 ruim een seconde scheelt ja.
Tja, lijkt me sterk. Heeft 5 bobines, bekabeling is allemaal in orde zo bij visuele inspectie. Massapunten liggen goed vast, bougies doe ik elke 15.000 km vervangen door originele OEM's.
Citaat van: de boekhouder
Bij een bepaald toerental ?
[/quote']
Nee, de motor blijft gewoon mooi lopen, alleen zit er geen/beduidend minder pit in.
EVV
Je bent toch niet het slachtoffer van het ETM probleem?
de boekhouder
vermoedelijk schot voor open doel: de turbo werkt goed? Turboslang?
(dd.)
Citaat van: EVV op 30-06-2009 10:11:01
Zou heel goed kunnen, vind dat ook geen probleem maar wil het wel graag zo zeker mogelijk weten.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar mensen die deze ervaring kennen.
Het was verigens dus ook voor het chippen al zo.
Citaat van: De Boekhouder
Is allemaal in orde.
EVV
Citaat van: Misha op 30-06-2009 10:27:03
Had je dit topic al gevonden? Misschien toch ook even andere fora proberen, aangezien er toch niet echt veel x70 rond rijden met een ETM. Overgens zag ik op mijn ETM (in een S60) een datum stempel 08-00 staan, die houdt het dus toch al een tijdje (=186d km) vol, even afkloppen...
Ik ga de tekst hier even inparkeren :
Tekst vanaf Matthews Volvo Forum:
The ETM issue is well-known among those lucky Volvo owners who have the 5-cylinder engine in models produced in 1999, 2000 and 2001. Like me . Volvo has extended the warranty on original throttle bodies, for up to 10 years or 200,000 miles, and that discussion has, I'm sure, been had many, many times and is beyond this post. In my experience, throttle bodies last around 70,000 to 90,000 miles, though I did get 118,000 out of my original one.
Background:
The air intake path, at least on a naturally aspirated (NA) engine, is as follows:
Air Filter --> Mass Airflow Sensor (also called the Air Mass Meter, or MAF) --> Throttle Body --> Intake Manifold
The throttle body contains a metal "throttle plate" that pivots along its diameter, allowing more or less air through. The car's computer determines the plate's position based upon, among other factors, engine speed and load, engine temperature, and accelerator pedal position. Within the throttle body is a "throttle position sensor" which, I understand, is nothing more than a strip of resistance film, over which the throttle place moves. Depending upon the location of the throttle plate's edge, the electrical resistance through the sensor strip tells the computer the exact throttle plate position. Minor adjustments to this position are made by the MAF, which senses temperature and humidity. For example, hotter, more humid air has fewer oxygen molecules available for combustion (hot air less dense, oxygen displaced by water vapor), so the throttle plate opens slightly more than "normal" in this situation. If it did not, then you'd have less oxygen in the cylinders, which would either cause the engine to run "rich," wasting fuel and possibly fouling spark plugs or catalytic converters, or the car's computer would reduce the fuel charge into the cylinder, with a corresponding loss of power. More precisely, your car would perform noticeably different depending on temperature, humidity, altitude, etc.
Eventually, after the throttle plate rubs over the throttle position sensor millions of times, the resistance film begins to deteriorate. As time goes on, the computer will be unable to determine the throttle plate's position. My thought is that the MAF tries to compensate for some of the early throttle position sensor failure, and, in turn, it's quite common for the MAF to fail shortly after the throttle. By "shortly after," I'm talking, perhaps, 5,000 miles – much too long for most people to connect the failure of these two components – but, since I often drive that much in less than a month, and have had these components fail several times, the connection has been more than obvious to me. As for the throttle position sensor itself – my experience has been that the throttle body will last longer if you drive a variety of speeds, and it lasts the shortest time if you, for example, do the vast majority of your driving at, say, highway speed (minor fluctuations, rubbing the throttle position sensor, all happen at the same place on the resistance film).
Symptoms of ETM and MAF failure:
By the time the ETS light comes on your dashboard, and the car goes into "limp home mode," the throttle has totally failed, though turning off the engine and restarting it will often clear the ETS light and enable you to drive normally for a short time.
But, here are the earliest symptoms of ETM failure, most of which would probably go unnoticed:
1. The earliest symptom happens in this circumstance – after driving steadily for a while at highway speeds, you come off the highway and have a series of stops – at traffic lights, or whatever – each time, the engine speed will drop noticeably below the 900 rpm idle speed, then come back up to 900, with an ever-so-slight surge. The feel is almost as if your transmission is downshifting from second to first gear too late. A normal throttle will not do this – if you watch your tachometer as you slow down, your engine speed will almost never go significantly below idle speed. Also note that the original idle speed for these engines was 850 rpm – this was increased by 50 rpm during one of the earlier "throttle software upgrades" – which has the effect of masking this particular symptom, at least for a while. My experience is that, once a throttle starts doing this consistently, though it can be intermittent, the throttle has around 25,000 miles left on it.
