airbag aansturing
Gestart door tomandy, 06-07-2009 20:59:14
tomandy
Wie weet, van de V70 2.0 estate 1997, of de airbag van de voorstoelen elektrisch of mechanisch wordt geactiveerd ? Dit in verband met overzetten van stoelen vanuit een V70 1998 naar 1997.
Tomandy
Volgens mij zijn er pas in 1999 verschillen opgetreden
Volgens mij mechanisch (bommetje dat een groter bommetje laat ploffen).
Is zo te checken. Als je geen elektrische stoel hebt zou er alleen bedrading voor de stoelverwarming moeten zijn.
tomandy
Ja, maar als het wel electrisch zou zijn ?
Tomandy
Dan zit er een kabel onder je stoel met een fel oranje tule.
Geert-Jan
Mijn 98 er zitten elektrisch bedienbare stoelen in met bommetjes achter de kunstof kappen aan de zijkant, mechanisch dus. ;D
Volvo850Club lidnr.0504409
tomandy
Dus als ik Thuur zo begrijp en de nieuwe sensor is electrisch, dan kan ik ze niet overplaatsen of kan ze alleen zonder de side bags te gebruiken ?
Tomandy
Volgens mij zijn de airbags uitwisselbaar, maar zeker weten doe ik dat niet. Wel een prutsklusje waar je zweethanden van krijgt...
tomandy
Thuur,
En dan gaat het bommetje af.
:eusa_doh:
Citaat van: tomandy op 06-07-2009 22:22:03
Thuur,
:eusa_doh:
Met een multimeter even meten op een airbagstekker is al voldoende ja..
Gr :eusa_shhh:
Airbags zijn om te zetten, indien nodig. Ik heb er zelf ook het zweet van in de handen gehad  :eusa_shifty:
Maar in jouw geval is dat niet nodig. De airbags van beide interieurs worden op dezelfde manier bestuurd. Geen probleem, dus.
tomandy
Heb het gevonden.
Vanaf 1999 zijn de sensor elektrisch en worden de Sips aangestuurd dor de SRS eenheid. Jammer, want ik had keurige stoelen gezien.
Ieder bedankt voor het meedenken.
Tomandy