Later in this stage of deterioration, you'll also notice that your engine speed drops too low when coasting at moderate or highway speed. For example, normally my tach will read around 1500 rpm when I'm coasting at 40 mph. When the throttle starts acting up, my tach will read as low as 1000 or 1100 rpm while coasting at 40 mph, though the engine is in no danger of stalling. This symptom is also intermittent.
2. The next symptom is "hunting at idle." This means that, when you experience symptom #1 above, but are now stopped at, say, a traffic light, you'll sometimes see the idle speed fluctuate slightly. Again, a normal throttle, with a warm engine, will not do this. Here, the feel is like, say, the a/c compressor is cutting in and out, which often momentarily raises or lowers the engine's speed. But – the throttle symptom will happen even when the a/c is shut off. You will not be able to create the hunting situation at this phase of failure, though you will be able to induce it later.
3. Eventually, you'll feel momentary hesitation when driving at highway speeds, almost as if there's a gust of wind pushing the car back. When this happens, I look at shrubbery to see whether there is a significant wind – and, if there isn't, then it's likely to be the throttle, especially if it has lots of miles on it. At this stage, the car is in no danger of stalling, but it's one of the last signs that you're getting close to a true failure – figure 5 to 10 thousand miles remaining on the throttle.
4. When the throttle actually starts "failing," you'll feel a significant jerking motion as the engine tries to stall, often at highway speeds. Stepping on the accelerator pedal will, momentarily, do nothing. This can be quite unnerving to the uninitiated driver, or for passengers. However – you CAN get out of a potentially bad situation, merely by manually shifting the transmission down one gear – this increases the engine speed, which means that the throttle plate will now open to a place where the throttle position sensor is not as badly worn, and the hesitation episode will be over. You can upshift and chances are that the throttle will not fail again at that point – though you're now on borrowed time, and a complete failure can happen at any time. Once the throttle has reached this point, hunting at idle will be very common, even with the engine cold, and the car may also be hard to start. It's quite likely the there would be no codes stored in the car's computer, although a failure to start may leave something behind.
You will also be able to induce hunting at idle, especially if the car is warm – with the car stopped, one foot on the brake, and the transmission in drive (I've also had this work with the transmission in park, but I've found it's more likely to happen with the transmission engaged), use your other foot to step on the accelerator to raise the engine speed to, say, 2000 rpm. A normal throttle will return the engine speed to 900 rpm in one smooth movement, with little or no overshoot. A failing throttle will often allow the engine speed to significant undershoot 900 rpm, then have the speed go well over 1000, drop well under 900, and continue to fluctuate with no further driver intervention – until the car stalls, or it settles in, sometimes with another tap on the accelerator. I have also had this happen spontaneously – once my car did a command performance on a test drive with a Volvo shop foreman as my passenger – needless to say, that scenario produced an automatic throttle replacement, no questions asked J .
5. Failure of the MAF appears much like those of paragraphs 3 and 4, minus the hunting at idle – except that downshifting does absolutely nothing because the problem is not that you need to run the engine at a different speed to use a different portion of the throttle plate's path, but that the throttle is getting faulty information from the MAF sensor. Also, MAF failure often presents itself as a staccato of multiple hesitations or attempts to stall, a fraction of a second apart, while ETM failure is often one such hesitation per episode. And MAF failure is more likely to show itself on extreme weather days, since the sensor would normally be providing the most correction to the ETM. Again, early failure often does not leave any codes in the car's computer.
What to do when the throttle starts failing?
Once your ETM has started to fail significantly, meaning that you're seeing symptoms from my paragraph 4, you have several options.
First is that you can do nothing, living with the problem until the ETS light comes on. Murphy's Law being what it is – this will happen when you've taken the car camping in a remote location, or when you're sandwiched between two 18-wheelers at 70 mph, or you pull out to pass on a two-lane road, get to the oncoming traffic side and the car stalls when you step on the accelerator. Besides, stalling and hesitation ought not to be a way of life.
Second is that you can take your car into a Volvo dealer. Note that the ETM must be replaced by a dealer – the actual mechanics of the replacement involve four bolts, a hose clamp and wiring connections, and probably take no more than 10 or 15 minutes – but software has to be loaded so that the new ETM is known to the ECU, and is properly "integrated" into the car's electronics. If there are no error codes and no ETS light, often a dealer will either do nothing, or they'll offer you a throttle body cleaning. I've heard both good and bad things about this service, though I've never had it done, myself. It's also a DIY project, for those who care to try it. My opinion is – the cleaning, if done at a dealer, costs about $250 – a new throttle costs around $1000 – if the current throttle has at least ¼ of its life left in it, or you're about to sell or trade the car, then it pays to do the cleaning. But – since throttle failure symptoms made you come into the dealer in the first place, while it's quite possible that the cleaning may help for a short time, you'll soon be back again, $250 poorer, facing a throttle replacement, anyway. But – Volvo will often resist replacing the throttle at this point, especially if it's under warranty. The dealer will test drive the car, but without codes and/or an ETS light – if the car doesn't do a "command performance" when being test driven, you will have to argue your point. If you have worked with a dealership that knows you and trusts your feedback on the car's drivability, you may get your way.
Sidebar – why should the throttle body need cleaning, in the first place? After all, it's on the output side of the air filter – the throttle body should only be seeing filtered air. It turns out, however, that Volvo vents the crankcase fumes into the throttle body, so that they can go into the cylinders and be burned. Great for the environment; bad for the throttle. After a while, the throttle will have an accumulation of gunk that probably should be cleaned – but this will, more than likely, have no impact on the deterioration of the throttle position sensor resistance strip. And – I've also heard of dealers who offer throttle cleaning as a way to postpone throttle replacement until after a warranty expires, so that they don't have to replace the throttle for free.
Replacing the MAF sensor
As I've mentioned, my experience (and that of several dealers to whom I've mentioned this) is that the MAF sensor often fails shortly after the ETM. Fortunately, this is a very simple DIY fix that requires a new MAF sensor (available at a nice discount from FCP Groton, for example), a 10 mm socket, a screwdriver and about 5 minutes of your time.
1. Locate the MAF – it's inserted into to the output side of the air filter housing. It's held in by two 10 mm hex head screws, and has a large diameter air hose clamped on to its output – this hose goes to the throttle body. The MAF sensor also has a wiring connection on it.
2. Disconnect the wiring connector – there's only one way that it can be reattached, so don't worry about keeping its orientation.
3. Locate the hose clamp's screw and loosen it a few turns – enough to slide off the hose.
4. Loosen the two 10 mm screws holding the MAF and remove them – don't drop them into the engine, making a 5 minute repair take an hour while you look for them .
5. Pull the MAF sensor out of the air cleaner housing – it's simply pushed into it and held in place by its rubber gasket. Gently twisting the MAF, or rotating it, may help. If you want, you can take off the air cleaner housing top and pull out the MAF with the air cleaner housing off the car.
Installation of your new MAF sensor is the reverse of removal.
Wat ik dus wel herken:
- Stationair valt inderdaad regelmatig even terug bij het afremmen voor bijv. een stoplicht. Naar _/- 750 rpm, dan komt hij weer terug. Heb dat altijd meer aan het remvacuum geweten.
- Heel soms start de auto beroerd.
- Als je de motor in N 1200 rpm laat maken en je geeft dan langzaam iets meer gas, lijkt hij net niet lekker te lopen, wat stotterend, lijkt iets te rijk
- Het even compleet inhouden (nog geen halve seconde) bij het flink gasgeven vanaf 0. (wijt ik tot nu toe aan of STC of koppelbegrenzer AT)
- Subtiel, doch merkbaar ander acceleratiegedrag op gezette tijden. Meesten zullen dat denk ik niet voelen. (Wijt ik aan de manier waarop de ECU werkt)
- Subtiel hoorbaar schommelen van de stationairloop, op de rpm meter is daar niets van te zien. Dacht altijd dat ik het me inbeeldde.
:eusa_think:
ETM is 85.000 km oud en nog geen jaar geleden volledig gereinigd.
MAF is +/- 40.000 km oud en drie jaar geleden vervangen.
Auto zelf heeft 82.000 gereden.
EVV
Nu is het lastig dat die RN motoren zo'n CAN bus gebruiken, kan je niet even makkelijk dingen uitwisselen.
Het iets te ver terug vallen in toeren doet die van mij ook, maar eigenlijk alleen bij koude motor, ik dacht dat het door de automaat werd veroorzaakt.
Wat ik wel heb is als ik direct na de koude start weg rijdt de auto soms niet lekker reageerd op het gas pendaal. Ik geef gas, toerental loopt wat op om gelijk terug te vallen. Beetje meer gas lost dat op. Het is niet het inschakelen van de versnelling, daar wacht ik altijd op. Maar goed, zolang er verder geen problemen op treden ga ik de ETM niet vervangen.
Er is trouwens tegenwoordig ook een (niet orginele) versie die geen weerstandbanen meer gebruikt maar volledig contact loos.
Citaat van: EVV op 30-06-2009 13:48:57
...Er is trouwens tegenwoordig ook een (niet orginele) versie die geen weerstandbanen meer gebruikt maar volledig contact loos.
Weet ik inderdaad, je kunt ook je originele ETM laten reviseren met zo'n contactloze sturing.
Ik zit op het punt om dat te laten doen, maar wil het idd ook niet doen als het niet echt nodig is.
EVV
Is jouw auto voornamelijk korte stukjes gereden? Wat ik zo gelezen heb is dat slechter voor de ETM dan veel lange stukken, aangezien er bij korte stukken meer gasklep bewegingen zijn. Maar goed, 84.000km is wel erg weinig.
Had je deze info ook al gevonden? Het blijft natuurlijk wel riskant om een ETM waarvan niet zeker is of die stuk is open te maken, alleen maar om te kijken of hij echt stuk is of dat er wat anders met je auto aan de hand is.
